dopolZ
На форуме 10 лет
Авто: 21120. 2001
Салют!
Сцепление ведёт - подтянул трос, стало норм.
На следующий день всё повторилось, к вечеру снова стало проблемно включать передачи.
Это трос сцепления "поплыл" или вилка? Что вероятнее?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
dopolZ писал(а):Что вероятнее?
вилка, сварка отрывается
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Может и трос рвется. Запасись новым пока
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ехай-ка быстрее в сервис, пока без сцепления на дороге не встал.
Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Скорее всего вилке каюк приходит, это у них болезнь.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Как лечится? У меня похожая проблема, но подтягивать приходится раз в пару месяцев. Замена вилки? Сложно? Или только в сервис?
LAVik
у меня на выжимном ухи гнулись.2 дня потом медный таз пришёл.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Вилка ломалась, но она ломается просто моментом раз и все, педаль в полу осталась... А вот тросик таким же макаром дристал по-чуть...
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
у меня было так
на выжимном вывернуло уши
на последнем издыхании заехал в сервис
dopolZ
На форуме 10 лет
Авто: 21120. 2001
Что ж, малой кровью обойтись не удалось (собственно надежды на это и не было особой) - заменил трос.. результат ноль.
Придётся скидывать короб..
рашид55
Авто: 2106,21213
Попробуй убери пыльник с вилки,присмотрись.Один раз удалось так судьбу обмануть,заварили вилку!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
dopolZ
либо ухи подшипника либо вилка. как вариант Диафрагменная пружина. отмирание лепестков. любая просадка в педали(типо сантиметр) повод разбирать. не забудь отписаться об решении проблемы.
dopolZ
На форуме 10 лет
Авто: 21120. 2001
Итог такой.
Вилка сломана.
Корзина и диск торговая марка KRAFT.
Лепестки практически "съедены".
Диск бы ещё походил.
Подшипник гретый и шумит.
Итого: 2060 рублей - корзина(2112)+диск(АвтоВаз) + подшипник закрытый сферический какой-то (уболтали, сказали "вечный"
Вилку в подарок от сервиса.
Работа 2000 рублей!
CaptnEvery
На форуме 10 лет
Авто: Лада-Приора универсал
ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Вчера ни с того, ни с сего встал посреди леса. Двигатель работает, рукоятка переключения передач двигается нормально, передачи не включаются. При выжимании сцепления звуков никаких, а отпускаешь педаль - дык-дык-дык..., причём частота от первой передачи к пятой увеличивается. Слава Богу, телефон работал, друзья помогли вызвать эвакуатор, а то ночевал бы в лесу. В чём может состоять неисправность, может кто сказать?
Drifter
Дэф года 2012
CaptnEvery
Как вариант диск сцепления потерял часть накладки...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
CaptnEvery писал(а):ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Вчера ни с того, ни с сего встал посреди леса. Двигатель работает, рукоятка переключения передач двигается нормально, передачи не включаются. При выжимании сцепления звуков никаких, а отпускаешь педаль - дык-дык-дык..., причём частота от первой передачи к пятой увеличивается. Слава Богу, телефон работал, друзья помогли вызвать эвакуатор, а то ночевал бы в лесу. В чём может состоять неисправность, может кто сказать?
Если частота от передачи меняется, то проблема после КПП. По симптомам похоже на сломанный ШРУС, или привод.
System
+1, очень похоже что-то на то,что шрус наружный тупо развалился
,а не что-то с КПП. Тем более,что как ты говоришь,ни с того ни с сего,резко тупо встал.Такое мне кажется бывает только со шрусом
, КПП обычно прежде чем крякнуть симптомы проявляет
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
System16v писал(а):Такое мне кажется бывает только со шрусом
Неее, не только со ШРУСом. У меня так сам вал правый, который трубой -лопнул, около наружнего шруса.
System
Milly
Я наверное не правильно выразился просто
.Имел ввиду что в этом узле такое,т.е. шрусы+их же валы
Aleck
Aleck писал(а):Как лечится? У меня похожая проблема, но подтягивать приходится раз в пару месяцев. Замена вилки? Сложно? Или только в сервис?
А у меня оказалось тросик порвался. Хорошо удачно в городе и на нейтрале. Сбегал до магазина и заменил, часа два потерял.
Milly
System16v писал(а):Milly
Я наверное не правильно выразился просто .Имел ввиду что в этом узле такое,т.е. шрусы+их же валы
Ага, этот узел ШРУС+ВАЛ+ШРУС называется привод!
Derek
dopolZ писал(а):Итог такой.
Вилка сломана.
Кто бы удивлялся.....
KRAFT - убийца вилок, но зато хороший тренажер для ног.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
А че Крафт? У меня около 150 т.км прошло. Поменял диск при капремонте двс, т.к. попутно, чтобы не снимать еще раз, корзина и маховик те же. Работает с пятки на полу, педаль ниже тормозной. Вот как то так.
Derek
gans397 писал(а):А че Крафт? У меня около 150 т.км прошло. Поменял диск при капремонте двс, т.к. попутно, чтобы не снимать еще раз, корзина и маховик те же. Работает с пятки на полу, педаль ниже тормозной. Вот как то так.
сцепа не ходит 150 тыщ. будь она хоть платиновая.
мне лапшу не вешай
а вот ДВС 150 тыщ не предел движку.
LAVik
Derek писал(а):сцепа не ходит 150 тыщ
у отца 140тык на 11ой сцепа живее всех живых
