stealth3000
Собственно встал вопрос как мерить давление масла и чем? так же интересует возможность установки прибора для измерения давления масла постоянно, чтобы можно было из кабины контролировать этот параметр, такое возможно?
Akor
Да на сервисе. Манометром.
Судя по фотографиям приборок, ставят как-то. Значит возможно. Только, зачем?
stealth3000
а если самому?? что за манометр? специальный или же от компрессометра подходит? А нужно это чтобы контролировать и предпринимать меры....ну вобщем полезно это! =)
Akor
На фотографии вроде от шахи.
snow02rus
Лиххко, у меня такой стоит на НП вместо гидрокорректора. Показометр от шохи ~150р., датчик ~50р. и "тройник" от классики ~50р.
stealth3000
а еще вопрос, - как узнать правильно ли работает перепускной клапан?
Akor
Здесь сложнее. Он должен быть оттарирован на определенное давление. Если давление в маслянной системе превышает этот уровень, то он срабатывает. А у тебя на этот клапан подозрения?
stealth3000
ну у меня такая ситуация...гбц я пменял по причине сильного износа пастелей... видимо износ был из за маслянного голодания, но компрессия 14 и масло не жрет....а машинке 121000 км пробегу..... Думаю что с давлением чтото не то... Как клапан тарируется???
Andrey2109
snow02rus, а по-подробнее можно?
Sinbad
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=6&n=12
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/izm_davl.htm
Основная польза, видно, когда масляный фильтр менять пора (ну и масло), так как давление на определенных оборотах со временем все меньше и меньше.
snow02rus
А что именно интересует? Там ничего сложного нет, показометр вкрячивается за полчаса...
stealth3000
а какое должно быть нормальное давление масла? максимальное? минимально допустимое?
dobermannow
ЦУена вопроса 750 р .....продается Руси, www.tuning-shop.ru, (называется измеритель давления масла, нах в доп приборах или измерителях),
ставиться за 20 минут, заместо штатного измрителя ставится монометр(в комплекте) на приборку ставиться приборчик(к неиму можно подийм купить а можно и не покупатть)+ нужно по 2м з провода разных цветов...
есть схемка в комплекте но на инглише но по картинкам можно понять что куда ставиться.
Нормы давления масла 1000 об не менее 1 бар(атм) -
5600об/м 4,5-5,6бар(атм)
соответстственно все другие получаются имперически 3000об -3 ат ...
вроде так.(из книжки ВАЗ соберем своми руками)
astrosoft
День добрый!
На сайт www.tuning-shop.ru, зайти не могу, нельзя ли поподробнее? Спасибо.
Мr. Black Star
http://www.tuning-shop.ru название которое выше с лишней запятой, пробуй.
dobermannow
.....насчет доставки в питер ненаю как у них...по москве есть ..
порищи в крупных магазинах.......или авто рынках...
а тут для примера..
у меня стоит......доволен(ауто гуадж стоит)
