Bedolaga писал(а):В принципе болты такие же, по длинне и по форме, но когда я покупал диски, то в комплекте шли фирменные болты на десятку, разница в форме юбочки, родные точно подогнаны под диск, сответственно диск лучше закрепится.
Большой выбор секреток в АвтоКемпе, можно подобрать наши или импорт, я взял Alessia за 450руб. Но если диски шибко дорогие, то ставь 2 секретки на диск, воришки три болта откручивают, а секретку просто ломают, отогнув диск :-(
Кольца ставить обязательно, а то диск встанет не по центру, и на скорости будет "бить"
Спасибо, возьму на заметку!usv писал(а):Какие болты купить для ковки ВСМПО Вега
Я и для Веги и сейчас на Солярис брал обычные болты для литых дисков, они длинее. Но так как цвет дисков белый не стал искать хром и т.п. щас время будет покрашу их белой краской и все.usv писал(а):Кто какие использует?
секретки McGard M12x1,25 Конус 60°
Длина резьбовой части 30,5мм. Отмычка под ключ на 19мм
27169 – каталожный номер.
Встали четко, качественные болты.
Брал по 1700 за комплект.
usv писал(а): Есть ли смысл брать шпильки и секретки?
имхо нетАжур писал(а):Пусть уж лучше стырят колесо на стоянке, чем окажешься в безвыходном положении на трассе.
вот чтобы не оказаться в безвыходной ситуации надо было сразу же брать дорогие секретки, как гласит народная поговорка - скупой платит дважды (а лох трижды)
Ажур писал(а):Дорогие секретки я не взял, взял в красной коробочке и пожалел
по описанию те секретки что ты взял Stil Bull.
Я когда заморочился с выбором секреток на дорогие нормальные колеса (после того как ночью сняли заводскую штамповку) перелопатил инет по поводу отзывов качества, несколько раз натыкался на попадалово пользователей этих секреток, примерно как ты описал:
Ажур писал(а):головка на ней свернулась(отверстия под штифты раздолбались)
Ажур писал(а):одна секретка заклинила, прикипела
чтобы этого непроизошло смазываю резьбовую часть болта графитовой смазкой - масло от температуры обгорает графит остается, что позволит открутить болт.
Мой выбор на пару постов выше, плохого в инете про них не находил, в основном хвалебные отзывы. Общался с одним юзером этих мс гардов говорит что тянет от всей души как и простые болты, с отворачиванием при сезонной смене резины проблем не было.Ажур писал(а):Длинные болты, которые мне впарили в фирменном магазине ВСМПО в Москве оказались длиннее, чем нужно, вылезли из дисков за габариты и проточили канавки на деталях авто изнутри.
Это с чего бы они длиннее вышли? На каких колёсах?
