Kachan
Kinsei писал(а):Вот покрупнее изображение, модеры не бейте...
Спасибо
Расстояния где сверлить/крутить экспериментально подбирал?
ОФФ: А что за белые крапки на полу багажника? И провод посередине?
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Да как то сразу приставил и получилось, там плюс минус сантиметр не важно, шток всё равно входит не полностью.
Провод к антенне GSM на крышке багажника идёт. А болтики блестящие
это мой косяк, всё собираюсь закрасить. Материал пола в багажнике другой, более плотный и толстый скобками его не прибьёшь, вот я и прикрепил его к подложке плоскими болтиками на 4.
DANILmaster
Авто: ваз 21103 2001г.в. 1,5GLI v16 Bosh 1.5.4
[quote="Kinsei"]Вот ещё вариант. Упор в этом случае помогает открывать крышку багажника когда та уже открыта на треть и удерживает её. У меня прошумована крышка визоматом + спойлер. Пружины устали, не держалась в открытом состоянии.
и так. она у тебя как открывается? кнопочку нажал......на сколько прыгает?....... потом рукой до-открываеш, да?
КТО ПРОБОВАЛ.у кого какие идеи? сделать как Kinsei или как автор сей темы? мне из далека приглянулась эта идея,тока я ночью не усну, буду думать что бы еще и с кнопочки закрыть....
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Не прыгает
Упор не даёт прыгать. При открытии с кнопки первый импульс дают пружины, потом упор подхватывает и крышка медленно открывается сопровождемая шипением упора. Вобщем открывается красиво. Как мне сказал сосед по гаражу - после такого должен открываться вид на установку ядерного синтеза в багажнике
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Kinsei писал(а): Я сам противник глухо тонированых Тут технология немного иная чем заливка краской. Тонировочный лак Motip нанесён тонким слоем. Потом 3 слоя прозрачного акрилового лака и полировка. Выглядят тёмными, а свет пропускают отлично. Люксмер показал на штатной фаре 26 единиц (чего то там хз) на тонированой 22. Ухудшение незначительное.
тогда зачет
кстати чем красил крышу? матовывй черный?
Последний раз редактировалось: Glan (05 Июля 2009 17:43), всего редактировалось 1 раз
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Kinsei
А в том месте где упор прикручивается к кузову ,там чем либо обрабатывал ,там же водосток может ржаветь начнет?Если можно сфоткать крупнее этот уголок и в каком месте он точно прикручен!
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Glan писал(а):кстати чем красил крышу? матовывй черный?
На крыше наклеена чёрная виниловая плёнка. Рамки дверей покрашены нитроуретановой эмалью. Решили поэксперементировать с винилом, вполне удачно.
Pioneerxp2 писал(а):А в том месте где упор прикручивается к кузову ,там чем либо обрабатывал
Весь водосток ещё задолго до упора был покрыт праймером и антигравием Body.
Само собой когда сверлишь что то, всегда нужно обрабатывать. Я использую праймер Mobihel серый, адгезия к металлу у него зверская.
Фотку уголка крупным планом завтра сделаю.
Pioneerxp2
Kinsei
Упор уже куплен.Жду фото уголка которы приручивается к кузову.Вот еще вопрос когда закрываеш багажник,крышку не перекашивает из за устанвленного только одного упора?
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Вот уголок. Отпечаток ржавчины на антигравии от упора, за год уже успел слегка заржаветь, но он и был не новый
Верхняя часть. Под гайку подложить большие шайбы с двух сторон.
Крышку не перекашивает. Упору не хватит усилия что бы перекосить.
Kachan
Kinsei писал(а):Вот уголок. Крышку не перекашивает. Упору не хватит усилия что бы перекосить.
Усе, буду также делать на неделе
Как раз старые упоры от капота валяются без дела.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Снял я упор. Теперь крышка багажника криво стоит. Зазор справа больше чем слева... В принципе доработка не нужная
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Kachan писал(а):Kinsei писал(а):Вот уголок. Крышку не перекашивает. Упору не хватит усилия что бы перекосить.
при опасениях что будет перекашивать крышку
или делать два по краям - как на капоте (тогда подбирать упоры с меньшим усилием) ,
или один по центру , только х.з. как его крепить там
!Lnur
-makar- писал(а):или один по центру , только х.з. как его крепить там
Как на самосвале!
Mad495
Хех.... Крышка багажника слишком легкая.. Сильно откидывает и с одним. А два это будет катапультирование крышки:) Это с новыми упорами.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Они медленно открываются. Можно сказать будут выполнять функцию амортизаторов
-makar-
Mad495 писал(а):А два это будет катапультирование крышки:) Это с новыми упорами.
ну они же есть разные с разным усилием?
подобрать
Pioneerxp2
не знаю купил на рынке 8й упор.На нем написано типа не вскрывать все такое,и в стороне /9/г посмотрел на капоте там упор написано /4/г.
8й хрен сведеш,что то я очкую ставить на крышку вдруг вырвет.
Glan
Pioneerxp2 писал(а):8й хрен сведеш,что то я очкую ставить на крышку вдруг вырвет.
восьмой слишком сильный.... или калиновский или 2121 - те что у нас на капоте
Kachan
Kinsei
Еще раз спасибо!
Запоставил
У тебя пружины как стоят (одинаково, на первой/последней гребенке), не помнишь?
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Со стороны упора на первой (слабое натяжение). С другой строны на середине. Переставил с последних, что бы крышка не открывалась.
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
прокывырялся пол-дня с этим упором. Сделал по схеме
Kinsei . Упор ставил тот что у нас на капоте (2121-6308010). Пружину со стороны упора снимал совсем либо ставил на слабое натяжение.Один фиг выстреливает и в самом верху калбасится так же как и с пружинами выставленными на макс натяжение. Почему то упор не подхватывает крышку и не доводит её плавно до верхней точки. Менял упор не помогло. Крышка не клеена ничем, спойлера нет. В итоге всё снял и ушёл за пивом
Gloom
citRUS59 писал(а):Пружину со стороны упора снимал совсем либо ставил на слабое натяжение.
а с противоположной стороны?
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
а я взял калиновский с багажника, но как делал Kachan не получится - он короче, буду пробовать внутри делать...
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
citRUS59 писал(а):Крышка не клеена ничем, спойлера нет
Ну у меня спойлер есть и обклеена крышка визоматом. Так что не колбасит, тяжеловата крышка.
Вот скоро придётся озвучивать ещё одну десятку думаю поставить аудио усилитель на подиуме с неонкой на крышку багажника и поставить два упора с разных сторон. Вот вам идея загрузки крышки и оригинально выглядеть будет.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Kinsei писал(а):поставить аудио усилитель на подиуме с неонкой на крышку багажника
изнутри или снаружи?
