<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Народ, что может быть ? как уже писал фонарифарыповорты не мигают... провода кидал и на кнопку габаритов и тянул даже до поворотников - эффекта ноль, сказали что предохранители погарели, все поменял, нефига не пашет, питания не идет ни с первого, ни со второго провода...
какие есть догадки ?
Теперь про запирание дверей сигналкой :
Как мне подсказали блок я выкину, подключу напрямую к синему и зеленым проводам активатора, но вы мне сказали что надо через предохранитель, места для него там нету,... извените за может наивный вопрос, но как поставить такой предохраниетль в цепь ? для него фишка какая-то специальная продается ?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
<<BJ>> писал(а):сказали что предохранители погарели, все поменял
Где поменял? У сигналки свои предохранители!
<<BJ>> писал(а):но вы мне сказали что надо через предохранитель, места для него там нету,... извените за может наивный вопрос, но как поставить такой предохраниетль в цепь ? для него фишка какая-то специальная продается ?
Вешается на провод плюсовой питание активаторов, продаётся колодка с проводом в районе 20-и руб.
инструкция по твоей сигналке
http://www.auto-set.ru/docs/doc70.zip[/url]
<<BJ.>>
Я и менял предохранители на сигналке, мне сказали что может питание не идет из=-за того, что в блоке какие-то диоды погорели.
И тут я где-то такое уже слышал.
Спс за инфу насчет колодки, что-то правда ступил и даже не подумал что она с куском провода может продоватся.
Отдельно спс за инструкцию, она у меня уже есть !
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
<<BJ>> писал(а):мне сказали что может питание не идет из=-за того, что в блоке какие-то диоды погорели.
Диоды не причём, напруга всё равно была бы! Пороверь тэсэром напряжение! 8-)
<<BJ.>>
Проверял лампочкой, лампа не горит (
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
предохранители на сигналке смотрел их там два помойму, у меня было такое поменял предохранитель и все вошло в норму
У тебя в сигналке стоят релюшки, ты прислушайся когда будешь ставить на сигналку если услышишь щелчки реле, то значит реле работают проблема в проводке, а если нет щелчков то значит нет питания реле!послушай, услышишь наверняка!
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Electro777 писал(а):ты прислушайся когда будешь ставить на сигналку если услышишь щелчки реле
<<BJ>> послушай. Или проверь напругу перед предохранителем 8-)
thank2
Авто: 2107
Здравствуйте! Машина 2107, сигнализация aps 9000 не могу подключить 6-контактный силовой разъем автозапуска двигателя! вот наименование проводов
http://webfile.ru/1377600 http://webfile.ru/1377604
вот схема электрики ваз 2107
http://webfile.ru/1377609 Помогите пожалуйста с подключением проводов, что к чему и как... несколько проводов я знаю как подключить, но сомневаюсь...
kamrad6
Друзья,а мне бы кто нить подсказал способ расположения активатора в задних дверях на 2105.И еще ведь передние активаторы двери отпирают при вдергивании ,а на задних дверях нужно делать наоборот тоесть чтобы при вдергивании активатор дверь запирал,а при отпирал при выталкивании?
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
kamrad6 писал(а):Друзья,а мне бы кто нить подсказал способ расположения активатора в задних дверях на 2105...
Ну вот смотри
kamrad6 писал(а):...и еще ведь передние активаторы двери отпирают при вдергивании ,а на задних дверях нужно делать наоборот тоесть чтобы при вдергивании активатор дверь запирал,а при отпирал при выталкивании?
дык поменяй местами провода и делу край... т.е. при одном раскладе он вдергивается, а меняешь выдергивается 8-)
kamrad6
Ясно
Последний раз редактировалось: kamrad6 (01 Июня 2007 11:48), всего редактировалось 1 раз
kamrad6
Понял,но я сделаю оригинальнее:-) короче расположу активатор штоком на зад, что бы при выталкивании открывал(как и полагается),ибо не уверен что можно менять провода то ,общем с расположением ясно.Теперь два вопроса:1.Где оптимально на пятере сверлить дырку для пропуска проводки в салон, и какой кембрик использовать, а то однажды лажанулся, делая у знакомого на десятке и был большой излом,а затем протерся:(2.При действии, слыхал что активаторы могут кушать до 20А,а сига рассчитана на 15А, и надо ставить реле в схему, так подскажите как подключать это реле при установке активаторов на задние двери?, должен заметить, что у меня на передние то двери активаторы уже установлены и подключены по-моему прямо с сиги,т.е. без реле..
Leshar
Авто: 2104, 90 г.в.
релюху ненадо, так потянет. я покупал гофры изогнутые (30р) и в них тянул провода
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Внимание вопрос:
Куда крепить антенну от сигнализации?
Производитеь рекомендует на лобовое стекло. На форуме много советов, чтобы спрятать в приборную панель.
Так куда лучше?
kamrad6
Антенну я видал на машинах у корешей, дык тоже вверху по центру лобового стекла.Кто может кинуть фото, чтобы посмотреть наглядно в каких местах идут эти гофры именно на классике(2105) ,а то не пойму где же лучше сверлить дыры, чтобы потом не пожалеть..Мне нужен ответ.
kamrad6
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
Help! Я подсоединил на заднюю правую дверь активатор(до задней левой пока еще не добрался), без реле, а прямо парралельно переднему правому активатору.И что вы думаете, после всей работы был разочарован:-( общем при закрытии с кнопки пульта , передняя правая дверь на первый раз вообще не закрылась(при этом левая передняя и задняя правая закрылись) , на второй снова не закрылась,а на третий закрылась, и потом снова так повторялось, то закрывается передняя правая дверь, то не закрывается, а ЗАДНЯЯ правая(которая записана от передней то) закрывается! Что такое произошло, ведь до подсоединения заднего активатора, передний же работал исправно??
Racer123
Компетентные люди вы куда пропали??? Еще кстати бывает что все двери закроются а передняя правая закроется через несколько секунд(короче не одновременно со всеми).
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Racer123 писал(а):Еще кстати бывает что все двери закроются а передняя правая закроется через несколько секунд(короче не одновременно со всеми).
Импульс один идёт! На задние двери надо вешать активаторы с большим усилием! Или хорошо отсроить механизм!
Racer123 писал(а):Что такое произошло
Либо активатор подгорел либо усилия не хватает. Лечится заменой на более мощные или настройкой механизьма собачки.
Racer123
Усилия не хватает заднего активатора то, или дело именно в переднем, так как передний не корректно то работает?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Racer123 отсоедини все активаторы от собачки и посмотри как они работают! Если одновременно то бери в руки вдэху и литол.
Возраст переднего правого активатора? - Если старый, то скорее всего прослаб; если не старый, то есть догадка насчет сечения проводов: может быть на передние активаторы (в частности правый) идут провода малого сечения (скорее всего 0.5 квмм поставили), поэтому мощности на два активатора не хватает, а провод может перегореть. Попробуй от заднего правого активатора тягу отсоединить, пусть работает вхолостую, и посмотри как перед будет закрываться/открываться.
Racer123
Завтра буду пробовать отсоединить задний. Проводка на активаторы идет такой же толщины как и из самих активаторов выходит.С передним правым этим вообще глюки творятьтя после подсоединения к нему заднего то: то он закроется, то не закроется, а то закроется секунды через 3-4 после закрытия остальных!
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
система ЦЗ от самары или десятки рулит там есть отдельный блок управления и если потом с ключа водительскую дверь закрывать будешь то все остальные все равно закроются
