Страница 4 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex07-11i
Oldster писал(а):
Если доп. диод ставить на массу - можно использовать любой маломощный диодик малых габаритов.
Shocked
Интересно... И куда же по твоему пойдет ток ротора, когда регулирующий ключ открыт? Через любой маломощный диодик малых габаритов? Ну-ну...
Oldster писал(а):
...при обрыве диода в земляной цепи получим на выходе гены ок. 18В.
Shocked
Вопрос - КАК (по какой цепи) будет протекать ток через ротор, если цепь земли в обрыве?
Oldster писал(а):
...Доп диод В цепи питания РН наиболее надежный вариант. При пробое получаем обычное напряжение, при обрыве - просто его отсутствие с выхода гены. ИМХО.
В случае диода в цепи земли все точно так же.
ЗЫ. Хорошо хоть "ИМХО" добавил. Извини за сарказм, но "иногда лучше жевать, чем говорить".
Замечу, что вариант с диодом в цепи земли проще конструктивно - диод крепится на корпус авто в любом удобном месте. Корпус авто одновременно служит ему теплоотводом. Если диод в цепи питания, то все гораздо сложнее.
ViVerra
Oldster писал(а):
Однако при обрыве диода в земляной цепи получим на выходе гены ок. 18В. Такой гемор имел при выходе из строя трехуровневого РН. Доп диод В цепи питания РН наиболее надежный вариант.
Именно по причине возможных косяков не стал заморачиваться с новым РН после первой неудачной попытки. Чем проще устройство - тем оно надежнее, да и как показала практика - стабильность не сильно возросла у тех кто поставил.
Естественно, что обрыв диода в любом месте приведет к отсутствию тока через катушку возбуждения (у стандартного РН всега два провода) => какого бы то ни было 18В и даже 13 не дождаться. В то же время случайное замыкание проводов в земляном проводе с кузовом, из-за разрушения изоляции со временем, ни к чему не приведет в отличии от "+" контакта.
Oldster
Alex07-11i
Ну ладно, ладно, ну тупанул малость так чё сразу орать-то! Не ошибается тот, кто нифига не делает. Ошибку признаю, насчет мелкого диодика.
Alex07-11i
Oldster писал(а):
Alex07-11i
А насчет 18В при обрыве диода в цепи земли? :-D
Ладно, мир-дружба! :grin:
Ultimatum
Друзья! а вот эта схема пойдет для генератора 2108 с клиновым ремнем(карбюратор)?
http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena_orig01.jpg
Alex07-11i
Эта схема годится для ЛЮБОГО генератора. Для твоего - в том числе Very Happy
Кот Матроскин
сделал, как советует автор темы..
результатом доволен: на холостых без потребителей напряжение выросло на 0.2 В по сравнению с "исходным состоянием" РН, а с потребителями - более чем на вольт.
Дмитрий С.
Господа -, я долго читал с 1ой странице всё все преложенные ссылки, и до сих пор не врубаюсь какой самый простой, безопасный и правельный способ убрать этот лаг, Мне кажется что проще купить этот РН http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.html и поставить сей девайс в место старого. Правильно ???
И ещё вопрос на засыпку - я так понял, что концы РН 7931.3702-01 нужно будет переделать да???
Роман Торопов ©
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Вот ещё адчёд Gloom по установке диода на РН, в разрыв цепи D+ http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
Дмитрий С.
Я конеЧно извеняюсь за продолжения этого паровоза, но 3-ий день уже парюсь по поводу решения лага своего гены 9402.3701 , дело в том, что моргает всё в приборке и идёт недозаряд АКБ, сам лично не замерял, но когда поехал чиповатся, мне сказали что проблема в том - что с гены идёт плохой заряд на АКБ......... (ну как то вот так) меня это запарило , даже доводчик стёкол не закрывает окна до конца, Подскажите плиз что можно сделать с РН или ДМ гены 9402.3701 , по незнанке купил в магазе новые ДМ с РН - 361.3702 помогите плиз дайте точный процесс доработки или перепокупки нужного девайса что бы ни куда не лезть кроме гены и пошаговые действия переделки РН от кудо и куда чё припаивать. Убедительная просьба для тех кто хочет дать ссылку или совет на otъebicь просьба не отвечать, так как мне важен сам процесс до самой мелочи доработки рн 361.3702 (куда чё припаять) или купить РН 7931.370201И4 (подойдёт ли оно к моему гене или нет, и опять таки же что в ней нужно будет переделать.)
Спасибо...
Gloom
Дмитрий С.
вот, точно такой же.
http://asgloom.narod.ru/gena.html
а вообще надо тебе вначале пролазить везде с тестером и найти где такое падение + при доработке зачистить все контакты и "+" втулку на гене
Дмитрий С.
Ммммм да....., это конечно я уже всё видел, пугает то что зделано всё так - что мне кажется даже АРА тюнинх здесь в углу нервно курит, я конечно ни чего против не имею, но можно было бы и по качественней сделать, потаму что у человека который увидетэто дело под капотом, сразу возникнет масса вопросов......(а зачем там эта баночка? а для чего, почему т.д.) НЕТ, это не выход из положения.
Есть ещё какие разумные и безопасные варианты по поводу решения лага гены 9402.3701 испытаные и с похожей инструкцией???
Gloom
так его сейчас и не видно если не вглядываться Smile
да и никто не мешает спрятать диод в меньшем корпусе и не на глазах.
Дмитрий С.
Лан, всё понятно.....
Спасибо..........
ortodox
Подойдет.
Вот ссылка по этомсу регулятору. Не хочешь читать - твое дело , но там все разжевано и с фотками.
8-) .
Gloom
ortodox писал(а):
Подойдет.
Cool .
где? :-D
ortodox
Gloom писал(а):
ortodox писал(а):
Подойдет.
Cool .
где? :-D
Звиняйте , чето тормознул Confused
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=60
Роман Торопов ©
1. меняй диодный мост
2. Возможно и РН тоже придётся менять
!Lnur
Gloom, у тебя в адчёде кажись анод-катод-мама-папа перепутаны:
припаиваем диод... к катоду папку, к аноду мамку
А надо: к катоду мамку (катод идёт на РН) к аноду папку (анод на подкову). 8-)
В остальном как всегда - всё в лучшем виде! Bravo
Последний раз редактировалось: !Lnur (02 Октября 2008 10:37), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
!Lnur
у него всё правильно, но написал в тексте не правильно ... :-D
т.е. это правильно:
А вот написал не правильно:
!Lnur
Роман Торопов © писал(а):
!Lnur
Я не спорю, если б было неправильно то ничего бы вообще не заработало.
Катод с анодом многие часто путают. Very Happy
Лично я когда-то запомнил раз и навсегда:
В схематическом обозначении диода можно узреть букву "K" как раз со стороны катода.
Smile Это диод: --KI-- слева катод, справа анод. 8-)
!Lnur
Вот мне интересно как у Глума получилось (см. "Прирост"):
Код:
Нагрузка           Напряжение до    Напряжение после   Прирост
без нагрузки            14.2             14.45           0,25
+габариты               13.8             14.45           0,65
+ПТФ                    13.7             14.4            0,7
+ближний                13.6             14.35           0,75
+отопитель              13.5             14.3            0,8
+Вентилятор             13.4             14.2            0,8
+дальний                13.2             14.1            0,9
+обогревы               13.1             14.0            0,9
+отопитель max          12.9             13.95           0,95
"без нагрузки" можно не принимать во внимание, но в остальном - мечта! - рост смещения напряжения на диоде с ростом нагрузки.
В итоге стабилизация напряжения на выходе гены! И всё только за счёт изменения падения напряжения на диоде в зависимости от нагрузки, т.е. из-за низкого качества диода. Smile
А я хожу выдумываю обратную связь чтобы не просто поднимать напругу в бортсети, а устранить зависимость напруги от нагрузки Smile
Gloom
спасибо, исправил.
Отчет писал 2 недели... музы не было Sad
это не низкое качество... это нелинейная ВАХ Smile
+ еще сыграло наверно то, что подчистил клеммы.
!Lnur
ВАХ как раз получилась более линейная (высокое эквивалентное сопротивление диода) чем обычно.
Мысли вслух:
Если последовательно с диодом поставить резистор, тем самым увеличить эквивалентное сопротивление цепи, то можно добиться стабильных 14,4В независимо от нагрузки. Т.е. с ростом нагрузки РН будет увеличивать ток возбуждения и при этом на цепочке диод+резистор будет линейно расти падение напряжения, а значит РН будет "обмануто" на большее напряжение чем просто с диодом. При малом токе через обмотку возбуждения (без нагрузки) резистор практически не будет вносить корректировку.
Например в случае Глума нужно всего-лишь поднять напряжение на 0,5 вольт при полной нагрузке (ближний, дальний, печка, обогревы и т.д.), а это около 40А т.е. половина максимальной мощности гены. Значит при этом через обмотку возбуждения течёт около 2,5А (макс. ток РН 5А).
Отсюда Rдоп=U/I =0,5/2,5=0,2 Ом.
Резистор должен быть мощностью 5W.
Ну как, Gloom, согласишься проверить идею на практике и впаять последовательно с диодом резистор 0,2 Ом?
seawar
!Lnur писал(а):
Мысли вслух:...
Ну да. Введение положительной обратной связи по току возбуждения. Только, если переборщить, может болтанка начаться (генерация субгармоническая). Можно еще вспомнить молодость и устойчивость по критерию Найквиста-Михайлова посчитать Laughing .
Страница 4 из 92
