weterok
Доброго всем времени суток. Мужики кто знает как поставить назад "торпеду" .Снять то снял а обратно она не ставится т.е. не попадает на два штырька которые находятся около стекла . Яуже и облицовки стоек снял всё равно никак. Наверно нужно какоето хитрое движение? Подскажите кто как ставил ёё назад.
mial
Авто: Renault Megane II
Руками, тока вдвоем, пытаешься сначала на эти центральные штырьки нацепить, потом боковые, где гайки, должно встать, тока повторюсь вдвоем надо, один намучаешься :grin:
weterok
так мы ёё сегодня целый вечер вдвоём пытались поставить ну никак
311
Авто: ВАЗ 21120
И не бойся применять грубую, физическую силу. Она будет скрипеть, трещать, но встане на место по любому. :cool:
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Да ставить проблематично, особенно когда шумку сделаешь, но ставил я ее один, но вспоминал при этом всех и все.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А чего ее снимал? если шумку делал то надо было к этому быть готовым.
Лично я( может конечно мне повезло) нацепил ее за 10 минут один.
Садишся в салон береш ее руками за два края и накидыываешь на шпильки. Попробуй по очереди рукой к шпильке добратьсяч и направить ее. А так особых проблем не должно возникнуть.
Сергей М
Чисто практический совет:
Тоже в двоем бадались с ней, но сняв уплотнители с двери (не полностью конечна, а только там где он соприкасается с торпедой) и все встало с первого раза.
З.Ы. еще проверь правильно встал ли центральный воздуховод имеено проверь ту часть которая вставляется в торпеду.
ЗЗЫ. Если делал шумку, то мож слишком толстый слой положил?
economist6
Сергей М писал(а):Тоже в двоем бадались с ней, но сняв уплотнители с двери (не полностью конечна, а только там где он соприкасается с торпедой) и все встало с первого раза.
Их по любому надо стягивать, автор кстаи эту операцию описал уже, снять пластиковые стоики нельзя не здернув уплотнитель.
Сергей М
economist6 писал(а):Их по любому надо стягивать, автор кстаи эту операцию описал уже, снять пластиковые стоики нельзя не здернув уплотнитель.
Логично.... тогда автору имхо остается проверить правильно ли встал центральный воздуховод в торпеду, больше вроде ничего мешать не должно.
economist6
Сергей М писал(а):больше вроде ничего мешать не должно.
Мы еще не знаем зачем он ее снимал!
roti
посмотри может уже штыри загнул вверх-отого и не идет :ooo:
Сергей М
Афтар молчит! Значит наверное всетаки поставил...
weterok
Снимал я ёё для того чтобы вытащить болт с гайкой который наверное на заводе подсунули гремел силно ну и достал. А эти штыри что так просто погнуть? Дело в том что мы не можем ёё даже к стеклу подтащить.
roti
подогнуть элементарно-сам первый раз, когда один снимал , мучилься :ooo:
с помошником одеваешь торпеду на рулевой вал, потом ложись на правое сиденье и рукой под торпедой напрвляй один край-цепляеться и трещит прилично как уже писали выше, один край посадишь второй сам пойдет- и еще будет гемор одеть на шпильки -там просто сразу рукой подправляй и все, удачи
диверсия
а эти шпилики помоему выкручиваюься
weterok
Мужики всем спасибо за делные советы.Сегодня мы ёё всё таки засунули с помощю такой то матери но встала она наверно не так как положено между стеклом и краем" торпеды" появилась щель. Вот так.
roti
не, на наних шайбы накручены-шумку держут-хотя что русский не открутит
roti
weterok писал(а):Мужики всем спасибо за делные советы.Сегодня мы ёё всё таки засунули с помощю такой то матери но встала она наверно не так как положено между стеклом и краем" торпеды" появилась щель. Вот так.
это нормально
у меня месяц была разобрана машинка-когда стал собирать весь гараж на уши поставил искал уплотнитель-даже сабаку терзал-думал сгрызла, пока к соседу в машину не заглянул
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
диверсия писал(а):а эти шпилики помоему выкручиваюься
точно,
я снимал и ставил один. сначала одевал на шпильку с пасажирской стороны, после поправлял воздуховод, а потом просовывал руку под торпеду и эту шпильку отгибал пальцем(предварительно чуток выкрутив её), и после того как вспомнил все бранные слова
, она(торпеда) встала на место
только, если не ошибаюсь, торпеда у меня не входила по-прямой, я приподнимал один край, продвигал к стеклу и опускал, и уже после насаживал на шпильку. Вдвоём, так думаю, это сделать будет проще
. Удачи.
