Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
tovich
Авто: FF2 2.0AT
UDima писал(а):Oleg_093 писал(а):Тема как раз во время!
Я хочу прикуриватель через кнопуку включить.
Но как мне вытащить прикуриватель из тонеля???
колодка прикуривателя (двойная под широкие клеммы) доступна, если снять накладку у ног переднего пассажира. Провода подходят к колодке синий_с_красным и чёрный, уходят на прикуриватель красный и черный, рядом болтается одиночная колодка от которой уходит желтый проводок - это подсветка прикуривателя
Внутри прикуривателя есть пластиковые язычки (кажется два), их нужно отжать по направлению к наружи диаметра и вынуть центральную (металлическую) часть. В панеле останется только зеленая пластиковая, её поддеваешь и вынимаешь...только аккуратно, а то будет как у меня.
UDima
Авто: 099i & 101
tovich писал(а):Внутри прикуривателя есть пластиковые язычки (кажется два), их нужно отжать по направлению к наружи диаметра и вынуть центральную (металлическую) часть. В панеле останется только зеленая пластиковая, её поддеваешь и вынимаешь...только аккуратно, а то будет как у меня.
я снимал накладку (7 саморезов) и получалось удобнее и аккуратно, да и лампочку подсветки ставить горааааздо удобнее
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
UDima писал(а):колодка прикуривателя (двойная под широкие клеммы) доступна, если снять накладку у ног переднего пассажира. Провода подходят к колодке синий_с_красным и чёрный, уходят на прикуриватель красный и черный, рядом болтается одиночная колодка от которой уходит желтый проводок - это подсветка прикуривателя
www.lada-install.narod.ru
Всем добрый вечер. столкнулся я с проблемой. такой как замена прикуривателя. но второй день не знаю с чего начать. поиск результатов не дал. подскажите мне кто-нибудь, я так и не понял как достать штатный прикуриватель из гнезда. снял сегодня щиток, сунул туда руку, а там всё закрыто СТЕНКОЙ.через пепельницу тоже не получается. неужели чтоб поменять прикуриватель надо весь тунель разбирать? может кто сталкивался?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Kachan
засада может возникнуть только в откручивании двух саморезов, расположенных примерно посередине тоннеля - кресла мешают. Я обычно откидываю назад оба кресла (откручиваю передние их крепления), а это добавляет еще полчаса на их открутку/прикрутку.
Не знал, что прикуриватель вообще можно достать, не снимая верхнюю часть тоннеля
tovich
Весь тоннель (обе половинки) стоит порядка 600 р, верхняя часть где то 300-350.
!Lnur
direct писал(а):А я наоборот собрался родной назад ворачивать. Ну не держатся нормально зарядки и т.п. девайсы в этих маленьких прикуривателях. В родной если уж вставил, то будь спокоен, а из этого все время вываливается, стоит только телефон на другое место переложить. Да, есть некоторые девайсы с короткой вилкой, что не достают до штатного. Но по мне лучше уж другой девайс нормальный найти, либо вилку поменять.
Я тоже купил такой евро-прикуриватель (он действительно от Шнивы, а не от пятнахи), попробывал в нём все свои зарядники...
Всё что рассчитано на отечественный прикуриватель болталось как г... в проруби и выпадало. В общем не стал я его устанавливать - сдал обратно в магазин.
В радиодеталях купил "гнездо прикуривателя", вот его и установлю как доп., оставив родной на месте, только место для допа ещё не выбрал...
miha
Авто: Лучшее
!Lnur писал(а):direct писал(а):А я наоборот собрался родной назад ворачивать. Ну не держатся нормально зарядки и т.п. девайсы в этих маленьких прикуривателях. В родной если уж вставил, то будь спокоен, а из этого все время вываливается, стоит только телефон на другое место переложить. Да, есть некоторые девайсы с короткой вилкой, что не достают до штатного. Но по мне лучше уж другой девайс нормальный найти, либо вилку поменять.
+1.
Родной стоит, короткий, все из него постоянно вываливается.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
У меня товарисчЪ есть на работе, у него 14-ая, дык такой прикол:
У него короткий прикуриватель и стоИт от горизонтально - зарядка (длинная к его сонерику) постоянно выпадывает.
У меня в 12-ке - прикуриватель длинный, но зарядка к Benq-Siemens туда не влезает... Вот и мучаемся
Уже думаем махнуться неглядя прикуривателями, но он говорит что у него снять - проблематично (я-то свой сниму влёт, нивпервой
Опять же опасаюсь, что установив короткий, в случае замены телефона (а она не за горами) могу получить проблему с выпадающим зарядником, чёрт его знает какой он будет на новом телефоне (с моделью ещё не определился)
Такая вот дилема...
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
а у меня этих 2х саморезов по середине тоннеля нет, предыдущий хозяин видимо выкинул нафиг.
mr-Nick
Тоже хочу поменять прикуриватель,но никак не могу понять как его снять...Через тоннель....Саморезы под сидушкой гемор открычивать...Можно его снять как-нить в обход?
Kachan
mr-Nick писал(а):Тоже хочу поменять прикуриватель,но никак не могу понять как его снять...Через тоннель....Саморезы под сидушкой гемор открычивать...Можно его снять как-нить в обход?
кажется вот так
но сам не пробовал
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Средние саморезы очень удобно откручивать маленькой битой под крестовую отвертку и так же закручивать, и времени уходит немного, особенно когда приноровишься (уж я этот тоннель раз ...цать снимал
Kachan
Project писал(а):
Средние саморезы очень удобно откручивать маленькой битой под крестовую отвертку и так же закручивать, и времени уходит немного, особенно когда приноровишься (уж я этот тоннель раз ...цать снимал )
Это зависит от "толщины" сидушки. Если нет чехлов - да. А с толстыми чехлами (типа с поддержкой) - не подлезешь
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
ммм... актуально.
есть зарядка для гпс - втыкаю не работает
лампа переноска от прикуривателя и компрессор - работают
визуально все три вилки выглядят одинаково
видимо придется задумываться о смене прикуривателя
Project
У меня чехлы со времени покупки машины, но проблем не возникало, его главное немного выкрутить а уж потом пальцами, пальцами...
TDV.ROOT
Kachan писал(а):засада может возникнуть только в откручивании двух саморезов, расположенных примерно посередине тоннеля - кресла мешают
А я тупо брал биту, вставлял в саморез (места мало, но позволяет) и пассатижами крутил биту - выкрутил без особых проблем. Заручивал саморезы также. Если что я тоже менял прикуриватель на н/о. Смотрится очень зачетно!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
тоже выкручивал битой, а закручивал........... не я ваще их ставить обратно не стал
Korech
Авто: 21111 2001г
Давно такой прикуриватель стоит,а штатный на место розетки поставил.теперь два стоят ,при незаведённой машине один всегда под напряжением очень удобно.
TDV.ROOT
Korech писал(а):при незаведённой машине один всегда под напряжением очень удобно
А какая разница - заведенная машина или нет? У меня так прикуриватель работает всегда и готов отдать свои 12 вольт
Korech
Авто: 21111 2001г
видемо в 2001 году так делали у меня без зажигания прикуриватель не работает,только для переноски розетка работает потому и вставил туда второй не выкидыватьже
,а то пылесос включить некуда.
Korech
Авто: 21111 2001г
видимо в 2001 году так делали у меня без зажигания прикуриватель не работает,только для переноски розетка работает потому и вставил туда второй не выкидыватьже ,а то пылесос включить некуда.
Korech
Авто: 21111 2001г
Извиняюсь накосячил два раза отправил
Kachan
Korech писал(а):видимо в 2001 году так делали у меня без зажигания прикуриватель не работает,только для переноски розетка работает потому и вставил туда второй не выкидыватьже ,а то пылесос включить некуда.
походу да, у меня 2001 - прикуривает всегда
