Если полоса точно вертикальная - (!) а все остальное работает. То это не 99% строчный трансформатор, так как и строчная развертка и трансформатор питаются с импульсами с одного транзистора. Трансформатор нужен для получения высокого напряжения, ускоряющих и фокусирующих, ну и несколько питаний с него получают для внутренних цепей. Как раз по этим питаниям без осцилограффа можно проверить работу трансформатора, хорошо если на плате подписаны выводы и напряжения, если нет то надо схему естественно смотреть. Если напряжения просажены, то возможно и трансформатор. Но больше смахивает на холодные пайки в цепях развертки или помирание детальки. Ради эксперимента можешь включить ТВ и наблюдать за температурой деталей (иногда по плате видно места перегревов) если что то в утечке то обязательно будет нагрев деталей. Если просто в обрыве (хреновые) пайки будет работать долго.
В общем
1) Осмотреть плату и пропаять все подозрительные пайки. Не забыть прозвонить и саму катушку отклоняющую! Строчная отклоняющая катушка - практически КЗ (около 1Ома).
Кстати отклоняющая может запросто коронтнуть внутри себя. Прозвонка в этом случае не поможет, так как сопротивление меняется при КЗ на доли ОМа, прибором не увидишь. Надо послушать и глянуть в щели между кинескопом и катушкой. Иногда слышна и видно искрение или запашек горелого.
2) Замерить напряжения БП и после строчного трансформатора.
3) Ну и смотреть тракт строчной развертки от выхода сигнала с микросхемы до транзистора строчного, если все остальное как бы в норме, но нужны приборы.
Как все что можешь испробуешь и полоса останется, то к спецам на эстакаду! Сильно не ковыряй, а то цена может вырасти в двое за ремонт. :-D
И СМОТРИ АККУРАТНО! ТАМ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ!!!!
На соске кинескопа больше десятка КИЛОВОЛЬТ!!!!
