имеем: ваз 2114, двигатель 2111. есть утечка тока на массу, примерно 0,15-0,2 А.
По опыту на исправной машине (2112) аккамулятор разряжается до невозможности завести за 2-3 недели. Точно не помню. Уезжал в отпуск и не снял клемму.
Других случаев не знаю. А вообще, завтра померяю. Хотя 200 мА, ИМХО, много. Думаю норма ~10-20 мА.
Вопрос о электрохимической коррозии и утечка связаны только косвенно. Точнее могут быть связаны.
А вообще по коррозии и борьбе с ней надо тему сделать. Эл.-хим. коррозия очень интересная штука.
да-а уж...
по порядку или скопом?
лучше скопом и самое интересное.
-межвиткового замыкания генератора нет и быть не может: иначе аккумулятор совсем бы не заряжался, а я отъездил всю зиму (утечки с новой машины, прямо из салона). да и до пожара недалеко, а год прошел.
-регулятор напряжения тоже не при чем. напряжение в норме.
-пробитый диод в одном плече это вполне возможная причина утечки.
аккумулятор в этом случае заряжается в "контрфазе": т.е. половину всего времени работы генератора.
путано объяснил, да? нет времени приводить мысли в порядок: моей супруге надоело мое сидение за компом
-щеточная пыль появляется на очень больших пробегах, а моей машине 16500.
-неизолированных плюсовых цепей в машине нет. да и минусовых тоже. металл, и тот покрыт краской. на болт какой нибудь, или кронштейн разве только может утекать...
-утечка тока это замыкание токоведущих частей до электропотребителя.
разобрался.
утечки в семи (!) цепях.
- сигнализация (она взята от проводки впрыска)
- иммобилайзер
- центральный замок
- реле зажигания (или задних противотуманок, они рядом висят)
- цепь ?3
- цепь ?4
- цепь ?16.
у кого какие мысли?
есть здесь грамотные электрики?
Так в цепи имобилизатора все таки нет предохранителя?
Должны быть те самые, что под бородой возле контроллера, еще плавкая вставка на проводе питания возле аккумуялтора, но ту так просто не спалишь
Вообще конечно жесть вешать сигналку на цепь инжектора, учитывая то как их ставит большинство :ooo: Даже ниче не пропаивает.
