ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Бродяги, подскажите. Какие отличия модулей Январь 7.2 ? Какой лучше с точки зрения прошивания?
Для авто ваз 2115.
Последний раз редактировалось: ПРОКУРОР (24 Октября 2006 21:18), всего редактировалось 1 раз
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Если ты про январь 7.2 что указал в названии темы. То они абсолютно одинаковые. Разный только производитель
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
А какая разница SONY или AIVA - завод то один.
Или BENQ и SIEMENS, или SonyEricsson
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
lex007 писал(а):А какая разница SONY или AIVA - завод то один.
Правильно:
ТРЕНЗВА - НОРМОСТЬ ЖИНЗЯ :-D
lex007 изменил подпись
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Видимо разница есть, если производитель БК Мультитроникс мне прислал такой ответ:
Наш ответ:
- У бортовых компьютеров Multitronics VG1031U, VG1031UPL, VG1031GPL - нет потолочного крепления.
Также все БК Multitronics не поддерживают тип ЭБУ: "Январь 7.2 Автэл".
И это при том, что Январь 7.2 Ителма они поддерживают.
Правда моя машина ВАЗ 21114, но вряд ли это имеет значение.
alikdio писал(а):- Также все БК Multitronics не поддерживают тип ЭБУ: "Январь 7.2 Автэл".
БК потдерживает не производителя контроллера а сам протокол а протокол Я7.2 поэтому бортовику всёравно какой Я7.2 читать Ителма хоть Автел.
Svyazist
alikdio
Цитата:- Также все БК Multitronics не поддерживают тип ЭБУ: "Январь 7.2 Автэл".
без разницы. У меня стоит БК gamma, она показывает что ЭБУ Ителма, на самом деле стоит Автэл. Для них даже прошивки одинаковые.
alikdio
Svyazist Какая Гамма?
Параллельно пришёл приятный ответ представителя Престиж:
"Я связался с Микролайном (производитель 55-01) они сказали что БК будет работать с Вашим контроллером".
Жду от Гаммы официальный ответ,
т.к. они у себя на сайте указывают, что Январь 7.2 Автел поддерживает только Гамма 212Т
А вообще хочу Мультитроникс 1031V. У него потолочное крепление есть.
С этой буквой "V" в Киеве пока не нашёл. Да и ответ странный. Попробую им написать ещё раз.
Как то всё у них запущено.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Фигня это все. У меня тоже Январь 7.2 Автел и Б/К Гамма 511. Проблем нет.
alikdio
Гамма спит. Ну и я не тороплюсь.
Согласитесь, получить такой обескураживающий ответ...начнёшь дуть на воду.
Юрий Маслов
alikdio писал(а):Гамма спит. Ну и я не тороплюсь.
На простоквашу
Вода может быть и 100 градусов
alikdio
Вася Васильков
Бред
Вася Васильков писал(а):Бред
+согласен
ибо Мультитроникс наверное единственный из бортовиков который читает всё подряд и работает со всеми протоколами.
Svyazist
alikdio
у меня gamma 312T, работает все на ура.
alikdio
Вопрос на засыпку.
Допустим все БК понимают Автэл.
Почему же об этом не указывают производители,
а обычно пишут ...Январь 7.2 (Ителма)...
А если разницы нет, то зачем уточняют в описаниях (Ителма или Автэл)
D_K_
Авто: 21947-42
alikdio
Письменные инструкции или сайты иной раз заполняют далекие от разработчиков люди. Бывают недописки бывают лишнее припишут. На самом деле диагностический протокол скажем всех Январей 7.2 одинаков. И не важна машина или прошивка или фирма-изготовитель блока. Ну это точно также как совпадают разъемы или входные - выходные напряжения Автела и Ителмы. Разница может быть в более "тонких" вещах. Как защита от перепрошивки например. То есть от изменения собственности разработчика, изучения его алгоритмов. А диагностика - зачем в ней мудрить свое, она для всех открыта и команды общие одинаковые
Да и такой вариант: была фирма А и Б. На нее написали инструкции. Потом блок стала выпускать еще и фирма В. Не выкидывать же все инструкции и печатать новые. Ее там просто не будет в описании но БК будет с ней работать
alikdio
вот человек правильно написал
D_K_ писал(а):Письменные инструкции или сайты иной раз заполняют далекие от разработчиков люди. Бывают недописки бывают лишнее припишут. На самом деле диагностический протокол скажем всех Январей 7.2 одинаков. И не важна машина или прошивка или фирма-изготовитель блока. Ну это точно также как совпадают разъемы или входные - выходные напряжения Автела и Ителмы. Разница может быть в более "тонких" вещах. Как защита от перепрошивки например. То есть от изменения собственности разработчика, изучения его алгоритмов. А диагностика - зачем в ней мудрить свое, она для всех открыта и команды общие одинаковые
+многа
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alikdio
Rover_61reg
alikdio писал(а):Как видите, специалист отвечал.
Хотя может, что именно эта модель БК не поддерживает это ЭБУ
Вася Васильков
alikdio писал(а):Вопрос открыт.
дружище!!! у меня янв 7.2 автел и мультитроникс х150 и всё прекрасно работает(кста благодаря
Rover_61reg)
Вася Васильков
Может этот специалист не совсем компетентен??
alikdio
Может. А откуда знать, что специалисты, отвечавшие мне компетентны.
Никто не привёл ни единого аргумента.
D_K_
Авто: 21947-42
alikdio
Ну так взять БК в магазине с условием возврата и подключить. А потом если заработает на том сайте задать почему так ответили.
Цитата:Никто не привёл ни единого аргумента.
А это что?
Вася Васильков
Цитата:у меня янв 7.2 автел и мультитроникс х150 и всё прекрасно работает
А "специалист" утверждает что ВСЕ мультитрониксы не поддерживают Автел. Это аргумент ?
Ради прикола можно задать там вопрос мол "у меня Январь 7.2 Автел мультитроникс такой то. Подключил и все работает. Как так?" И что ответят
