Goodwin550
Заказал себе зеркала с обогревом в "ergon", левый асферика, правый обыкновенный, шло 18 дней из Москвы в Самару, стоимость покупки 870 рублей с оплатой почтовых расходов. Долее фото
Вот так они выглядят
а это старое зеркало, щас его будем ломать
отогнули липестки крепления и зеркало выскачило
вот они внутренности
просовываем провода обогрева в дырочки и выводим наружу
прикладываем зеркалmysq элемент в оснастку и надавливаем на серединку
вот так вот проходят провода
вот и готово
Подогрев буду подключать завтра
oxy
Авто: калина
А мне в Элексе-полюсе за 7,500 поставить предложили гыыыы
Boriskin
Авто: Лексус
oxy
ну так это наверно электро, аля каприз
oxy
Авто: калина
aviatorrr
Goodwin550
Респект :cool:
Уже факи по калинам пошли :cool:
Goodwin550
Подключил вчера электрику, поставил еще одну кнопочку, как обогрев заднего стекла, плюс, минус и подсветку взял с кнопки обогрева заднего стекла, на зеркала все это вывел через реле.
Самое противное это подевать и вставлять разъемы в гофру, уж больно хитро получается. За одно приклеил двери, теперь музыка играть начала
голова666
мне в "ЭЛЕКС-ПОЛЮСЕ" за 8000руб. поставили эл.зеркала с обогревом.+ в цвет кузова,
AkArt
Авто: Berry (1118)
Кошмар, как же в москве люд разводят!
Ацкий_Кот
aviatorrr писал(а):Goodwin550
Респект :cool:
+1 Goodwin550 респектище :cool:
Юзер-Анди
Поставил зеркальные элементы с подогревом, сделал как и Гудвин550 через кнопку, аналогичную обогреву заднего стекла. На зеркала ток подал через реле. Силовой "+" на реле подал с замка зажигания пока на скрутке (по временной схеме). Собственно говоря, а теперь вопрос: Какой ток потребляет обогрев зеркал? Хоть примерно. Думаю, что несколько меньше, чем обогрев заднего стекла. Иначе говоря, какой предохранитель включать в скрутку? ИМХО, защищать эту цепь предохранителем нужно однозначно!
Юзверь-Анди писал(а):Поставил зеркальные элементы с подогревом, сделал как и Гудвин550 через кнопку, аналогичную обогреву заднего стекла. На зеркала ток подал через реле. Силовой "+" на реле подал с замка зажигания пока на скрутке (по временной схеме). Собственно говоря, а теперь вопрос: Какой ток потребляет обогрев зеркал? Хоть примерно. Думаю, что несколько меньше, чем обогрев заднего стекла. Иначе говоря, какой предохранитель включать в скрутку? ИМХО, защищать эту цепь предохранителем нужно однозначно!
Дык надо сначала провести индивидуальное испытание (промерять элементы тестером), а опосля комплексное - в натуре, тык-скыть.
Я когда себе устанавливал элементы, намерял около 10 ом, соответственно ток получаем 1,2-1,4 А на элемент. Исходя из этого смело законтачил элементы на обогрев заднего стекла (пред на 15А).
Юзер-Анди
В общем посмотрел верхний пост и почитал инфу на зеркалам, так и получается, где-то 1,2-1,5 А на элемент, то есть по идее общий ток не должен превышать 3 А, т.е. предохранителя на 5-7,5 А вполне должно хватить. Кстати надо различать цепь управления ( там ток вообще очень мал, поэтому кнопку управление реле я тоже смело прилепил паралельно к кнопке обогрева стекла ), и силовую проводку, там токи уже реальные.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Goodwin550
из Москвы в Самару
А из горда,где"жигули"делают,не пробывал сию приблуду прикупить.На БМВ и"МЕРИНАХ",на одной кнопке,с обогревом заднего стекла,зеркала подключены...
Юзер-Анди
Рефулер писал(а): А из горда,где"жигули"делают,не пробывал сию приблуду прикупить.На БМВ и"МЕРИНАХ",на одной кнопке,с обогревом заднего стекла,зеркала подключены...
А зачем, когда есть возможность на разные кнопки развести? и включать их раздельно.
Рефулер
Юзверь-Анди
Я так,информации для,ведь производители серьёзные,не ВАЗ какой-то,а делают так,значит в этом что-то есть?
Юзер-Анди
Рефулер
Единственно, как я могу это объяснить это то что зимы, да и вообще климат в Европе и в России все таки несколько разные (нынешняя зима не в счет
). Перепады температур разные, там может и есть смысл одновременно их включить-выключить ненадолго, ИМХО, конечно.
pupch
Авто: ВАЗ-11183
Goodwin550 писал(а):Самое противное это подевать и вставлять разъемы в гофру, уж больно хитро получается. За одно приклеил двери, теперь музыка играть начала
Гудвин, расскажите пожалуйста про разъем в гофре в двери - как прокинули через него?
У меня в комплекте с зеркалами уже обжатые контактами провода, но я так и не понял как их в колодку загнать
pupch
Авто: ВАЗ-11183
Рефулер
pupch
У меня правда двенашечка,я вытащил гофру из двери и стойки,пропихнул провод,а потом гофру на место воткнул.
pupch
Авто: ВАЗ-11183
Рефулер писал(а):pupch
Собственно проблема в том, что жгут между дверью и кузовом (на калине, в десятках не видел как) соединен герметичным разъемом, т.е. жгут не цельный.
Протащить провод СКВОЗЬ разъем, как это делали некоторые, конечно можно, но это криво - разъем не будет размыкаться. Тем более что в комплекте с зеркалами идет контактная пара мама+папа.
Так вот, именно эту контактную пару я и не могу загнать в пустые гнезда ни в маме, ни в папе - там внутри упирается куда-то. Сборочный чертеж этого разъема я в инете не нашел, чтоб понять как его одолеть.
Alexins
У кого электрозеркала, раскажите где джойстик и какой, хочу в штатное место на двери, блок ЭСП новый...
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Goodwin550 писал(а):Заказал себе зеркала с обогревом в "ergon", левый асферика, правый обыкновенный, шло 18 дней из Москвы в Самару, стоимость покупки 870 рублей с оплатой почтовых расходов.
А где ты покупал их? Через интернет-магазин? Дай ссылочку. У нас в городе в магазинах фиг где найдешь...
НикНик
Авто: Калина
голова666 писал(а):мне в "ЭЛЕКС-ПОЛЮСЕ" за 8000руб. поставили эл.зеркала с обогревом.+ в цвет кузова,[/img]
народ не путайте електорозеркала с подогревом в цвет кузова за 8тыр и просто стекла с подогревом которые ставятся на масто штатных за 1тыр(может меньше хз) и накладки на зеркала в цвет кузова еще гдето + 1 тыр, которые кстати продаются в томже елексе, ну и установка либо сам, дело не хитрое либо в сервисе где больше 1 тыр врятли возьмут вот и щитайте разницу.
