И че? Эти кнопки везде только после снятия с охраны(разблокирования) задействуются. Ну, или, как вариант- с них вводится секретная последовательсть нажатий, - код разблокировки системы. Который программируется после установки. Замучаешься подбирать.
2. Практически- не практически...
А кнопка на сиге служит для снятия с охраны без брелка вводом кода при включении зажигания.
Код из двух цифр- только у очень простеньких сигналок. У меня- 4. К тому же, вор сначала должен разобраться, какая это сига, потом- где эта кнопка, и сколько цифр надо с нее вводить. Вы ваще представляете себе вора, обложенного справочниками по сигам, 20 минут подбирающего в угоняемом авто код истошно орущей сигнализации?
P.S. Сига, если она стоит в салоне, просто выдирается с мясом, или откусываются все провода. НИКТО никакого кода подбирать НЕ БУДЕТ! Хоть с 2 цифрами, хоть с 18-ю! Вот тут-то и нужен иммобилайзер(лучше - нештатный) под капотом, закрытым на доп.замок, и какой-нить Гарант-Люкс под рулем!
А не хотите париться- покупайте КАСКО!
