GOSTY
Проблема следующая: купил шерхан 5, ставлю сам. В инструкции написано: 6-ти контактный разъём, белый провод (+12В, 30А) подключить к замку зажигания (клемма 75). Должно появляться +12В в полож. АСС и ON и пропадать при вращении стартера. ВАЗ 2112. То ли я дурак, то ли лыжи такие, такой клеммы там НЕТ! перепроверил 27 раз. Одна клемма - стартер, на других трёх клеммах напряжение постоянно и при вращении стартера не пропадает. Куда лучше подключить?
VN
Тяжело ставить сигналку с такими познаниями.
Этот провод называется Аксессуары. На ЗЗ в отечественных автомобилях он отсутствует. В Вашем случае его никуда подключать не надо.
GOSTY
Исчерпывающий ответ. Благодарю!
