Страница 4 из 8
aviatorrr
Ну как дела? Very Happy
Надеюсь блок под капотом закрыли чемнить?
Прежде чем головой накрывать нежно тряпкой стенки хорошенько протри и маслица по краю из шприца пролей ( чтобы посуху не работал при первом заводе) Smile
Удачи и терпения в нелёгком деле сборки двигла :cool: и ещё С новым годом Very Happy
Serduk
Достаточно покпать в свечные колодцы после сборки ГБЦ перед вворачиванием свечей Wink
Привет всем!
Чистой тряпкой ещё перед установкой завязали.
Всё сделано в лучшем виде,вчера погода была,так я урвав у работы пару часов поставил голову,гену,карб.Теперь нужно ремень ГРМ надеть,и фазы выставить хоть и в кустарных условиях.А, ещё трамблёр не поставил.Сегодня дождь целый день льёт,да иногда ещё и с градом(у нас такое зимой легко),не знаю доделаю ли машину до нового года с такой погодой,ещё и работа продохнуть не даёт.
aviatorrr писал(а):
Удачи и терпения в нелёгком деле сборки двигла и ещё С новым годом
Спасибо,тебя тоже Very Happy
Kirill111
Представляю себе, в Новый год, 31ого числа, в 23:30 вечера в гараже пьяный х123ас пытается в 35ый раз выставить фазы с помощью штангенциркуля.. После очередной неудавшейся попытки плюет на землю, закуривает, выпивает очередную стопку водки и кидается штангенциркулем в собаку, рывшуюся в помойке неподалеку. "А нуигонах этот тюнинх!", воскликнул х123ас, кинул пустой бутылкой в некстати подвернувшегося прохожего, хлопнул капотом и побрел в сторону подъезда.. Куранты отбивали 12.. :-)
З.Ы. Шутю, если че.. Very Happy
Smile Smile Smile Smile Smile
Kirill111 писал(а):
в гараже
так нет гаража,Кирилл!Я ж прямо на улице всё дело мучу и поэтому
и
вполне вероятно Smile
Блин,на улице -7!!!Ночью снег даже шёл!Юг, ёпрст!Дубарь ещё тот!Машину хрен доделаю до НГ!
Kirill111
блин, а я в отпуск к вам еду. Sad
Kirill111
Советую об этом подумать,кажется у вас такая-же погода.Сегодня тоже целый день мороз,на родительском Святогоре, на котором я сейчас катаюсь,двери замёрзли,кроме правой передней,лазил весь день через неё.Хоть бы ночью и она не замёрзла,а то как хочеш так и попадай внутрь.Кстати может подскажеш способ разморозить?Думаю мороз всё-таки скоро отпустит,т.к затяжных у нас не бывает
Всех с Новым Годом и с наступающим Рождеством!Сегодня собрал всё,масло залил, а антифриз забыл купить.Завтра куплю,залью,и буду пробовать заводить.
Сегодня завёл!!!Завелась нормально,ничего нигде не течёт,двиг работает нормально,даже тише работать стал ну и ровнее(ну это понятно).Я сегодня на ней ездить не стал,хожу примерно раз в 1-1,5 часа завожу двиг и минут 5 на холостых гоняю его.Завтра уже ездить буду.
aviatorrr
Праздравляю :cool: Куда пропал?
Давай распиши всё што делал Very Happy
Kirill111
Он завел его и уехал.. Smile Ждем когда вернется.. Laughing
Kirill111 писал(а):
Он завел его и уехал.. Ждем когда вернется..
Вернулся!У меня видеокарта на компе навернулась,сегодня только поменял по гарантии.
Расписываю:
Разобрал(!),всё промыл в соляре,прочистил каналы охлахдения и масла.Покрасил блок,поддон.Блок и колено не точил,в блоке выработка 0,01,на колене не знаю,но токарь сказал что нехер там точить,новые вкладыши и всё.Так и поступил - заменил вкладыши(ЗМЗ),поршни(Самарский поршневой завод) и кольца(ВАЗ).Шатуны облегчил и отбалансировал между собой,вес шатуна в сборе 612г.Поршни были отбалансированы,чему я удивился.
В ГБЦ поменял два клапана,две направляющие втулки,сальники клапанов.Клапана потполировал и притёр.Каналы расточил и отшлифовал.Впуск 31,выпуск 29.Впускной коллектор тоже до 31мм расточил,дальше страшно было - стенки тоненькие...Каналы впуск. коллектора и выпуска(паук 4-2-1 у меня был) с каналами в ГБЦ совместил.Поставил разрезную шестерню на распредвал(на глазок,как и думал...).Карб расточил на 24/24. Жиклёры поставил 110/110, маловаты они помоему...Обкатаю - буду отлаживать карб и зажигание.Уже 800км намотал.
Кроме того поставил передний стаб от 10ки,усилитель балки "Техномастер",поставлю ещё передние стойки(задние год назад ставил) Плаза "safe track",и опоры SS20,уже всё купил, только время и погоду надо чтоб поставить.
Вроде всё.
Kirill111
Как осчучения? Smile
Да какие там осчучения,обкатка блин,выше 3000 не крути,больше 90 не разгоняй Sad В Краснодар сегодня ездил,чуть за рулём не заснул.Но набирать обороты движок веселее стал,это при том что около 1/3 хода педали газа пользуюсь.Но появились проблемы с ХХ.Даже на 1200 неравномерный,а при сбросе газа двиг норовит заглохнуть,а так-же стал сильнее реагировать на педаль тормоза - тоже обороты падают.Грешу на карб,т.к. когда подсос немного вытаскиваеш приемлимо работает.Обкатаю до 1000км,и буду заниматься.Но все проблемы ничто,по сравнению с ощущением вождения СВОЕЙ машины.Кстати,стабом и усилителем балки очень доволен,хоть на форуме на счёт этих девайсов мнение не однозначное.Ставил сначала стаб,крены кузова уменьшились на порядок,потом добавил усилитель балки,машина острее стала поворачивать.В общем доволен.
aviatorrr
Скока бабла потратил на ГБЦ ?
Вот думаю мож лучше сразу 16в
Да копейки потратил я на неё.Сальники клапанов- 70,втулки напр.- не помню,около300 кажется,сальник распредвала - 70,сальники на трамблёр - 70,регулировка клапанов-400(мог бы и сам,но у нас шайб в продаже нет),два клапана-160,кажется всё.Каналы сам точил,распред уже стоял с лета,брал за 3000(или около того),по ГБЦ вроде больше ничего не делалось.Как видиш затраты не сравнимо меньше чем переход на 16в...
Так а теперь вопрос.Сколько будут приттираться кольца к моим цилиндрам?Износ цилиндров был 0,01.Просто сегодня померял компрессию и ох**л - 10-10-10-10 :-(Когда маслеца в цилиндр ливанул - зашкалило копрессометр.Я так понимаю кольца на овал ещё не выработались, я уже 920км намотал но в режиме ооочень щадящем.И вообще,если до3500 крутить они ещё долго не сядут,так?Я вот думаю до 1000 потихоньку покатаюсь, а потом надо жечь конкретно?
aviatorrr
Гу понятно
Ато мне наверно скора ГБЦ менять придётся Sad ну не сможет она за 450тык перевалить )
16 ето гуд но там поршня, инж до кучи ставить надо (а карб снимать я не хачю ну не лублю я инж) Да и с кузовом разобратся надо , вот и спросил глупость Very Happy
Kirill111
Маловато.. Может все же стоило точнуть на размерчик блок. 8-)
Раньше времени не расстраивайся. Померяй через 1000 км - должно все устаканиться уже. 8-)
aviatorrr
Тьфу ты первый раз забыл ответить
У мну кады менял через 100км кампрессию мерил было примерно по 13.5 визде
Такчто чёто нито у тя Sad
Так я и думал что точить придётся,но когда на расточку привёз,токарь промерял цилиндры - там 0.01, а точить, по книжке,надо если 0.15...На стенках цилиндра даже на глаз проточка предыдущая видна была,токарь даже свою работу узнал,грит это моим станком точилось,выработка только на овал и то внизу видна была.Блин,на прошлой машине(2103) когда двиг делал(заложил кольца в 3 и 4 цилиндрах),там выработка пальцем прощупывалась,причём неслабо,и ничего,кольца с поршнями махнул и гут,нормально машинка каталась,а тут такая х**ня...
Мужики, ну а что скажете насчет того чтоб через 100км начать жечь конкретно?Во имя более скорой приработки одного к другому...
А ты точил его?
aviatorrr
х123ас писал(а):
А ты точил его?
Нету Блок новый был там даже Хон заводской виден был, на овал не мерил но подозреваю что не на много овальнее чем на заводе сделано было 8)
Kirill111
А камеры не трогал? Мотор не разжимал?
Нет,ничего такого не делал.Даже перед ремонтом10.5 было...
Страница 4 из 8
