Dimok
суть такая имеем : Сотовый Nokia 6230i, магнитола JVS KD317, и естественно HandsFree проводной (далее ХФри).
Хочется - громкая связь в машине, не устраивает платить от 2.000 тыс. за готовую громкую связь.
Идея такая - в магнитоле есть провод не задействованый - написано к системе сотовой связи (точно есть такой авто режим понижения громкости при включении сотового телефона - как понимаю -авто "АТТ").
Можно проводной ХФри подсоеденить к магнитоле чтобы на колонки звук шёл и пульт ХФри использовать для включения сотового?
А микрофон также вынуть из ХФри и поближе разместить - на руль например.
Хто как думает может получиться?
...ich
интереная тема..! тож хотел спросить нечто подобное..)
Fridrich
Сделать, конечно же, можно. "Подводный камень" - помехи от мобильника на усилитель, надо очень тщательно подбирать расположение проводов и зафиксировать их. Я пробовал и с маленькой колонкой от компа (есть совсем дешевые с питанием от 12В) - это удобнее, т.к. для коммутации входов в магнитоле (тюнер-мобила-CD-...) придется нажимать кнопки магнитолы...
Микрофон на руль, по-моему, излишество. Его чувствительности хватит и от козырька и от стойки...
Но, опять же ИМХО, если сделать хорошо и микрофон, и кнопку ответа, и индикацию режима, и удобство подключения мобильника, и регулировку звука, и возможность приема звонка "по тихому", и т.п., то вряд ли получится лучше и дешевле, чем "ХФ-Громкая связь" покупной, а тем болеее - с ВТ. А уж от покупного провести провод к магнитоле для снижения звука при звонке - было бы очень хорошо! :cool: И очень неплохо было бы совместить держатель мобилы с зарядником: поставил мобилу, включил зажигание - заряжается...
Я уже прошел этот путь... 8-)
