Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Хочу доработать свой ВАЗ 21124. В тюнинге я человек новый, поэтому прошу особо не пинать.
Распредвал. Кто какой посоветует?
Регулируемый шкив (по идеи нужен для корректной настройки тюнинговых и спортивных распредвалов).
фильтр нулевого сопротивления
выпуск 4-2-1 или 4-1. Какой лучше и в чём различия между ними? Выпускной коллектор (вместо штатного выпускного катколлектора ( нейтрализатора, обьедененного с выпускным коллектором и приемной трубой)).
Стоит ли ставить дросель 52(склоняюсь именно к такому) или 54мм? И намного ли прибавится расход с ним?
На сколько денег всё это потянет?
И много ли лошадок прибавится?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
FAVORIT 112 писал(а):Хочу доработать свой ВАЗ 21124. В тюнинге я человек новый, поэтому прошу особо не пинать.
1) Не распредвал, а распредвалы.. Все зависит от конечной цели и желаемых оборотов прихода.
2) ФНС не нужен наверно, я вот думаю переходить обратно с ФНС на штатный.
3) Выпуск тоже зависит от того, что надо получить.
4) Можно поставить 52 мм, хуже не будет.
5) Еще форсы ИМХО придется сменить до кучи, шаттных не хватит с хорошими валами. 8-)
Favorit 112
1)Не особо дорогой, но что бы от него толк был.
Например, STI 8,8 нормальный?
3)А в чём различие 4-2-1 и 4-1?
5)?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
4-2-1 - на обороты 3,5-5,5 тысч настроен
4-1 - за 5000 оборотов
форсы - форсунки - если в 7- 7,5 крутить буш - не справяться...мощности мало буит на этих оборотах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
FAVORIT 112 писал(а):1)Не особо дорогой, но что бы от него толк был. Например, STI 8,8 нормальный?
5)?
1)Да епт! Нормальный для чего?
Для участия в кольцевых гонках или тошнения на дачу за картошкой? В первом случае будешь иметь моменд в диапазоне скажем 6500-8500 об/мин, во втором - 2000-5000..
3) Различие в количестве труб и соединений
Ну и теоретически 4-2-1 более низовой, чем 4-1, хотя все зависит от длины труб и конкретного варианта.
5) Форсунок штатных с нормальными валами на объеме 1,6 может не хватить. 8-)
Favorit 112
Kirill111 писал(а):FAVORIT 112 писал(а):1)Не особо дорогой, но что бы от него толк был. Например, STI 8,8 нормальный?
5)?
1)2000-5000.
3)4-2-1
5)Получается, что форсы не надо менять, потому что распредвал выбрал для "тошнения на дачу за картошкой".
Вот только какой...?
Kirill111
дэф мотанcпорт
А ХЗ, околостоковые валы тебе надо видимо.. Типо с подъемом чуть больше и фазой чуть шире.. Ну скажем подъем 8,5-8,8 и фаза до 270 градусов.. Производителей много, СТИ - самые дорогие вроде валы. Дешевле - Нуждин. Выпуск 4-2-1, далее по желанию.. Насчет форс не уверен, может и хватит штатных, ХЗ. 8-)
Favorit 112
Kirill111 писал(а):А ХЗ, околостоковые валы тебе надо видимо.. Типо с подъемом чуть больше и фазой чуть шире.. Ну скажем подъем 8,5-8,8 и фаза до 270 градусов.. Производителей много, СТИ - самые дорогие вроде валы. Дешевле - Нуждин. Выпуск 4-2-1, далее по желанию.. Насчет форс не уверен, может и хватит штатных, ХЗ. 8-)
По поводу форс:
.:Green:. писал(а):форсы - форсунки - если в 7- 7,5 крутить буш - не справяться...мощности мало буит на этих оборотах.
а у меня вроде момент 2000-5000. Думаю должны справится.
Favorit 112
Kirill111 писал(а):Еще форсы ИМХО придется сменить до кучи, шаттных не хватит с хорошими валами.
Дорогая операция?
Kirill111
дэф мотанcпорт
FAVORIT 112 писал(а):Kirill111 писал(а):Еще форсы ИМХО придется сменить до кучи, шаттных не хватит с хорошими валами.
Дорогая операция?
Ну ты в магазе волговские форсы глянь и узнаешь.
А поменять их дешево, самому не сложно. 8-)
Прописывать потом еще надо будет программу под форсы, выпуск и валы.. А это еще около 3-4 тыр. 8-)
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
попробуй вал сти-1 (8.8) повышение крутящего момента от 1600 до6500 хороший валик хоть его многие и дорогим считают....
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
стоить будут гдето 7800 можешь сам поставить как стоковые тольразрезные шестерни купи а потом можешь заехать в какую нибуть канторку настроить это все настройка будет стоить гдето 2500
Favorit 112
iceman82, а где купить, что б на палёнку не нарваться? И как отличить палёнку от настоящего?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Favorit 112
iceman82 писал(а):могу дать адресок где могут настроить очень опытные дятьки..
Давай.
Favorit 112
iceman82 писал(а):попробуй вал сти-1 (8. повышение крутящего момента от 1600 до6500 хороший валик хоть его многие и дорогим считают....
А кто делает эти валы?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
http://www.mcautotuner.ru/ вот посмотри делают качественно не гонятся за максимализмом мощности а за сохранением ресурса .
я у них делал понравилось .как мне показалось взрослые рпытные люди которые очень давно этим занимаются.кстати они первые в москве кто поставил нагнетатель на нашу машину..сейчас они восновном на турбе специализируются
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
сти расшивровывается как спортивные технологии и инжиниринг
их иногда называют еще как закиевские валы вобще их мало кто продает т.к. считают что стоят неоправданно дорого...
официальные представители в москве ковальчук мотоспорт
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Favorit 112
iceman82, не в курсе, из-за чего такой большой разбег в цене интернет магазинов? На которые ты дал ссылки.
Nikola802
Авто: MB A250
Kirill111 писал(а):2) ФНС не нужен наверно, я вот думаю переходить обратно с ФНС на штатный.
Чего так?
Kirill111 писал(а):5) Еще форсы ИМХО придется сменить до кучи, шаттных не хватит с хорошими валами.
ИМХО и есть. Лошадей до 120-125 штатных форсунок вполне хватает, как и штатного дросселя. А валы+ФНС+выпуск больше и не дадут...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Nikola924 писал(а):Kirill111 писал(а):2) ФНС не нужен наверно, я вот думаю переходить обратно с ФНС на штатный.
Чего так?
1) ИМХО приход не существенен от него, звку посторонний под капотом опять же, говнеца все ж побольше сосет как ни крути.. Пока вот езжу с ФНС, но если кто штатный отдаст на халяву - пеменяю.
2) ХЗ, не все так однозначно. В любом случае при прописке проги будет видно. 8-)
Санёг
Чего так?
Откуда цифра в 125 сил
приблизительно 105 сил дальше беднят
Nikola802
Авто: MB A250
Kirill111 писал(а):звку посторонний под капотом опять же
Ну, это на любителя... Мне - нравится...
Kirill111 писал(а):говнеца все ж побольше сосет как ни крути
Это да. Но и то в разумных пределах. Я уже 110 тык на ФНС K&N откатал и все ОК! Вот что заколебывает, так это промывка-пропитка, весьма частая при нашей грязи процедура...
Kirill111 писал(а):если кто штатный отдаст на халяву - пеменяю.
Могу отдать... пиши в личку...
Kirill111 писал(а):ХЗ, не все так однозначно. В любом случае при прописке проги будет видно.
Согласен. Но, скорее всего, вполне хватит настроенного на бОльшее давление регулятора...
Favorit 112
Nikola924 писал(а):Вот что заколебывает, так это промывка-пропитка, весьма частая при нашей грязи процедура...
Через сколько тык км моешь нулевик?
