BlackOFF
Авто: 2112
бк показал сегодня ошибку ?1602 (пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ). куда копать и как лечить?? из-за чего может быть? было ли такое у кого?
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
BlackOFF писал(а):бк показал сегодня ошибку ?1602 (пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ). куда копать и как лечить?? из-за чего может быть? было ли такое у кого?
Если больше не появится - не парься, может из-за морозов клинит...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ручки шаловливые.Зачем АКБ снимал?
BlackOFF
Авто: 2112
Вадя писал(а):Ручки шаловливые.Зачем АКБ снимал?
для зарядки снял.
Никита_1702 писал(а):Если больше не появится - не парься, может из-за морозов клинит...
я парюсь, потому что появилась снова ошибка
Никита_1702
BlackOFF писал(а):я парюсь, потому что появилась снова ошибка
А на горячий двиг. и теплый салон ошибка появляется?
Может клемы АКБ плохо затянул?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
BlackOFF
поставил аКБ, скинул ошибку, и она снова появилась?
BlackOFF
Авто: 2112
Никита_1702
клеммы нормально затягивал. ошибка появляется, когда с утреца машину завожу. на горячий двиг ошибки нет, по крайней мере комп не выдаёт её
Вадя писал(а):поставил аКБ, скинул ошибку, и она снова появилась?
угу.
Никита_1702 писал(а):может из-за морозов клинит
не исключено. про прошлый год не могу ничего сказать, т.к. бк поставил порядка месяца назад.
когда температура стала опускаться до 10-12 мороза, то возникала ошибка.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм...два варианта...АКБ просаживается сильно, и сигналка рвет цепь по питанию эсуд.
больше ниче в голову не приходит
xydoi
Авто: ВАЗ-21124-2005
У меня такая же ошибка.Вчера завелся без проблем. Сегодня утром не завелся .БК выдал 1602. Где искать ???
xydoi
mark3100
xydoi писал(а):У меня такая же ошибка.Вчера завелся без проблем. Сегодня утром не завелся .БК выдал 1602. Где искать ???
В магазине. Где аккумуляторы новые продают.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mark3100 писал(а):В магазине. Где аккумуляторы новые продают
не факт..может с геной траблы..
xydoi
Аккумулятор вынес из дома ....так что дело не в нем.
mark3100
"1602 - Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ"
А при запуске двигателя откуда берется напряжение? С аккума - значит он и просаживается, не хватает емкости.
xydoi писал(а):Аккумулятор вынес из дома ....так что дело не в нем.
Как раз в нем - ты ж его отключал, а утром одел на него клеммы, да еще наверно и неплотненько, поелозил ей, чтоб лучше оделась. В этот момент ЭБУ и определил эту ошибку. Сбрось и все. Эта ошибка обычно и возникает, когда отключаешь аккумулятор.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Во цирк
Не снимайте аккумулятор и не будет ошибки
Не прекращайте подачу напряжения и не будет сообщения о прекращении подачи напряжения.
mark3100
Посмеялись и ладушки
Тема и так дурацкая
xydoi
Сегодня опять пробовал заводить...выдал ошибку 1513. Проверил обмотки РХХ нормальные и не с чем не замыкаются. Сбросил ошибки и опять стал пробовать заводить ошибок больше никаких но не заводится.Ввернул новые свечи ....всеравно не заводится.Акум крутит как зверь.Да пробовал другой акум. ставить ...все также.
ARTYUXIN2008
Авто: LADA PRIORA 1.6
Добрый день!У меня та же ошибка в основном загорается при нагрузке:включен свет,обогрев стекла,даже повороты .Была проблема с одной из банок АКБ .Проблема возникает в основном зимой при езде по городу,по трассе такого не случается.подскажите кто что думает.Заранее спасибо!
Yoga
Может кому пригодится. Приходится довольно часто снимать аккумулятор, особенно в мороз ниже -15, так как поездки частые и короткие, аккумулятор не успевает восполнить энегию, затраченую на запуск движка, за неделю напряжение аккум. постепенно падает и появляется вероятность как загубить акумулятор, так и просто не завестись. Гаража нет, таскаю аккум домой на ночь.
Но! Чтобы раз в неделю не восстанавливать настройки магнитолы и БК, а также обезопасить ЭБУ (и чтобы не было ошибок), я уже давно практикую подключение дополнительного аккумулятора. Я занимаюсь видеосъёмкой, а для накамерного света использую аккумулятор 12В 7а-ч с гнездом типа "прикуриватель", куда включается лампа. Так вот, я сделал специальный соединительный шнур типа "прикуриватель-прикуриватель" и, собираясь снимать аккумулятор, этим шнуром в гнездо прикуривателя подключаю дополнительный аккумулятор. Плюсы: вся электрика остаётся под напряжением, светит подкапотная лампа (удобно снимать и ставить аккум), работает сигнализация (я не хочу на ночь оставлять машину без охраны) и центральный замок, не сбрасываются настройки аппаратуры. Удобно, главное не коротнуть плюсовую клемму аккум на корпус (сгорит предохранитель).
