Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
тока жиклеры сматри
я в карбах не очень и не хочу, т.к. специфика своя
мне проще с электрикой (на своем пепилаце
раньше по кузовщине на корочку хлеба зарабатывал
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Слушай,по электрике подскажи,кароче стартёр муму мучает,еле вертит,движку пробывал прокручивать,почтит рукой крутится,купил новый стартёр,такае же тема,чё стартёр брак?Ставлю новый акум така еже хреньСначало норма,3-4 раза крутанёт,и акум разряжен,новый!!
Bird64
или втулка в колоколе или массы нет(попробуй напрямую "-" кинуть на двигун тока сечение провода доброе возьми)
и как обычно клеммы почисть
а рязряжен ли? тестереом его тестером
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Посмотри как ЭМК ХХ работает. Его если рукой закручивать можно корпус с обмоткой провернуть и потом контакт внутри теряться может.
Ещё можно пошевелить колодку электронного блока управления ЭМК и управляющие им контакты на карбе.
Daymex
Seryoga писал(а):Посмотри как ЭМК ХХ работает. Его если рукой закручивать можно корпус с обмоткой провернуть и потом контакт внутри теряться может.
Не,у меня обычный карб,ау тебя я так понял,с электронным дозированием...
Bird64
Daymex
это он про норм карб, блок управления клапаном - около комутатора прикручен
Daymex
Bird64
Цитата:или втулка в колоколе или массы нет
Чё за колокол,двиг что ли?
Цитата:напрямую "-" кинуть на двигун тока сечение провода доброе возьми
Кидал,но не особо толстый.
Еслиб не было,он бы наверно не заводился,а он же заводится...
Bird64
да передняя втулка стартера
небольно давно на ОКЕ соратник по работе трах@я, два стартера спалил
якорь за статор цеплял вот и вся проблема
глянь втулку, если прослаблена здорово - под замену, тока аккуратнее, колокол (он же кожух сцепления, он же передняя часть корпуса коробки) из люминя
один из способов: заворачиваешь метчик автоматку(или гаечный) и выдергиваешь чем выдернуть способов много сам придумаешь
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ещё проверь все клеммы - где греется - там плохой контакт.
Daymex
Bird64
О точноспасибо братишка!!,щя посмотрел,её вобще нет,вставил новую,а она легко ходит,чем её там закрепить???
Ещё б с карбом разобратся...
Вакансия открыта
Daymex
Ну как,мнений больше нет?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Daymex
Посмотри фильтр тонкой очистки. Иналичие воды в нем, а так же в поплавковой камере.
Такая хня один в один у меня на "пятерке" была. паленая заправка попалась
Daymex
о разобрался.
Как и думал,бензонасос накрылся. 8-)
А я карб мучал :-D
aviatorrr
Bird64 писал(а):карб раз в каустической соде варил
Мысля
Надо будет какнить попробывать :-D
Вчёра после прочтения етой темы пашёл я свой карб промывать 8)
И заодно доработал его чтобы не засирался сабака :cool: Пака вроде помагает 8)
Наверно темку создам отдельную с фотками
Bird64
aviatorrr
aviatorrr писал(а):Мысля Надо будет какнить попробывать
тока аккуратней карб после проварки какимто белым налетом покрылся
я его ч/з 3 часа только промывать начал,, а надо было сразу
aviatorrr
Bird64
Ну ты дал
я смиялсо :-D Чёж я маньяк какой в соде карб варить? :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Лучше уж Тайдом его
Daymex
Bird64
я тада был мал, соплив и кривоног :grin:
а кататься хотелось :grin: , не 8-) бамбук, тем более где на ЗАЗ 2-х шпилечный карб можно было найти
вот я его и сварил, тока соли не добавлял и лаврушку
а эффект достигнут :-D
Bird64
Daymex
Bird64
Я ж отписался уже.
Как я и думал с самого начала,это был бензонасос....
