-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Чтоб резюк того, нафиг.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
-HaZaR-
Прикол, щас почитал письмо ваза (пост на первой странице). Цитата:
Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод ?D? с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности.
На первом рисунке стоит резюк соединяющего вывод ?D? с массой, но он на 68 Ом. А на втором - 50 Ом, но он параллельно лампочке.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Цитата:На первом рисунке стоит резюк соединяющего вывод ?D? с массой, но он на 68 Ом.
по поводу этого схемного решения существуют лишь догадки, завязанные на различные предложения моделей от производителей "таблеток". Например (ИМХО), он нужен для того, что бы диоды дополнительного диодного моста при запуске сразу оказались под нагрузкой и не глючили от обратного напряжения/тока, приводя в ступор таблетку.
Цитата:А на втором - 50 Ом, но он параллельно лампочке.
здесь всё совсем просто! этот резистор нужен для нормального возбуждения при обрыве нити накаливания контрольной лампы. 8) [/b]
ortodox
dk-34 писал(а):ortodox писал(а):dk-34 писал(а):ortodox писал(а):Нет уж , панель снимать я не буду , разве что на спор 8) Для меня достаточно мануала на 2110 , где нарисована 1-я схема.
Тем более что вопрос для меня уже не актуальный , уже полгода как поставил себе регулятор 7931.3702 . для которого резистор не нужен вообще.
Давай наспор...
1. Он параллелен лампе зарядки
2. Его там нет
3. Туда уже залезли "Хрюны" с паяльником.
100 руб. ставлю на кон.
хорошее фото в студию!
Не хочу я за 100 рублей снимать панель , разве что за 100 гривен.
Да и как ты их мне отдашь
ДК-34 , почему ты считаешь такую схему невозможной, она есть в 2-х разных мурзилках ро ВАЗ2110. ИМХО для начального возбуждения достаточно тока через лампочку.
100 руб отправлю через Яндекс или Вебмани, а мурзилки я давно уже не читаю... Есть тех. документация...
ОК! Завтра проверю. Сниму клемму Д с гены и проверю омметром сопротивление с ейной на массу
ortodox
dk-34
Соппротивление между проводом , снятым с клеммы D и массой равно бесконечности в одном направллении и 125 Ом в другом.
Из результата можно сделать вывод что резистора на массу нет , но зато есть диод , отсутствующий на 2-й схеме. Вопрос требует уточнения путем снятия приборки 8-)
dk-34
Вперед!
U814
убери резистор или поменяй панель. На старом стоит резистор на новой панели это место пустое просто не припаяно ничего. Попробуй поменяться панелью приборов с тем у кого гена нового образца с индексом -03 последние цифры.
~ALX~
Цитата:зачем обогревать планету резистором в приборке ?
Ключевая для понимания фраза: цепь контрольной лампы в старых моделях кроме функции контроля, осуществляла функцию начального возбуждения!
~ALX~ писал(а):Цитата:
далее ещё одно моё ИМХО:
резистор этот нужен для того, что бы при слетании клеммы контроля/начального возбуждения с гены загоралась лампа АККУ. Лампа эта питалась
сама, без участия интегральной части РНа.
Цепь эта достаточно нагруженная. Сам неоднократно видел перегретые резисторы в приборке.
Так вот, на новом гене (с контролем частоты вращения),
этой цепью управляет ключ РНа, (начальное возбуждение происходит без участия этой цепи, это встроенная функция новой таблетки) ну и ему совершенно не надо управлять большим током, необходимым в ранних моделях для начального возбуждения гены. Поэтому, этот резистор оказался вредным для РНа, ну и лишним.
~ALX~
ortodox,
dk-34
я не понял, чё с разборкой панели то?
на кону 100р. и люди ждут результата ставки :-D
dk-34
~ALX~ писал(а):ortodox, dk-34
ortodox ждемс... Такие бабки на кону!!!
vladomsk
Переделывал свой генератор старого образца на новый. Мост поставил новый, вместе с регулятором естественно. Панель VDO одно окно. После переделки лампа зарядки горела в пол накала, как и писали в информационном письме. Пришлось разбирать панель. Для доступа к резисторам и диоду в панели, необходимо снимать стрелки - иначе не доберёшься. Там стоит парралельно лампе 2 сопротивления по 133 Ома, чип диод (скорее всего Шотки), и после диода последовательно 3 сопротивления по 20 Ом на массу. На три последовательных сопротивления перерезал дорожку, вместо диода запаял перемычку, парралельные сопротивления оставил на тот случай если перегорит лампочка. Вот собственно и вся переделка.
ortodox
dk-34 писал(а):~ALX~ писал(а):ortodox, dk-34
Ну и темку подняли 8-) . Я уж и забыл давно , панель так и не снимал
Но ,как видно из того что написал
vladomsk , вариантов схем уже есть аж 4 ( 2 варианта в мурзилке , один на моей машине отличный от этих двух , и еще один у
vladomsk.
Так что ничья , и бабки можно смело пропить :-D
