Страница 1 из 4
Anhel
сабж.
и насколько это реально если: умею починять замок бардака, панельку с часами, снимать банку с незамезайкой. ВСЁ!
что можно сломать/обуглить при установке музыки?
или проще кинуться куда надо?
по получении ссылки или инфы тему можно закрыть.
Последний раз редактировалось: Anhel (06 Марта 2007 01:16), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Да ничего страшного. Сначала с разъемом определяемся - исошный он там или Пионерский, как у меня, потом находим в инете распайку - и вперед. Там много чего можно не того сделать, но если начать с установки нормальной клеммы на "+" АКБ, и предохран сразу между ней и кабелем на магнитолу, то ничего, ну выгорит предохранитель, и все.
Самосвальщик
Very Happy О, определённый опыт уже есть. Готовь инструменты - ящик пива, болгарку, электролобзик, напильник (рашпиль), к пиву чё-нибудь, отвертки, пассатижи, провода акустические и вперёд. На счёт сломать - у нас же "классика", она не ломаетца (в крайнем случае запчасти весьма дёшевы). А ещё мурзилку с электросхемой под рукой держи. Просто там всё, делов на пару часов.
Anhel
Otto Frija
Самосвальщик
Surprised фигасе... ребята... я ничё не понял, как обычно :-D можно спрошу?..
Otto Frija писал(а):
исошный
штатный чтоли? что есть исошнй?
без этого - никак чтоли?
ну, это починять можно, машин не задымица же Laughing
мама дорогая!! на пару часов делов-то! да ну , сломаю, точно...
инструмент-то есть, только куда его применять в данной ситуации пока непонятно Confused :-D
Горын
А колонки у тебя стоят уже? Где? Какие?....
Anhel
Горын
пока ничего не установлено. машина в плане музыки голая.
Горын
Я сам ставил все, перед этим начитавшись инфы с инета. Звучит отлично, очень доволен! На установку ушел весь день! Но день был летний, в деревне.... на выходных ... красота.... Very Happy
Kender
Если магнитола новая к ней должна прилагаться схема подключения, если она есть и есть эл. схема на автомобиль, то ИМХО ничего больше и не надо и так можно будет разобраться, там все доступно показано.
У меня где-то полдня ушло, так как времени мало было пришлось ограничиться временным решением: установить колонки под сидением, но нет ничего более постоянного, чем временные решения Smile . Весной в двери внедрять буду.
А какую магнитолу ты собираешься устанавливать, какую антенну, сколько колонок и где (под сиденьем, в двери)?
Otto Frija
Можно в мануале на магнитолу посмотреть, но раз вопрос возник, ИМХО, мануала нет.
Пример: http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=42&mode=threaded
Или еще чуть-чуть: http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm
Ну, это первое, что вылезает из поисковика...
Самосвальщик
Very Happy Anhel, ты что так сразу руки опустил? Если машина 2107, то есть только два места для установки магнитолы. Или штатное место в бороде или вместо средних дефлекторов на торпедо. В обоих случаях придётся приложить небольшие усилия. Снимаешь и разбираешь бороду, делаешь спереди под заглушкой отверстие (болгаркой или лобзиком) под размер магнитолы, крепишь салазки, кидаешь провода и собираешь всё. С "верхней установкой" надо ампутировать средние дефлекторы (поддеваешь отверткой и тащишь на себя), резиновый короб за ними (просто выдерни) и заглуши отверстие воздухозаборника в кузове, подгони отверстие в торпедо под размер магнитолы. Крепить музыку по-месту, приклеить антенну на стекло. Что здесь сложного?
Гаврилыч
Anhel писал(а):
сабж.
Если нифига в этом деле не волокёшь, отдайся спецам, а то и машину
сожжешь и манитолу.
r898ny
Да ладно вам прикалываться. Берешь провод 3-4 мм и тащишь от плюса АКБ предохранитель бывает в магнитоле, если нет поставить надо. Минус можешь рядом с магнитолой прикрутить на кузов. По питанию все. Какие провода куда подключать либо на магнитоле написано, либо на проводах, либо в мурзилке на магнитолу. На все про все с приготовленными материалами 30 мин работы.
Otto Frija
Да мы серьезно.
А если есть, и будет КЗ на проводе?
r898ny
Ну поставьте предохранитель возле акб. А спецы на прикуриватель поставят им все равно.
Anhel
Smile Smile утешительные мессаги.
кароче: музыку в машину как кпк в юсб вкрячить не получицца. Smile
данная операция требует определенных знаний.
пожалуй, сдамся-ка я куда надо.
но, без шуток: спасибо, камрады. а то скинул бы заглушку итд. итп.
Anhel
что же такое "иссошний" Shocked или это в ссылках? пока не успел посмотреть...
Otto Frija
Это очень распространеный разъем на магнитолах в наших краях - по ISO.
idd
я сам ставил.... даже ради спортивного интереса. Мысли отдавать кому-то небыло совсем. Как крепить сам мафон - в инструкции написано.
Если в бороду - проблем быть не должно, там выпилить отверстие только надо побольшее.
Питание - я "+" тянул с аккума толстым проводом, минус прикрутил на болт кузова где-то за бардачком.
По поводу разъема - скажи, какой мафон ставить собрался. ISO-разъем продается в любом авто-магазине. Я прям спросил его и купил. Провода на динамикам д.б. расписаны в мануале на мафон.
Если динамики в двери ставить будешь, то самый гемор - протянуть провода в двери. Не сразу получится, но главное не сдаваться. Smile Если есть в дверях активаторы, то будет легче.
Провода на задние динамики я тянул под пластиковой накладкой внизу на пороге, потом под задний диван и в багажник.
Главное начать - ничего сложного нет. Будут вопросы более конкретнее - будут более развернутые и понятные ответы.
Anhel
еще не решил окончательно. скорее всего блауакустика.
назад не буду динамики ставить. если вот этим ограничиться?
штатное в бороде. только не очень понятно зачем
оно не совпадает с размером мафона чтоли?
и еще вопрос: антенна обяз. торчать будет? у многих машин их нет.
Otto Frija
Anhel, в таком городе, как Москва, активная антенна себя вполне оправдывает.
Anhel
Otto Frija, это-то да, но почему не стал сразу мафон ставить и манаюсь: в моем районе есть шанс, что музыку "выкрадут вместе с забором" (с).
за полтора года много чего прошел уже. :ooo:
idd
я так понимаю, выбор мафона и колонок - это отдельная тема... Smile
попробуй. если понравится, так и оставишь. Трудозатрат действительно меньше. Вопрос только в том, какие колонки под сиденье пихать и как. В корпусе или нет. Но это к Kender, на сколько я понимаю.
ты снимал заглушку или еще нет? Не знаю как в 7-й бороде, но у меня в 5-й отверстие было мелкое.... мож конструкция осталась еще со времен старых приемников советских... они помкньше были.
смотря какая антенна. Активная бошевская антенна вешается на стекло и никуда не вылазиет.
Minherz
Anhel
Если решишь отдавать машинку на установку -- проконтролируй как надёжно ребята магнитолу закрепят. Я свою отдавал спецу-электрику. Электрик он конечно классный-проверенный, но как слесарь оказался слабоват. Месяц я с музыкой кайфно прокатался, а потом хрусь!! И пришлось восстанавливать самому сломанное крепление лицевой панели магнитолы (часовыми винтиками и гаечками!!!) И крепил как надо, стараясь для себя. Прожарился в общей сложности часов 5.
Так что: доверяй но проверяй!
Anhel
а почему? от блау есть и колонки и мафон. а антенну бошевскую тогда, чтобы не торчала.
короче мне нужны эти три элемента. так чтоли?
Shocked а если снять заглушку, земерить дырку и под нее подобрать музыку? чтобы не пилить машину?
а то вон Minherz чего пишет. Confused вообще жутко не люблю машин расковыривать :ooo:
Doc Brown
Anhel
Имхо, в этом вопросе главная сложность поставить передние колонки (фронт), чтобы не дребезжали, не мешали ногам. Если у тебя только задняя акустика, не бойся и спокойно все ставь сам. Борода снимается с машины и спокойно подгоняется дырка в ней под магнитолу, провода прокидываются с правой стороны на аккум там где проходит жгут. Ставишь предохранитель на кабель рядом с аккумулятором и все. А то спецы тебе точно повесят питание на прикуриватель и как музыка чуть громче - магнитола начнет хрипеть, или предохранитель прикуривателя будет вылетать.
Страница 1 из 4
