Страница 12 из 15
Gloom
это по сравнению с паровозным даже не сигнал Smile
Видео 11 метров
andrey_artemov
Зато целых три !!!!
nnik
Вообщем, вопрос такой:
Купил я сигналы, мембранные, по ходу какие-то китайские, названия на них нет. 2 сигнала закреплены на кронштейне (на пластинах, как штатные десяткины). Также на кронштейне прикреплено реле трехконтактное. Провод идет от каждого сигнала к одному и тому же контакту этого реле. Т.е. 2 контакта остаются свободными.
Как мне заставить их запеть? На точке, где покупал, аккумулятора не было, и поэтому показать ничего не смогли. Получается, что у меня есть три контакта - сам кронштейн и 2 контакта реле. Что к чему подсодиять? Если плюс с минусом перепутаю, когда подсоединять буду, то реле не сгорит?
Реле также без каких либо опозновательных знаков.
димон_2112
купил такой же девайс - правда прошлой весной - и всё руки не дойдут поставить! отзовитесь кто и как ставил? желат с фотками )
nnik
Собрат по несчастью, блин)))))
димон_2112
при чем ставить не стал - потому что не придумал как крепить....
nnik
Я думаю, откручу от кронштейна их и на штатные места присобачу. Реле тоже куда-нибудь приверну.
А вот как подключать - хрен его знает((((
Gloom
фото в студию,
димон_2112
Gloom писал(а):
фото в студию,
на праздниках сфоткаю... дуделки на даче
nnik
Вот такие они:
Я так понимаю, туда предохранитель от плюса аккумулятора не воткнешь никак?
Gloom
реле вообще не понятное, не ясно какой контакт за что отвечает
nnik
То есть его лучше заменить на обычное четырех контактное и не эксперементировать? Сжечь боюсь сигналы...
Gloom
nnik
а на корпусе реле ничего не нарисовано?
nnik
Никаких опозновательных знаков. Но выходов- три!!! Получается, условно, там нет 87-го выхода?
Gloom
там получается один из сигнальных объединен с силовым Smile
Gloom
если лень разбираться, то замени на обычное вазовское
nnik
А как правильно проверить, можешь сказать? Пробовал прозвонить, но выход, к которому подсоединяется + с сигналов, не звонится ни с одним другим выходом..
И если каждый сигнал, судя по надписи, потребляет по 4 ампера, то нужен ли предохранитель? До этого стояли 2 GMP, были подсоединены без реле, все нормально работало...
Не хотелось бы чтобы однажды накрылся из-за перегрузки предохранитель и вентилятор охлаждения не сработал...
Gloom
правильно, реле разомкнуто Smile
У тебя от АКБ питание или штатное?
nnik
Штатное, естественн. До меня этим реле никто видимо не заморачивался))
Gloom
лучше переделай сразу на АКБ, а штатное только для управления реле используй Smile
nnik
А как переделать-то? В смысле новое реле четырехконтактное поставить? А свое трехконтактное выкидывать? Если так, то завтра пойду займусь. Спасибо за советы!
PS: А звук-то у этих мембранников будь здоров!!! С французскими улитками не сравнить. Впрочем, с волговскими, думаю, тоже!))))
Gloom
либо разобраться с этим реле, либо пользовать вазовское.
питание брать напрямую с АКБ Smile
[Fred]
nnik, димон_2112
у меня такие же. с подключениеми - заморок никаких. это вообще bboyan . посмотрите факи и пр.
если у тебя уже стояли сигналы двухулитковые, с релюшкой, то переделывать вообще ничего не надо. просто релюху, что идёт с новымии, выкинуть и подрубить к старым проводам. крепил на лепесточки от старых GMP.
Мне что интересно: как эти по сравнению с волговскими???
Щас стоят 2 этих, нонеймовских и 1 красная улитка GMP, которая вообще теряется на фоне первых двух. А вообще, звук сигнала какой-то детский.
димон_2112
nnik писал(а):
Вот такие они:
ТОЧНО! ОНИ! Good Дудят прилично!!
С релюшкой думаю разберусь. Летом всё равно буду бампер снимать, так что придумаю куда их поставить. Самое главное понял, что к кузову их крепить надо через эти пластины, (не кронштейн, а именно пластины которыми дуделки к кронштейну крепятся) что бы звук был не бубнящий, чтоли)
Vlad-46
Вобщем последней каплей был олень при повороте направо из второго ряда выбравший наименьшую траекторию по моей полосе у меня перед носом.
Если бы он не стал тормозить в повороте - не пришлось бы и мне давить тапку в пол.
Вобщем штатный сигнал не отразил всю меру моего возмущения.
Штатный бибик на десятке - вообще никакой...
Полез в инет, все о один голос говорят, волговский рулез.
Hо надо реле, т.к. у ваза коммутируется корпус, а у волги плюс.
Скачал схему, купил за 176 руб. пару, газелевских улиток низкого и высокого тона ME-0172G 410/510 Hz, 85 mm диаметр
С совковых времен в гараже лежало новое реле от 2106 на дальний свет фар (в упаковке, в масле), мамы-контакты в пластике - остались от установки сигнализации, вобщем, все ингридиенты есть - поехал в гараж ставить.
Прозвонил вазовский и газелевский сигнал, ничего с корпусом не звонится.
Реле - лишнее звено, схему упростил.
Понравилось, что у ВАза на контакте очень плотная резиночка, под ней контакт в смазке.
Правда разьемчик нестандартый, мелковатый. Пришлось старый звонок пустить как донора. Разьемы высверлил, прикрутил провода, заизолировал.
Пришлось поизгаляться с метелической полоской, к которой прикрутил улитки.
В конце концов один конец посадил на штатное место, второй на крепление левой фары.
Хитро изогнув по месту.
Вобщем бибика радует слух. Солидно звучит.
А сдернув разьем с одной из улиток - получаем практически штатный невнятный сигнал для прохождения техосмотра.
Вот фотка:
Страница 12 из 15
