Bellyi
Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
Подскажите, пожалуйста, неопытному автомобилисту!
Проблема собственно вот в чем?
Машина (2114) прошла 12,5 тыс.км., стал глючить указатель температуры. Сначала на холодном двигателе указатель показывал 90гр. и по мере прогрева стрелка уходила в зашкал. Теперь стрелка сразу уходит в зашкал, даже на абсолютно холодном двигателе. При этом двигатель работает (тьфу, тьфу, не сглазить) нормально, карлсон отрабатывает как обычно. Глубоко не разбираясь в сути проблемы, заменил термостат и датчик температуры. Проблема не устранилась. Кроме того, заметил, что расход на сотню возрос с обычных 8л до 9,5-9,9литров (стиль вождения не менял). Связано ли увеличение расхода топлива с заменой термостата или с выходом из строя указателя температуры? Да и вообще, что делать и стем и стем? Может глючит электроника и стоит перепрошиться?
Заранее благодарен за ответ.
Motistuta
Bellyi писал(а):Связано ли увеличение расхода топлива с заменой термостата или с выходом из строя указателя температуры?
связан с неиспраным ДТОЖ
искать проблему либо в ДТОЖ либо в прошивке
Термос врядли тут при делах
Bellyi
Врятли ДТОЖ. Я так понимаю-это датчик температуры охлаждающей жидкости...? Так я его заменил, да и при снятии контактов с датчика ничего не меняется, стрелка всегда в зашкале.
Motistuta
то есть если снять контакт с дачега, то стрелка всёравно зашкаливает?????
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Bellyi:
Там их два: один на мозг, другой на приборку, и какой ты менял
и с какого контакт скидываешь?
Bellyi
Заменил датчик, установленный в головке цилиндров (который рядом с термостатом с 2мя контактами).
Гош
Вот в этом-то и дело, датчик который на приборку
с одним контактом, тот который ты заменил он на мозг
и никакого отношения к приборке не имеет.
Bellyi
Стоит отметить, когда скидывал контакты с датчика, включался вентилятор
Bellyi
Гошик писал(а):Вот в этом-то и дело, датчик который на приборку
А где стоит датчик на приборку?
Гош
Так и должно быть. Меняй второй , с одним контактом
и будет счастье.
Гош
Загляни под кожух возд. фильтра со стороны АКБ и увидишь.
Bellyi
А что можно сказать про резкий рост расхода топлива?
Bellyi
Гошик
Во всяком случае спасибо за информацию
Гош
В этот датчик воткнут один проводок с клемником,
его там не с чем не перепутаешь, стоит около 50р.
По поводу расхода- ничего не скажу, т.к в 8 литров
по городу не верю.
Motistuta
яи грил не про тот которыйоколо термоса
а связь их прямая, мозг не понимает что температура в норме и подаёт бенза в зависимости от показателядачега, а тот врёт. Вот бенз и вырос
Bellyi
Гошик
Верь, не верь, может это и покажется странным (кстати мне странным это кажется), но раньше расход показывало 7,9-8л независимо от того по городу или по трассе едешь, а также независимо от стиля вождения. !!!?????
Гош
А ты в ручную расход когда нибудь считал?
Bellyi
Нет, вручную не пробовал. Надо бы проверить
Гош
Тогда рано о чём-то говорить.
Вот думаю когда посчитаешь будешь пренеприятно удивлён.
Залей бак по горло, чтобы бенз в горловине был виден, счётчик км.
на ноль скинь, откатай хотя-бы 300км. по городу. Второй раз так-же и посчитай. Если получишь 8л., я только порадуюсь за такое авто.
Но что-то мне подсказывает, цифру меньше десятки ты не получишь.
Motistuta
Гошик писал(а):Если получишь 8л., я только порадуюсь за такое авто.
а у меня 14 литров хавает и я радуюсь от сваего аффто)))))
даже 14,4 по компу
:cool:
Bellyi
Гошик
Или ты не прав, или я чего-то не понимаю. Датчик температуры на комбинацию приборов находится как раз в головке, его я и менял. А под кожухом воздухофильтра, кроме собственно самого фильтра ничего нет. Может ты имел ввиду датчик массового расхода воздуха...?
В принципе его цепь завязана с ДТОЖ, но может ли в этом крыться причина неисправности указателя температуры...? Может все таки стрелочный накрылся???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Меняй ДТОЖ. ЭБУ не правильно определяет температуру двигателя и поэтому готовит неправильную смесь. Вот и расход вырос
Bellyi
Может я непонятно изъясняюсь, но говорю же, поменял я уже ДТОЖ. Или надо еще раз поменять???
Bellyi
С того момента, как был зафиксирован расход 9,9л/100км, проехал 600 км. И что удивительно, расход постепенно (убавляя по 0,1л) снизился до 8,5л/100км. Думаю, скоро снизиться опять до 8л, а то и ниже. Сдается мне маршрутник показывает неадекватные значения. Надо перепрошиваться!!!
Гош
2Bellyi:
Если тебе надо чтобы приборка казала верно,
то ищи датчик в который воткнут один провод!!!
99% что это он глючит, ты-же писал что менял
с двумя контактами! Это не тот. Не можешь найти
сам заедь в сервис, там делов на 5мин. или иди
в магаз и попроси датчик который на приборку и ищи
у себя такой-же. По поводу расхода уже тебе писал.
