Страница 2 из 7
ZaSKaR
Кот Матроскин писал(а):
в обычной комплектации бампер что ли уже с дырками и съемными заглушками?
Именно!
Рефулер
Karzhimant
А где такие рамки можно купить?
Видел в КЭМПе,только нахрена они тебе сдались,если ты ПЕШЕХОД!!!
ZaSKaR
Какие рамки?
Это значит,что нет собственного автомобиля! lll:
Кот Матроскин,вот ещё изучай!
Рефулер
Karzhimant
Какие рамки?
Ты чё курил?
Сам же спрашивал,я тебе и ответил!
Это я понял,вот и спрашиваю-нахрена они тебе сдались,если ты ПЕШЕХОД!!!
Gloom
Num
У тя авто какого года?
Подкапотный жгут ПТФ стал ставится столько с новой панелью.
Но у тебя должна быть салонная часть. ИМХО
Так что не парь себе и окружающим мозги, протягивай.
Diablo GT
Люди а какие посоветуете купить противотуманки из недорогих??? И какие использовать провода и что за реле(сколько стоит) и рамки???
Gloom
Diablo GT
Заводские.
Реле обычное 4-х контактное.
Провода 1-1.5мм.
ZaSKaR
Стоковые! Киржач,Бош...
Вобщем читай!
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=8541
Diablo GT
Karzhimant - спасибо за ответ!
Сколько стоят Киржач, Бош и как подключать(как и куда тянуть проводку, какое сечение провода использовать, от чего питать и куда ставить это реле)????[/b]
Diablo GT
Diablo GT
ZaSKaR
Выбирай:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=18287
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=16535
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=14278
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=4830
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=10303
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=22361
или
http://photofile.ru/users/karzhimant/3050677/
Diablo GT
Gloom - спасибо за ответ!
Karzhimant спасибо за ссылки.
В наборах для подключения есть все - провода, кнопка, реле и инструкция???
ZaSKaR
Да,вот только набор найти возможно будет сложно!?
Diablo GT
Karzhimant, спасибо. Буду искать!
Gloom
да
DIVERsant
никто не вкурсе в новосибе есть такие наборы? а то у нас и зачасти то толком на матрешки хрен найдешь, восновном зубило, классика
133
В авто49 в свободном доступе чото около 300 р. Very Happy
133
Diablo GT
Еще несколько вопросов:
1. Каким образом противотуманки крепятся к бамперу и о каких рамках шла решь на первой странице(для чего они нужны и обязательно ли их наличие)???
2. Если набор не найду то надо брать: провод 1.5 квадрата, гофру, кнопку и реле противотуманок - правильно??? Сколько примерно нужно провода?
3. Как заводить провод в салон и как лучше протягивать провода???
4. Завтра поеду брать ПТФ, заодно куплю и лампочки: цоколь H4??? Какие взять чтобы получше светили(на пустой трассе буду использовать для лучшего света)??? Советуют Philips 85wt - кто-нибудь юзал???
Рефулер
Diablo GT
Рамки просто для красоты,аккуратней с ними смотрится,набор найдёшь,их полно везде продаётся,провода в салон лучше провести там где гидрокоректор фар проложен.
Gloom
не только, грязь не летит из арки на стекло.
Рефулер
Gloom
ЛОБОВОЕ :-D ?
ZaSKaR
Шурупами с ответными скобами! На рынке спроси,там о них должны знать.
Рамки не нужны - они чисто декоративные.
Гофру по желанию. К кнопке ещё индикатор включённых ПТФ нужен. Реле нужно такое же как и для ближнего,дальнего света,обогрева стекла и тд.
Метров 5,может побольше!?
Там же где и основной жгут проводов идёт - за расширительным бачком. Можно через отверстия гидрокорректора фар,а если уж совсем возится лень,то через отверстие для тросика сцепления,но только между тросиком и резинкой,а не между резинкой и кузовом!
Diablo GT писал(а):
цоколь H4???
Нет! Smile H3 в основном,но бывают ПТФ с H1.
OSRAM или Philips.
Поставишь 85W,включишь разок в сырую погоду,и пойдёшь за новым стеклом,а в жаркую погоду за новой фарой! Брать не мощнее 55W!
Toliasik
1.Скобы и саморезы
2.Я бы взял набор(дороговато, но всё есть)
3.над монтажным блоком "сверху и левеее" :-D под шумкой отверстие куда идут провода в подкапотное пространство , тебе туда.
4.Я покупал были в комплекте 2 ПТФ, картонная коробка инструкция и лампочки.Цоколь Н3.Освар или блю(вижн) из филипсов, но они шипко дороги.
РАмки лучше взять.
Страница 2 из 7
