Страница 1 из 2
Raven
Отчет об установке дополнительного освещения салона на ВАЗ 21043
1. Снимаем декоративную заглушку и откручиваем два винта крепления зеркала.
2. Откручиваем три винта крепления левого солнцезащитного козырька
3. Немного ослабляем левый винт крепления накладки потолка, предварительно сняв с него декоративную заглушку.
4. Откручиваем три винта крепления правого солнцезащитного
козырька.
5. Снимаем заглушку, закрывающую правый винт крепления накладки потолка...
6. ... и откручиваем его, не забывая придерживать накладку потолка рукой со стороны лобового стекла.
Далее, в магазине был куплен вот такой плафон освещения салона от Москвича 2141
вид сзади:
7. Снимаем габаритные размеры с установочной части фонаря и отрисовываем на накладке потолка.
У меня они получились такие:
8. Канцелярским ножом надрезаем пластиковое покрытие козырька и удаляем его.
9. Удаляем пенообразный наполнитель, стараясь чтобы стенки и углы вырезанного окна были ровными.
10. Немного подгибаем фиксаторы плафона, чтобы он легче входил в прорезанное окно.
Далее потребуется примерно метр провода. Я использовал сдвоенный, что-бы было проще вести по салону. Общая схема подключения выглядит следующим образом:
К точке 1 подсоединяется (+) взятый с белого провода, подходящего к плафону салонного освещения, расположенного в стойке (точка 5).
Точки 2 и 4 соединяем между собой, и к ним присоединяем отрезок провода, длинной примерно 15 см., заканчивающийся круглой клеммой, которую потом соединяем с массой (кузовом) в месте, где крепится зеркало заднего вида.
Точку 3 соединяем с белым проводом с черной полосой (точка 6) в стойке - это сделано для того, чтобы лампа освещения установленного плафона загоралась при открытии двери.
В итоге, от нашего плафона должно отходить три провода: один длинной 15 см. с круглой клеммой на конце - на массу, и сдвоенный, длинной около метра, одна жила которого будет подключаться к белому проводу в стойке, а вторая - к белому с черной полосой.
Внимание! При проведении работ по коммутации - соблюдайте полярность! Пользуйтесь тестером Smile
После этого, вставляем плафон в подготовленное для него место, провода выводим в отверстия в железном каркасе накладки потолка.
Далее устанавливаем накладку потолка, солнцезащитные козырьки, и все прочее на место. Снимаем расположенный в стойке плафон освещения салона, и подсоединяем провода, пользуясь описанием выше.
Сдвоенный провод я провел под уплотнителем двери.
Итог всей работы:
Последний раз редактировалось: Raven (09 Апреля 2007 03:12), всего редактировалось 1 раз
Tolyan2006
Ляпота! Молодец! В ФАК добавитЪ!
mtfc
поролон то от лампочки не загориться?.....
Raven
Думаю, нет Smile Вообще, я тут попробовал поджечь остатки зажигалкой - плавится, но загорается весьма неохотно. Там даже не поролон, а что-то похожее на монтажную пену. От "штурманского глазка" вероятность возгорания мне кажется весьма мала, т.к. лампа там очень маленькая, и находится в закрытом корпусе (видно на фотке плафона, вид сзади), а от второй лампы минимальное расстояние до пены - примерно 2 см.
Boriskin
неплоха
тока я бы вертикально врезал
-=Dolphin=-
ИМХО так лучше, чем вертикально
Raven
Думал про вертикальную установку, но там тема такая: козырек по толщине больше к лобовому и уменьшается к стороне салона. Рисковать не стал, вдруг не влезет еще, он и так при раположении "вдоль" в самой толстой части козырька почти впритык к железному каркасу встает.
almaznic
Весело, в целом интересно и довольно бюджетно......
но к чему так подробно?
Toshka
а держится он как, если ты фиксаторы подогнул да и хрень там по типу паралона явно не так крепко должна держать?Smile интересно:)
Raven
Держится очень крепко Smile Чтобы вытащить - надо приложить определенные усилия Smile С одной стороны держиться за счет не гнущихся пластиковых выступов (их хорошо видно на фотке плафона вид сзади) а с другой, за счет гнущегося фиксатора. Фиксатор подгибал, но немного не так, как ты понял Smile Там наклонная часть подогнута так, что она сначала идет прямо, а потом уже начинает изгибаться Smile Упираются фиксаторы в пластиковое покрытие Smile Об этом кстати написано в пункте 8. Там же видно, что оно довольно толстое. Канцелярским ножом его с первого раза прорезать почти не возможно...
Toshka
Понятно) Если крепко держится - тогда надо тоже сделать:) От нее свет норм? может туда 2 лампочки поставить? Они же такие же, как и в боковых плафонах
Raven
От квадратной секции свет вполне даже нормальный, можно книжку по ремонту читать ночью Smile На полу тоже все вполне нормально освещается, единственное - темновато в районе педалей и дальше... А вот "глазок" если честно так и просится, чтоб туда белый светодиод запихнули побольше и поярче Smile
Boriskin
у мя чтот подобное....но под козырьками и от класики
от такого бы посерёдке не отказался бSmile
TheForester
А никто часом не знает, влезет ли на эту травмопанель плафон от Калины? Very Happy
Raven
Так я и хотел от Калины сначала ставить Smile После обмера плафона в магазине - понял что если и влезет, то с большим трудом... Хотя, мож намерял что не так... У меня получилось, что он будет упираться в железный каркас травмопанели, конечно можно было и в нем сделать тоже пропил...
Boriskin
на волговский ещё поглядите плафон
на азлк нехороший человек дифицит найти всё!
Criogen
В штурманский глазок 10-ки я поставил белый светодиод, токо я его сам смастерил в цоколь лампочки с доп. резистором. Можно попробовать покупной, если устроит его угол свечения - у меня получилось очень хорошо: ярко и широко.
Для плафона не помешает задержка и плавное гашение http://asrc.ru/LD-01.htm .
ZaSKaR
Блин... ну вы блин аффтары даёте! Evil or Very Mad Я думал он тут дополнительные фары ставит! Confused Неужели нельзя написать в заголовке темы "Дополнительный плафон в ВАЗ 2104 (ФОТО)"? Surprised
Raven
Ну, ладно, не ругайся Smile Сабж поправил Smile
Vendox
Raven, спасибо за подробную инструкцию! Сегодня поставил себе такой же! Здорово! :cool:
Alexps80
:cool: Когда была 4-ка, я делал почти так же. Молодец!!!
jodj
хорошо придумал, еще бы фотки высвечивались! Sad
ZaSKaR
Всё высвечивается! Может у вас в браузере показ рисунков отключён!?
TheForester
Вот, поставил от Калины. Пришлось чуть металла выпилить...
Только вот не знаю, подвинуть его еще чуть вперед или не стоит...
BigPapa
Молодец 5балов,
Страница 1 из 2
