Темку прикрыли, а я забыл кое-что написать.
Смотри - ты оценивал ситуацию в сети с помощью простейшего мультиметра. Его АЦП на переменке калибруется под идеальную синусоиду. (ХЗ как, но интуиция подсказывает - измеряет пик и делит на 1,41. А это не правильно - в режиме реального времени сигнал надоть интегрировать и делить на время.) Но это под силу только
измерительным комплексам.
Поэтому самый дешевый вариант:
1. Иметь цифровой мультиметр (на постоянке точность достаточная, входное сопротивление нормальное - у серии 830 (Мастак) 100 кОм, у серии 838 20 мОм.
2. Иметь аналоговый стрелочный - он хорошо показывает (оценивает) среднее значение на переменке.
3.Осциллограф.
Конечно, бывают и цифровые осциллографы, но у недорогих имеется недостаток цифровых мультиметров. Поэтому выход - где-нить на рынке покупаешь старый аналоговый осциллограф (лучче двухлучевой. Я так еще студентом надыбал С55).
Вот и фсе - особо не заморячиваясь теорией измерений с этими тремя девайсами мона выполнить практиццки любую инженерную задачу...
Да! Надо было мне знакомым переделать проектор для диафильмов с 220V (таких ламп щас не делают) на 17V (для афтамобильных 12V 21W) - ибо цоколь один и тот же. Ну купил я в радиомагазе транформатор ватт на 100 с набором обмоток и стал набирать 17V. Набирал цифровым мультиметром. Интересный момент - обмотки (вторичные ) разные, а мультиметр между ними кажет что-то около 16V. Емкостные эффекты+высокое входное сопротивление+простейшая калибровка на синусоиду сделали свое дело
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
. Короче, взял я старинный Ц435 и набрал нужные 17V.
И все заработало...[/b]
