Fester
Авто: 2105
_Pat_ писал(а):Продается двухлапый съемник для барабанов. Ставишь этот съемник, создаешь хороший натяг, а потом молотком через деревяшку с обратной стороны долбишь - должен будет слезть (с характерным щелчком).
Тоже что-то слышал про съемник, думал про самодельный говорили, зайду в магаз, посмотрю.
Дядя Леша
Авто: 21074
Не перетяни! У меня как-то с "характерным щелчком" снялся обод барабана с его "сердцевинки"...
baraban
В таком тяжелом случае (к стати, а каков пробег) на барабане появляется буртик по внешней сороне поверхности трения. Если барабан снимется, его можно и сточить. Но скорее всего, лучше все-таки поставить новые барабаны. А какова сейчас цена вопроса?
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
baraban писал(а):А какова сейчас цена вопроса?
По осени брал по 400 или что-то около этого. За штуку, естественно. Владимирские что ли...
Павел_См
390 за штуку. Оригинальные, с клеймом ОТК и маленьким балансировочным грузиком.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
про съемник спасибо, думал об этом но в продаже не видал таких, точнее не обращал внимания,поищем.
Последний раз редактировалось: #ALEX# (25 Апреля 2007 01:56), всего редактировалось 1 раз
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
baraban
Пробег у барабанов не большой, в сентябре снимали барабаны нормально, зиму простояла, а теперь не снять.По моему опыту снятия барабанов, всегда получалось молотком и без проблем, а теперь ни как, начинает ломаться.
baraban
А какое ощущение при снятии? Барабан с посадочного диаметра не слезает (прикипел) или за колодки зацепился (т.е. маленько все-таки подается). Если первое, то можно попробовать погреть (как писалось выше) и резко охладить водой. А можно еще аккуратненько по стыку алюминий-сталь пустит уксусной эссенции.
Если второе, то аккуратно, через деревяшку постучать равномерно по диаметру.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
baraban
Диск хорошо пригорел. Перед тем как снимать залили жидким ключем, но не помогло.Пробовали уксусом, но жидкий ключ не дает уксусу попасть на это место(уксус сварачивается как вода на масле). На днях хочу погреть, я думаю это лучшый способ.
Fester
Авто: 2105
Если греть,твоей пояльной лампой Сань,то мне тут сказали, что там могут оплавиться какие то резинки на кольцах и тогда придется с полуосью зае..ся.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
hosemarkus писал(а):Fester
нагреть, только весьма и весьма осторожно
лучше не паяльной лампой, а промышленным феном
греть же не докрасна требуется
нагрел, попробовал сдернуть, не получилось, брызнул WD-кой, остудил, пошел по кругу
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Попробую описать способ, которым мы с батей снимали обычно прикипевшие барабаны на копье. Все делать желательно вдвоем с помощником. Под колеса авто необходимо положить противооткатные брусы. По внешнему кругу барабана имеются отверстия. В них плотно вворачиваешь болты 2 шт. так, что бы они стояли друг напротив друга. Между ними ставишь уголок или швеллер(желательно потолше) длиной около 1м. Одним концом упираешь в землю, водитель включает заднюю передачу и потихоньку! начинает отпускать сцепление до того момента, когда болты войдут в зацепление с уголком/швеллером. Далее помощник отходит, а водитель продолжает, опять же понемногу, отпускать сцепление до того момета, пока ступица не начнет проворачиваться в барабане. По своему опыту знаю что ступица в барабане стронется довольно быстро. Внимание, все необходимо делать с предельной аккуратностью и осторожностью. Мы таким образом снимали барабаны оч. часто и не только у себя.
Еще скажу что это один из способов снять прикипевший барабан, никого не заставляю его использовать, потому как понимаю что способ связан с определенным риском!
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Обычно срываю барабан с фланца, вывесив колесо и на 1 передаче тормозом срываю барабан. У автора темы тормозной цилиндр заклинило и он не тормозит, эту же операцию можно попробовать сделать ручником. Способ
klimser конечно действенный, но с риском повредить барабан, машинку и всех окружающих.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
Вчера грели барабан.Потом еще и умудрились прокачать ТЦ(за невозможностью чего все и замутили), но тормоза не появились, да и ручник не берет, короче не знаю, что там под барабаном случилось, но будем калоть!Хотя барабан другого колеса сняли без проблем и тормозит оно замечательно.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
больше способов кто-как снимал такой барабан нет?
Тогда я его расколю!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
#ALEX#
:-D
нажми на текст в посте
alex.moc-5 - это ссылка.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):#ALEX#
:-D
нажми на текст в посте alex.moc-5 - это ссылка.
#ALEX#Извини что не понятно выразился.В следующий раз буду давать более адекватные ссылки.
igor_r
Авто: ВАЗ-21043 1997 г.в. 172 тыс.км. двиг. 2103 1,5
Я снимал барабан с заднего левого колеса так: поддомкратил левую сторону, снял колесо, выкрутил 2 направляющих штифта, ослабил ручник.
Затем залез в машину и на 4 передаче разогнал до 100 км/ч после чего резко выжал счепление и тормоз. после 3-х попыток барабан снял. Способ опасный, по этому использовать на свой страх и риск!!!
Потом когда устанавливал назад прошелся полукруглым напильником по посадочному отверстию барабана. теперь снимается легко.
Classique-007
igor_r писал(а):Способ опасный, по этому использовать на свой страх и риск!!!
Да, говорили мне про такое. И рассказывали, как барабаны улетают после таких манипуляций. Сам пробовать боюсь. Хоть снять их и надо.
samagon
Авто: Москва 21053
Classique-007 писал(а):igor_r писал(а):Способ опасный, по этому использовать на свой страх и риск!!!
хм...а расскажите ка мне как улетали...а то ни от кого нируазу н еслышал, а интересно всё таки....просто сам так срывал барабан,знал что может слететь но особо не задумывался...так что просвятите уже)
Classique-007
А чего рассказывать? Ну сами прикиньте: вот тут советуют разогнать до сотни. Приблизительно посчитайте: сколько оборотов делает в секунду барабан. А теперь представьте, что в этот момент, пусть и несколько потеряв скорость, сползает с колодок, продолжая крутиться. Дальность "полета", конечно, мне не сообщили. Но сия картина лично мне внушает трепет.
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
igor_r
Мы пробовали таким способом, тока до сотни не разгоняли, но суть то в том что колодки не блокируют барабан они его вообще даже не притормаживают, но ручник немного притормаживает, но этого не хватает. короче что бы отрвать пригоревший диск не достаточно силы возникающей на тормозах.
Classique-007
По сути дела он не должен улететь, если все грамотно делать, тормоза нельзя отпускать пока полностью не остановиться вращение, тк если отпустишь то когда барабан сорван его ничего не держет и он может слететь, а пока тормоза его держат то он никуда не денется!!!!
samagon
а если разогнать до сотни и оторвать и сразу отпустить тормоз то он может пробить кирпичную стену, если конечно слетит, сам прикинь какое у него центробежное ускорение и следоватьльно какая при этом скороть будет, а если ее умножить ни массу то получишь не малую энергию, это конечно приближенно.
BorisL
igor_r писал(а):Затем залез в машину и на 4 передаче разогнал до 100 км/ч после чего резко выжал счепление и тормоз. после 3-х попыток барабан снял. Способ опасный, по этому использовать на свой страх и риск!!!
Сто километров на четвертой - это перебор. На первой и не выжимая сцепление жмем на тормоз и поддерживаем газом, чтобы не глох движек. Барабан никуда не денется т.к. он зажат колодками и не маленьким усилием. Отрыв барабана от полуоси происходит не за счет инерции барабана, а моментом передаваемым двигателем на полуось на пониженной передаче.
Последний раз редактировалось: BorisL (04 Июня 2007 23:07), всего редактировалось 1 раз
