Никита_1702
Предполагаю потому-что:
1. Если чел видел свой блок и тот не шился, то прошивка на нём написана прямо-таки англицкими буквами и арабскими цифрами.
2. Если чел не видел свой блок и не знает шился он или нет, то там может быть всё-что угодно.
3.
chiptuning ответил:
При прошивке Правда он не дополнил, что при диагностике тоже - это
dk-34 указал.
Как Пионер может однозначно утверждать какая там прошивка - не видя блока и не зная шился он или нет? Да многие тюнингЫсты половину блоков шьют штатными прошивками меняя их название или наоборот не меняя название льют какой-нить ахтунг.
Реально узнать прошивку можно только её считав и сличив как минимум по контрольной сумме.
Откуда
kanevs писал(а):щас точно не помню но последние цифры -71
узнал про эти цифры? Блок снимался? Тогда с какой целью?
Если же диагностировался - то прошивка видна сразу же.
Вобщем на самом деле - тут 50х50: чиптюнинг слишком прямо ответил, пионер слишком во многом уверен.
А
kanevs плоховато искал - в половине подобных тем написано:
если ваш блок не шился, то откройте стойку со стороны пассажира (или водителя - пофиг на самом деле - и там и там 2 самореза) и с фонариком и зеркальцем посмотрите - что же такое нарисовано на вашем блоке.
Или подключите любой человеческий БК к к-линии (можно даже протянуть длииииинную соплю с бк дружественного авто к вашей машинке).
Ну и в самом печальном случае, когда лень вообще всё, полинета завалено сцылками на
www.chiptuner.ru в котором есть даже раздел - штатные прошивки, отсортированный по блокам и кодам.
