Восьмеркин
Народ, зашел в ветку "самар", походу там куча народу которая уверена в том что чтоб быстрее всех разогнацо нужно переключаться на 3500 об.
Попытался возражать но судя по всему бестолку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143529
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Восьмеркин
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Короче, чисто теоретически я тут решил почему-то, что переключаться надо так, чтобы при включении следующей передачи обороты двигателя соответствовали максимальному крутящему моменту - таким образом будет достигнута максимальная динамика))
Я прав или не очень?))
Восьмеркин
прав. а это и есть обороты около максимальной мощности
Форумян
Восьмеркин писал(а):прав. а это и есть обороты около максимальной мощности
В случае, если грамотно подобран ряд коробки, верно?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Форумян
тоже всегда так думал..
Форумян
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Восьмеркин писал(а): а это и есть обороты около максимальной мощности
Немного не так. 3500 - обороты максимального момента, а максимальная мощь - 5500 на Самарах.
Но дальше 4500 стоковый двигатель дохнет, разгоняется тупо.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Эта заява мне напомнила незабвенного 66-го.
Александдр
Моральный кодекс
эта не заява, а фпичатления.
Chud писал(а):ЧУДомобиль 093i
сам покрути.
А у меня до 2000 не едет...А там народ на 2500 переключатся хочет...
Восьмеркин
А я даже спорить не стал,пусть хоть на 1500 переключаются.
Anhel
Авто: панда мобиль
так и не врубился до сих пор когда там правильно переключаться надо , и так намана разгоняюсь.
только у меня 7-ра сегодня взяла и отказалась разгонятся .
аж тапку ф пол - не едет. потом рывок - и едет.
наверное что-то сломалось. ЧТО??
Chud
сам покрути.
Думаешь не крутил?Есть такая фигня,называется бортовой(или маршрутный) компутер.Так вот этот самый хренов компутер,кроме всего прочего,показывает время разгона до 100 км/ч.Показывает мож и не точно в абсолютных значениях,но сравнить в разных режимах вполне можно.Обзаведись подобной чепуховиной и сам посмотри,когда разгон быстрее:если крутить до 4500 или до 5500.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
самаретяне жгут
Александдр
Моральный кодекс
Chud писал(а):Обзаведись подобной чепуховиной и сам посмотри,когда разгон быстрее:если крутить до 4500 или до 5500.
Не хочу.
Быстрее до отсечки крутить - значит быстрее до отсечки. Не спорю. Главное,
Форумян писал(а):при включении следующей передачи обороты двигателя соответствовали максимальному крутящему моменту - таким образом будет достигнута максимальная динамика))
Прально, спорить не о чем)).
Al_Dimich
Авто: xDrive
Форумян писал(а):Короче, чисто теоретически я тут решил почему-то, что переключаться надо так, чтобы при включении следующей передачи обороты двигателя соответствовали максимальному крутящему моменту - таким образом будет достигнута максимальная динамика))
Не совсем. Момент надо считать не на выходе двигателя, а на колёсах!
Максимальный момент на колёсах будет на тех оборотах, на которых двигатель имеет максимальную мощность. Для наиболее эффективного разгона надо крутить ВЫШЕ оборотов максимальной мощности, чтобы всегда ловить самый пик графика мощности. К сожалению, девятая и десятая коробки не позволяют этого достичь при переходе с 1-й на 2-ю передачу - слишком большое у них различие в передаточных числах.
Александдр
Моральный кодекс
Al_Dimich писал(а):ВЫШЕ оборотов максимальной мощности, чтобы всегда ловить самый пик графика мощности. К сожалению, девятая и десятая коробки не позволяют этого достичь при переходе с 1-й на 2-ю передачу - слишком большое у них различие в передаточных числах.
неуд. Макс. мщность на 5600 об/мин.(читаем тех.характеристики) Как раскрутить выше, если это потолок для этого двигателя? Речь о стоке.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Александдр писал(а):неуд. Макс. мщность на 5600 об/мин.(читаем тех.характеристики) Как раскрутить выше, если это потолок для этого двигателя? Речь о стоке.
Вот только не надо грязи...
http://www.ladaonline.ru/models.asp?Theme=1&Model=78
Максимальная мощность на 5400. Отсечка срабатывает на 6150. Учите матчасть.
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Вам не надоело господа...?
Давайте еще про расход в 4,5 литра попи...дим...
Александдр
Моральный кодекс
Al_Dimich
Авто: xDrive
Алексей 044
Авто: Любое
Al_Dimich писал(а): И на каких же оборотах у Вашего карба отсечка?
СлАмалась
, не работает.
Александдр
Моральный кодекс
Al_Dimich писал(а):Замечательно... И на каких же оборотах у Вашего карба отсечка?
я не знаю. не думаю, что со стандартными регулировками он раскрутится выше 6000.
Алексей 044
Авто: Любое
Александдр писал(а):я не знаю. не думаю, что со стандартными регулировками он раскрутится выше 6000.
Уверяю он крутится и до 7500, только отдачи ни какой при таких оборотах.
