Страница 1 из 4
BlackCat
Некто antimr писал следующее:
Про корейские помойки типа гетца фото уже выкладывал,там с новья двери разной высоты,и краска шагрень.
Вот его фотография:
А вот фотография реального Гетца, сделанная мной:
Хорошо видно, что уплотнителя у Гетца не видно. На основании этого, я обвиняю сего товарища во вранье.
sxc
подразумевается, что это разные машины?
mikal
Как бы да. Надо было снять с другого бока и крупнее. Уточнить какие они - до рестайлинга или после. Меня на красной полоса вдоль крыши смущает, на синей вроде такого нет..
Meffex
Это нормальная полоса для гетzа. Штатная.
ZaSKaR
Смотрел несколько Акцентов в салоне - там все двери наперекосяк! Surprised
У ВАЗов "Десятого" семейства задние двери всегда ниже чем передние,но только по верхней кромке! Smile
ВМ
мне удалось побывать в сборочном цеху на Автофрамосе: конечная доводка и пригонка деталей кузова осуществляется резиновой кувалдой, там где что не так... видел сам.. 8-)
carib
А помойму у обоих видно и машины на фотках одинаковые только цветом разные.
BlackCat
А это не заметно?
Могу и с другого бока снять. Могу даже сфотографировать нормальным ф/а а не с мобильника, но эффект будет тот же. Полоса эта есть, но ее с данного ракурса не видно, т.к. она утоплена. Что рестайл, что до-рестайл, пофиг, они по дверям одинаковые. У меня (синий) рестайл. Ну еще цвет, такой красный у Гетца не бывает, у него нет красного металика, есть неметалик красный, но он светлее, и темно-красный кирпичный металик. Но я к цвету придираться не стал, т.к. это можно списать на цветопередачу ф/а.
Да, штатная, но с боку ее не видно, что я показал на своей фотографии.
Гетц делают не в Ростове, и двери у него стоят как надо. 8-)
ЗЫ Фото (красное) сильно похоже на 10-ую дверь, у нее уплотнитель виден и крыша скругленная. Надо будет еще 10-ку зафотать.
BlackCat
В каком месте они одинаковые? Угол изгиба крыши разный.
antimr
2BlackCat
Так выложи еще два фото этого же Гетца,я же тебе их сегодня на мыло скинул.
MEPHI_Aahz
Я не вижу отличий между двумя этими фотками.
Только цвет машины разный. Что на первой резину видно, что на второй.
Darth
BlackCat У тя все ровно и красиво, паздра. Но может другим повезло чуть меньше. Первая фотка очень похожа, особенно дверьми на вторую. А траффик будет, если все владельцы ВАЗов сфоткают свои зазоры и выложат, - вот тогда будет ТРАФФИК Smile
carib
Во всех местах. А чего ты так возбудился? ну провисла дверь или на заводе её криво прикрутили и всего делов.
На фотках этого невидно потому что они сняты под разными углами но то что машины одинаковые это видно.
BlackCat
Завтра на работе выложу, вместе со своими. Жалко домашний траффик, мои фотографии тяжелые - 1600Х1200.
Не видел ни разу Гетцов с провисшиим дверями. Я могу их пять штук во дворе у себя сфотографировать. У всех такие же зазоры как у меня.
Да не может быть ее видно, т.к. двери на 2-3 мм. выше крыши. Я специально сделал фотографии со стороны багажника, там будет видно, почему резинку не видно. 8-)
Майк_Тайсон
Ваще не вкурил разницу между фотографиями, имхо одно и тоже, ток у красной дверь покривее слегка, но фотка вблизи, вторая помельче поэтому на 100% не уверен. Ссори Laughing
carib
Он ГЛП.
BlackCat
carib писал(а):
Он ГЛП.
Не думаю. Смысла нет, не та ценовая категория.
sxc
BlackCat писал(а):
А это не заметно?
ну двери похожи, но не понятно на счет полосы. и уплотнитель фигово видно на 2 фотке.
carib
Если он был не сильно бит то есть смысл а если его каток перехал то конечно нет.
antimr
Машина не была бита,куплена новой в салоне за 4 с лишним сотни,когда делалось фото, на ней даже номеров не было.Зы специально не стал выкладывать фото до ресталлинга у него так я же фигня,только с другой стороны,зы и тоже красный(но ведь скажут опять,что он битый,если уж очевидное опровергают).Вообще разговор не о том будь он хоть трижды перевертыш.
2BlackCat не хочет признавать что на фото Гетц и на солнце тоже бывают пятна.
sxc
так и результат-то какой все-таки?
Матрос Железняк
ну дверь криво прикуртили на заводе. Надо вспомнить навыки тазовода, вооружицо ключами повесить ее ровно))
А может это смысл такой - т.к. передние двери зачастую провисают, вот на заводе и делают с "запасом" ))
Bart2
На красной дверь на один щелчек закрыта.
BlackCat
Итак как обещал. Вот фотографии которые мне прислал antimr
BlackCat
А это мои:
ИМХО разные двери, не видно уплотнителя, и салон просматривается другой.
И вот вид сзади, по нему видно, что уплотнитель не будет виден сбоку, т.к. двери выступает над крышей.
Страница 1 из 4
