fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Озадачился приобретением девайса.
В двух магазинах глянул, лежат китайские, цена 150 - 250 руб.
В третьем сказали будут российские, но от 400 руб.
Вот и думаю, китайские - одноразовые? Или потянет для нечастых измерений?
Что скажете?
abram
Авто: Рено сандеро.
Китайские приборы задуманы хорошо , сделаны плохо. Для нерегулярного применения вполне сойдёт.
133
Авто: пишихот был
fox_74 Купил китайский и не заморачиваюсь.За 8 месяцев пользовался один раз... :-D
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Смотря что мерить, прозвонить контакт или напругу замерить и китайского хватит
Моему китайскому уже пару лет, используется ну в среднем раз-два раза в месяц... живёт здравствует, только разок батареечку заменил
FYM
Авто: Nissan Livina
Для нечастых сойдёт китайский за 200 рэ. Работают без особых проблем. Щупы г@$но. Иногда места присоединения щупов надо через некоторое время разок пропаять. Аккуратнее менять батарейку. Многие из них сгорают, если в режиме омметра сунуться в 220В.
Точность оставляет желать лучшего, но достаточна "для дома, гаража и начинающего радиолюбителя". Для серьёзных работ не подойдёт.
Если нужен очень хороший, то однозначно Voltcraft. Сколько стоит, не знаю, выдали на работе. Очень надёжен. И все вышеописанные минусы китайского мультиметра отсутствуют.
ZaSKaR
По работе без мультИметра... Вобщем купил за 900 рублей
Unit UT-58C. Вроде ничего,но гонит на самом низком диапазоне переменки
,по крайней мере это пока то,что я выявил из недостатков (измеряю в первую очередь сопротивление,напругу ~ 140 - 220 Вольт,постоянку 6/12/20-30/40 Вольт,частоту 18 КГц) ,прозваниваю цепи.
Потом на работе выдали
APPA-107N - валяется в столе
,боюсь проеб@ть! :-D
Был когда то маленкий,но я его ещё в детстве сжёг - вроде поставил на постоянку,да ещё и на меньший диапазон,чем номинал,и тыкнул щупы в розетку - сгорел предохранитель,и нормально работало только измерение тмпературы,при остальных фукциях хаотично менялись цифры на дисплее!
l:
Из бюджетных - Мастек!
FYM писал(а):однозначно Voltcraf
Первый раз о таком производителе слышу,и Яндекс с Рамблером тоже!
Самые точные - Fluke и APPA!
Otto Frija
fox_74, многолетней ежедневной эксплуатацией проверен M 890 G.
Жек
Авто: FF2
если для гаража и мелких поделок, то бери китайский. У меня есть, все ок. Только в 220В я бы с таким вообще не полез бы
ZaSKaR
Otto Frija писал(а):fox_74, многолетней ежедневной эксплуатацией проверен M 890 G.
Нормальный мультИметр,только выключатель не удобный!
У нас до 107-й App'ы на арботе такие давали,дык народ только и успевал батарейки менять,так как в сумке он легко включался,а автоматического выключения в нём нет!
Otto Frija
Жек, 890-й и есть китайский.
Жек
Авто: FF2
Цитата:Жек, 890-й и есть китайский.
при чем здесь я?
Otto Frija
Жек, скажу более развернуто: М890G изготовлен в КНР и хорошо себя показывает при регулярных замерах напряжения и 220 и т.п. Это-уточнение. Я полез, и без бы, и часто - полет нормальный.
А так - поддерживаю!
Жек
Авто: FF2
Otto Frija
лан, убедил, пошел я к розетке 8-)
ZaSKaR
Жек писал(а):Otto Frija
Ну как? Жиф?
FYM
Авто: Nissan Livina
FYM
Авто: Nissan Livina
ZaSKaR
FYM писал(а):Чё-то ты не так в Яндексе набрал.
Я копировал твою запись,а она видно с ошибками написана!?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
За 180р купил в Чип и Дипе мультиметр. И все в порядке.
Можно купить повышенной точности, два знака после запятой. Но для обычного бытового применения они не нужны.
Сейчас вся электроника в Китае производится, поэтому ничего криминального в мультиметре из поднебесной за 200р не вижу. Не факт, что Российские будут лучше.
ZaSKaR
MEPHI_Aahz писал(а):Можно купить повышенной точности, два знака после запятой.
Хех... мультИметры повышенной точности от простых не количеством разрядов на дисплее отличаются,а электроникой внутри,которая измеряет с меньшей погрешностью,чем простой мультИметр!
MEPHI_Aahz
Это понятно, но для пользователя важна точность, т.е. результат который выдает начинка на экран.
Очень полезно иметь такую штуку для поиска закороток на платах, но в быту он не нужен.
