Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
RoN, если не закис и не зажат наглухо, движение штока видно 8-)
Падай и фотай
T&B
Авто: 21703
про ЗДТ по ссылке кто что может сказать?
www.darbis.net
есть те, кто уже ставил? отпишитесь, как они?
Кир-кук
T&B
Авто: 21703
Кир-кук
спасибо! только информации по этим ссылкам очень мало. в интернете тоже практически ничего нет, одни лишь вопросы "как они?", а отчетов о дительном использовании и отзывов нет
AlexxD
Я не стал париться и покупать весь к-т.Так как было решено переделать всю тормозную систему ( заменить ВУ,ГТЦ,заменить передние диски,заменить все трубки на медь,магистраль проложить по салону и изменить схему действия с диагональной на осевую),то ограничился к-том от Createch (2470 р.), а суппорты и диски со всей требухой переставил с передка на зад + гидроручник с регулятором от того же Createch. Для многих эта схема возможно не подойдет, т.к. официально не пройти ТО, и ручник служит только для торможения ( для меня это не столь актуально, т.к. авто не для повседневной езды,а так,для отжига и тренировок)
Legont
Авто: ВАЗ 21124 "Снежная Королева"--ВАЗ 2172 "Снежная Королева"
http://i079.radikal.ru/0903/6f/2f8d6c3adc66.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0903/f4/a3eb2d1ffb65.jpg
Установил вот позавчера "Лукасы", точно такие же, как и на "двенашке"... Правда, контура не переделал еще, что то лениво стало в тот день. За тройником неохота было ехать, да и заглушек путных не было на колдун. Попозже сделаю.
Педаль тормоза стала мягкая, особенно на 2/3 хода, вначале, а не как раньше, сразу колом стояла. Удобно стало прогнозировать замедление. Об особой эффективности говорить пока рано, не притерлись еще, новое по новому пока не тормозит...
ВУТ менять не буду, ибо стоковый тормозит также как и на "двенашке" с ПроТеком.
На Приорах тормоза действительно лучше, чем на "десятках", не соврали...
И еще один большой плюс ЗДТ... Перестали скрипеть троса ручника об кузов!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Legont писал(а):Перестали скрипеть троса ручника об кузов
гидроручник?
Legont
Почему гидро? Там все как обычно, просто троса теперь проходят поверх задней балки и не труться об пороги кузова. По принципу действия получается вроде как гидромеханический. Или, пожалуй, механикогидравлические
... Тянешь ручку, троса поворачивают рычажки и механическим способом толкают поршни задних суппортов. Колодки прижимаются к диску. Вот и весь принцип ручника... Один раз отрегулировал и все. Дальше регулировка происходит автоматически, при каждом использовании ручника выбирается лишний зазор между поршнями и колодками.
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=33&n=1
Вот тут все подробно об установке. И я проделал то же самое... Конечно, ничего греть не пришлось, и WD-40 была не нужна, поскольку пробег у машины 494 км. Только у меня пыльники родные "восьмые" в комплекте были, а здесь на фотках самопальные какие то... Да и ручник оба задних колеса одновременно прикусывает, проверял. Ощущения Син-Бад описал очень точно...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
T&B писал(а):Кир-кук
я тока купил такие. ставить буду во второй половине апреля, ибо в начале апреля техосмотр у меня...
Вопрос по переделке контуров на перед-зад
коль полезу ставить, то планирую сразу перекинуть контуры.
схемавот:
правильно ?
Первая камера ГТЦ пойдет на перед. Штатно , 2 трубки на перед прикручены с левой стороны ГТЦ (если по ходу движения авто смотреть..).
т.е. левую дальнюю трубку (колесо ЛевПер) перекидываем на место левой ближней трубки,
а левую ближнюю(та, чо на ПравПер колесо) перекидывам на правую сторону ГТЦ. так ???
вопрос - а она ваще дотянется ?
или предется ее высвобождать немного ниже из крепления и неподецки гнуть ??
не сломается ?
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
обьясните, есть ли варианты легального прохождения ТО с ЗДТ?
думал у Дизан-сервиса есть спец бумажка от Автоваза, но нашёл про них только сертификат соответсвия
http://www.sin-bad.ru/1auto/29ZDT/bigpic/bigzdt29.jpg
насколько я понимаю, эта бумажка (как и все подобные бумажки на китайские фары прошпорт и т.п.) означает, что изделие к которому она прилагается действительно является тем, что про него написано на упаковке. Т.е. грубо говоря подтверждает, что эти железки действительно являются комплектом ЗДТ, изготовленным в соответствии с техническими условиями изготовления ЗДТ.
Но, как я понимаю, юридически эта бумажка не даёт права на установку комплекта ЗДТ на авто, конструкцией которого ЗДТ не предусмотрены.
Читал, что этими сертификатами отдельные личности смогли легально пройти ТО (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1004148), но меня терзают смутные сомнения насчёт квалификации инспекторов, которым эту бумажку под нос подсовывали.
Где я неправ?
VitalyR
Busin
В комплекте с моими Darbis`ами шло 2 бумажки.
первая , это сертификат, что они соответствуют ГОСТу
вторая - заключение НАМИ о разрешении использования(внесения изменения в конструкцию).
скан погу выложить завтра, но там про модель именно от "АвтоСпортТехика"..
зы. тут ведь не в бумажках дело, а том какое у инспектора настроение будет
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
VitalyR
во сколько обошелся это комплект ЗДТ? не в курсе есть ли у них оптовые цены и от скольки комплектов начинается опт?
VitalyR
Kiseloff
www.darbis.net
на сайте розница указана 8т.руб. (до зимы было 7..)
я купил у их партнеров в Нижнем Новороде. 7.500 ценник был.. -7% скидку дали докучи
помню в том году у них была акция . чота там тип 1 компелект стока-то, 3 - дешевле, 5 еще дешевле... сейчас незнаю...
зы. оправлял им на почту письмо с вопросом пару дней назад - ответили быстро и точно. так что если чо - напиши им письмецо - думаю всяко у них есть система скидок..
Кир-кук
Busin писал(а):насколько я понимаю, эта бумажка (как и все подобные бумажки на китайские фары прошпорт и т.п.) означает, что
Busin, бумажку к ЗДТ "Дизайн-Сервис" выдавал центр,
который участвовал в создании для гайцов ГОСТа по проведению техосмотра
Busin
VitalyR писал(а):Busin
вот теперь всё ясно. спасибо!
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Хочу спростить, если вывесить переднее или заднее колесо, то оно должно обсалютно свободно крутиться руками или чуть притераться колодками?
Gloom
передние чуть чуть прижимаются, задние вроде нет
Yasha05
А если ЗДТ, тоже немного прижимает, это вроде как нормально?
Gloom
622
Авто: ВАЗ-21104
Сегодня видел как парень лихо на восьмёре и здт блокировал задние колёса на асфальте в поворотах... Эффектно смотрелось. И чего говорят что ручник на ЗДТ не работает?
PS: Спросил, у него обычный тросиковый ручник. ЗДТ вазовские (тольяттинские какие-то).
Denjas
Авто: 21124
Созрел на ЗДТ ы гидроручник с регулятором в салоне. Вопрос : Как грамотно протянуть торм. трубки в салон?
Кир-кук
Denjas писал(а):Созрел на ЗДТ ы гидроручник с регулятором в салоне. Вопрос : Как грамотно протянуть торм. трубки в салон?
С этим лучше в тюнинг
VitalyR
Поставил себе в выхи Дарбисы.
прикатываю типа .. 200км трасса + 150город.. 5-ый день идет..
пока вроде все гуд.. только чот с ручником пока не айс .. у них там же хитрая система с доп колодками внутри диска...стоячую машину то он держит, но при езде даже на малой скорости - не блокирует..
пока списываю это на еще плохую притирку + ослаблен он ..
кароч посмотрим как далше пойдет.
зы. а вообще тормозам теперь наконец зачет. не впример лечше стоковх барабанов. мир праху их
Legont
ВУТ еще поменя на Протэк или Торгмаш, вообще приход чумовой будет! На "матрехах" стоковый мертворожденный... На "Приоре" заводской отличный, на ней я его трогать не стал.
VitalyR
Legont
у меня уже стоит Ируна
зы. гтц АТЕ, диски Брембы макс, колодки лукас...
