dspu
Авто: 21093i->Nissan Murano
сигналка CENMAX CM315
периодически глючил брелок - то работает, то не работает (лампочка на брелке горит вовсю без проблем)
сейчас все стало совсем плохо, не работает основная кнопка снятия/постановки на сигнализацию, батарейку поменял два раза, попробовал второй брелок - та же фигня, вторая кнопка работает нормально и с большого расстояния, а первая, самая нужная, один раз из 10 срабатывает, в брелке и блоке есть подстроечные катушки - может их покрутить? пробовал перепрограммировать брелки - они по этой кнопке даже не опознаются, только по второй
что это вообще может быть? можно ли перепрограммировать снятие/постановку на другую рабочую клавишу?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
а кнопку поменять не пробовал?...
hager
Меняй кнопки и будет ок.
Катушки не крути, связь же есть.
dspu
в смысле брелок менять?
щас таких не выпускают, наверное...
интересно, от новых моделей этой же фирмы подойдет или нет?
Demons
Авто: KIA Sorento
dspu писал(а):в смысле брелок менять?
Да ты читай внимательнее. Не брелок, а кнопку поменяй. Это типа берешь паяльник и выкидываешь неисправную и впаиваешь новую. Или поменяй местами с рабочей.
dspu
Demons писал(а):Не брелок, а кнопку поменяй.
они что мегасуперпозиционные что ли? я же пишу, что
dspu писал(а):лампочка на брелке горит
раз диод загорается, значит и кнопка жмется :cool:
aleksandka
Авто: AZLK2140
было похожее. Если ты уже уверен, что не брелок то знай это сама сигналка :ooo: . Выхода вообщем то 2 первый перекопать всю инструкцию инайти функцию сброса всех параметров на заводские, второй обесточить блок на 1-2 мин и третий разновидность второго но сложнее, хотя и сам является глюком но другие лечит хорошо- если в схеме на контроллере нет супервизора то, взять конденсатор емкостью 4700-10000 мкФ на 16-25 В присоединить параллельно питанию блока (не ЦЗ и габаритов или поворотов) и оторвать внешнее питание. Результат плавное снижение напряжения питания на блоке в результате чего блок вынужден записать свое состояние в энергонезависимую память, а при пониженном напряжении полностью процесс завершить не может поэтому сбивается контрольная сумма и при включении блок сбрасывает все настройки на заводские (в 80% случаев) и стирает!!! все брелки которым нужно далее обучить согласно инструкции. Третий способ помогает 75-80% недорогих сигналок независимо от глюков которые они выдают. Проверено :cool: .
dspu
aleksandka писал(а): второй обесточить блок на 1-2 мин
оставил на ночь без аккумулятора - вроде стало получше, раз из трех срабатывает, но брелок не сбросился, так что это, наверное, не заводские настройки
