denis_len
вопрос для всех и хрюнов и нет
стоял себе дачтк ДПДЗ GM работал нормально 3 года
ну убрал его в сумочку, купил новый такойже
воткнул
а он гад сначала показывал 99% открытие при педали в пол
а счас частенько зависает на 1%
зажигание выключишь опять нормально, потом в какойто момент опять 1%
на старом такого небыло!!!!!!!!!!!!!!!
100% тоже не всегда показывает обычно 99%
тросик нормально провисает, старый дачик нормально работает
новый здать обратно немогу, работает он впринципе нормальноб не шумить, значения не прыгают...
НО!!!
видимо напряжение в крайних положениях не подходит...
корректируется ли показания в ЭБУ????
обязательно ли ехать туда где есть мотор-тестер или
вполне достаточно простого который есть у всех диагностов....
pioneer
denis_len, это любимое занятие хрюнов, подгонять прошивку под неисправные датчики.
Ищи на окте хрюна со своего города, желательно с Матрицей, всего за 100-200 баксов тебе настроят прошивку под подделку под ДПДЗ GM, заодно выкатают на Матрице машину и под другие неисправные датчики. Smile Smile Smile
MadFox_
По собственоустным заверениям, фельдмаршала Паулюса, даже не отрывая, как бы помягче сказать ............, седалища от стула.
denis_len
у меня и так шитая...
дело не в прошивка..
вопрос в силе калибруется показания датчика или он г@$но!!!!
pioneer
Датчик г@$но, но прошивку под него откалибровать можно.
Это будет по цене как пяток нормальных датчиков, и при замене датчика на нормальный, прошивку прийдётся калибровать ещё раз.
Выбирай шо тебе нравиться. Wink
denis_len
ладно сеня заеду к своему хрюну
посмотрим смотожет ли он чень сделать.....
главная хрень что 1% зависает тока при езде
а при отключении зажигания и включении его опять 0%
седня все утро вааще нормально работал....
Паулюс
А ты дорасти чувак до такого уровня.
Или хотя бы одупли -что надо -дабы откалибровать систему.
Хотя "откатываю прошиву на штатный мотор второй год" -тоже заябись звучит :D
denis_len -там есть степень свободы в креплении датчика -доверни немного -потом затяни винты. Если после этого не буде стабильного нуля -выкинь фтопку.
Рыжий ап:
И эта -как и сказал -отъябись щенок от меня.
Последний раз редактировалось: Паулюс (16 Августа 2007 15:37), всего редактировалось 1 раз
MadFox_
Кому ты нужен...
wowazol
Вот не надо пиздить только, сколько я знаю людей в форуме все пишут только положительные мнения.
А если мудилы из Пиздрюйска сливают прошивы по сети и там еще "доводят до ума" а потом толкают на "пипел хавает" - нехуй тогда слюни пускать, что их объебали.
А это что за кот помоешный с рыжей жопой вылез?
Иди рыбач - погода хорошая!!! :-D
Меня Паулюс обкатывал и обкатал заябись, за что ему благодарен. Делает все пиздато и без развода. Про датчики не надо грязи. При неисправных датчиках к блоку хрен притрагивается.
НЕ НАДО хрен ПИСАТЬ НА СТЕНКЕ ГОСПОДА.
По сабжу - датчик нормальный. Просто ебаная инженерия на заводе имеет свое мнение на допуски.
Делал имхо: ослабь датчик (два болтика), и до упора его против часовой стрелки. Там ход буквально 1мм.
GVG
denis_len
Да, и еще: контроллер установит новое значение "0" для ДПДЗ если выключить и снова включить зажигание после замены ДПДЗ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2064457#2064457
