Aнджей
Собственно я что хотел спросить:
Дома перестал работать на холод (да и на тепло) сплит Kelon. Мастак сказал, что полетел компрессор. Как точно узнать, что это так?
Конд. при включении на холод около секунды крутит вентилятор внешнего блока, потом идет как бы переход на работу вентиляции, при этом поток воздуха очень слабый.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Какую ошибку выдаёт? Если на пульте ничего не пишет, смотри серию морганий диодиков на внутреннем блоке (могут быть под крышкой). Какая лампочка горит на наружном блоке (под крышкой куда провода подводятся). 5 лет занимаюсь кондиционированием и вентиляцией - такой фирмы не слыхал.
Aнджей
Виталька
Диодов нигде нету. Под крышкой внутреннего блока есть кнопки Test, filter и кнопка безпультового включения. Kelon у нас довольно распространен. Это Китай с компрессором митсубиси (вроде бы как).
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Когда жмёшь тест что происходит?
Aнджей
Ничего. То есть вообще ничего. Ни с однократным,ни с удерживанием.
