Страница 3 из 5
MNU
Mightu писал(а):
как назло машину на ночь оставил на скорости, а так с автозапуска бы завёл
и никуда бы не уехал, ибо колодки пристыли))
Mightu писал(а):
1) Размораживателем в личинки замков ;
Накой? Автозапуск работает, а двери не открывает?!
Mightu писал(а):
2) Тормознуха в сами замки ;
Разве она обладает какими-то смазывающими свойствами? Или хочешь чтобы все поела?
Mightu писал(а):
3) Петли тоже чем-нить смазать не мёрзнущим, и желательно концевики дверные, чтобы автозапуск срабатывал;
Разве ей нужно чтобы дверь открыта была?
Mightu писал(а):
4) "Фуфайку"(Забыл название материала, короче в магазинах пожарных продаётся) на движок;
Она точно не загориться?
Mightu
Ты это будешь рассказывать мне чтоли? ROFL Место моего обитания смотрел? Сибирь вообще-то, учёные мы морозами.
Да и еслибы оставил, всё равно бы уехал. Как моя практика показывает, проехав 20м, обычно слышен характерный стук, и воля, ручник отпустило... а если даже нет, то ведро горячей воды, и всё будет в норме.
Натой, когда автозапуском не можешь воспользоваться, к примеру по моей причине, которую описал выше.
Вот завтро и узнаю.
А что хорошего что сига не будет видеть, как ты открыл или закрыл дверь? Про автозакрывание слышал? Ну если тебя не напрягает, твоё дело.
ты хочешь чтобы я тебе дал 100% гарантию? Увольте...
Третий год накрываю войлоком, и не я один, на мой взгляд движка остывает дольше.
P.S. Да и вообще твоё дело, я же тебе ненавязываю.
MNU
Все поморозило, а колодки нет, странно как-то.
Причем тут это?
Слышал, но пока (3т 3т) проблем не имел, концевики не трогаю.
Все бывает в первый раз (не дай бог конечно..)
Pavel33ru
Я когда ездил на сорок первом накидывал на мотор бушлат, главное чтобы его рукава на коллектор не упали, ездил так 2зимы мотор реально дольше сохраняет тепло
Ромарио
а что это за силиконовая смазка? как она выгедит и сколько стоит?
MNU
Ромарио
Их много разных, в магазине скажешь они поймут, стоит в районе 100-200 рублей.
Dim@rik
i16 писал(а):
1)Отбалансировать зимнюю резину до того, как ставить ее на машину.
У меня вопрос про балансировку.
Так сказать готовлюсь к зиме, как и все.
Приехал в гараж переобул колеса, больше ничего не делал.
В итоге выехал на дорогу, разгоняюсь, и слышу шум , как будто в одном месте резиной об защиту сребет. Хотя на малой скорости нет такого шума. Он однообразный, как и должно быть.
PS: Зимнюю резину отдал старый хозяин вместе с дисками, на колесах грузики, тобишь отбалансированная, поэтому и не поехал балансировать. Старый хозяин, тесть, у него спросил, он говорит что все в порядке было ничего подобного не наблюдал.
В общем подскажите в чем проблема, кто знает...
Димoн
Dim@rik
А она как хранилась-то вообще?
dvm99i
$@#Y@ писал(а):
Вот кстати, необслуживаемая-то она необслуживаемая, но сверху есть сьемная крышка сплошная, которая плотно накрывает отверстия над банками... Вот я и сомневаюсь - нужно ли туда вообще лезть с ареометром
это не необслуживаемая, а малообслуживаемая батарея. Т.е. подзаряжать её надо на ЗУ время от времени. Якобы они с кальцием и не выкипают. Но я бы с ареометром в неё слазил плотность глянуть ивсё же уровень проверить для успокоения души.
Mightu писал(а):
чёрт дёрнул помыть машину перед ночным заморозком! =) Короче примёрзло всё что могло примёрзнуть
надо было проветрить машинку прежде чем закрывать. Открываешь двери и багажник на 5-10 минут, и ок!
это возможно характерный шум шипов, у меня на бриджике айскруиз - есть такое же. Если нет балансировки, то в руль колбасить начинает...
Dim@rik
Хранилась в горизонтальном положении на полке в гараже.
Что самое интересное, нет вибрации на руль.
Народ, помогите с проблемой, плиз, а то скоро пойду искру в колесе искать...
Infe®no
У меня замки солидолом смазаны.. Замерзнут?
Какие дворники на зиму брать?
dvm99i
Dim@rik
А что за резина-то? И с какой стороны звук? На какой скорости появляетя? Конкретику давай!
А то кричишь "Помогите!" и всё.......
Dim@rik
Блин название резины не помню. По моемому бриджстоун. Диски литье.
В общем при скорости 40 км. монотонное шуршание. При скорости свыше начинает просшушиваться шуршение не монотонное с левой стороны и так далее, на любой скорости. Руль вроде не бьет, не чуствуется. машина тоже вроде ровно бежит. И по моемому где то спереди. Все колеса поддомкрачивал, рукой вращал, ничего ни где не зацепляет.
Dim@rik
dvm99i
Dim@rik писал(а):
бриджстоун
Если бриджстоун Айскруиз 2000, то это их нормальный рабочий звук по асфальту. Я тоже когда поставил обратил на него внимание, он необычный и появляется на тех же скоростях... Так что погляди название. Проблемы с балансировкой выявляются чаще всего на скоростях под 90 км/ч и выше.
Alexijinr
ВАЗ 21093.Подскажите...
1.Пользуюсь 3-ью зиму маслом Mannol MOLIBDEN BENZIN SAE 10W-40. В принципе нормально все, но при морозах ниже -15С загустевает весьма прилично, при -20С - проблема завестись вобще! ручка колом стоит.
Посоветуйте, пожалуйста достойную альтернативу.
2.За 35 тыс.км. масло в коробке не менял. Не знаю что там залито... думаю поменять перед зимой.
- какое масло взять?
как понимаю нужно опять-таки полусинтетику? сориентируйте и здесь тоже..
$@#Y@
Dim@rik, это шипы по асфальту гудят - особенность всех шипованных шин...
Дмiтро
Ручка КПП имелась ввиду? Причем тут масло в двигателе и ручка КПП?
Что касаемо указанного масла в двигатель - ездил прошлой зимой на нем. После двух суток стояния машины при -25 заводилась без проблем...
Alexijinr
Дмiтро
Ручка КПП имелась ввиду и масло в коробке. некорректно написал.
Дмiтро
Alexijinr
Тогда вообще ниче на понятно. Масло Маннол из-за которого ручка КПП стоит и в то же время неизвестно что в коробку залито. Это как?
По выбору масла в коробку куча тем. Лично у меня ТНК ТрансКП Супер 75w-90. Устраивает...
Alexijinr
Дмiтро
думаю не стоит так придираться, а
Дмiтро
Alexijinr
Не придираюсь... Просто понять не мог связи между маслом Маннол, ручкой и маслом в КПП.
Тем более что указанное масло в двигателе у меня было и до -25 проблем не испытывал. Больших температур просто прошлой зимой у нас не было. В этом году залил Mannol Classic 10w-40
На мой взгляд или масло левое (просроченное, поддельное и т.д.) или менялось давно и потеряло свои свойства или причина в чем то другом. Потому как на этом масле при исправном аккумуляторе, стартере и т.д. машина просто обязана при -20 заводится с полпинка, а при -25 с одного, ну максимум двух пинков Smile
Akim
Alexijinr писал(а):
Дмiтро
1. На зиму синтетику заливают. 5-40 вполне. Производитель любой гл. непалёное. Про твоё масло даж хз... не пользовался никогда маслами с молибденом... лучшие масла с этим компонентом вроде как ликви моли. Насколько я знаю такое масло часто заливают в дизельные движки и почему то в газели)))
2. Однозначно синтетику castrol Taf-x 75-90
Дмiтро
1. Ну не всегда наши движки синтетику любят. При желании можно и полусинтетику 5w40 найти. Хотя все от климатической зоны зависит. По мне так и 10w40 хватает.
2. Согласен на 100%. Если жаба душит, то как бюджетный вариант упомянутое мной ТНК сгодится чтоб сцепление после запуска по полчаса не держать.
dvm99i
это понятно, но у тех, про которые я написал звук очень необычный, с переливами... с толку сбивает...
Страница 3 из 5
