OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Himik писал(а):Dmitry21053 писал(а):Вообще по весне иногда утром запускался на теплом воздухозаборе, а днем переключался на летний - но на 2105 это легче делается - не надо в "кастрюлю" лезть.
стоит задуматься о смысле данных телодвижений. на холожной машине воздух горячим ну никак не будет. эффект будет когда выпускной коллектор раскалится, а это случится, когда указатель температуры градусов 40-50 показывать будет, т.е. запуск всё равно на холодном воздухе будет.
Можешь попрбовать рукой, через сколько минут выпускной коллектор станет горячим, только руку не обожги.
Могу сказать лишь одно, проверенное на себе:
при температуре
около нуля и движении по трассе (т.е. без остановок)
во влажный период времени (дождь, туман) - обмерзание дроссельной заслонки Вам гарантированно, без перехода на подогретый воздух.
Именно при таком стечении обстоятельств.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
OutMaster писал(а):при температуре около нуля и движении по трассе (т.е. без остановок) во влажный период времени (дождь, туман) - обмерзание дроссельной заслонки Вам гарантированно, без перехода на подогретый воздух.
именно при высокой влажности, грубо говоря 90-100 % и длительном движении
только температурный диапазон шире, вплоть до +10
поток воздуха при частичном открытии дроссельной заслонки сам прекрасно охлаждается до точки росы и обмерзания, физика однако 8-)
Forkoss
Авто: EK2
На Солексе есть подогрев заслонок от системы охлаждения, и ему похер, стоит у тебя на теплый или холодный, плюс сам карб от движки греется до 90 градусов. Я ни когда проблемой не заморачивался, позапрошлой зимой ездил, в -35, ни чего не обмерзало и перло как обычно.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
sly_074 писал(а):если карб работает на богатой смеси - можно и не заметить разницы
и не переключать.
если настройки стандартны или обеднена смесь - при летнем режиме будет тупить, даже подергиваться...
отака фигня...
Forkoss писал(а):На Солексе есть подогрев заслонок от системы охлаждения, и ему похер, стоит у тебя на теплый или холодный, плюс сам карб от движки греется до 90 градусов. Я ни когда проблемой не заморачивался, позапрошлой зимой ездил, в -35, ни чего не обмерзало и перло как обычно.
Заслонки то не обмёрзнут, а вот сверху, внутри фильтра, холодный воздух+пары из вентиляции дают прекрасный киселёк с ледяными вкрапленииями. А утром по морозцу начинается танец с бубном, укого воздушная заслонка примёрзла, у кого капелька в воздушном жиклёре замёрзла свечи залил.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Я всё понял, короче, пора перетыкать на HOT или хотя бы пока на серединку.
OutMaster
Forkoss писал(а): Я ни когда проблемой не заморачивался, позапрошлой зимой ездил, в -35, ни чего не обмерзало и перло как обычно.
В -35 как правило воздух сухой!
M_74
Авто: калиноуниверсал
ALEX_69 писал(а):Заслонки то не обмёрзнут, а вот сверху, внутри фильтра, холодный воздух+пары из вентиляции дают прекрасный киселёк с ледяными вкрапленииями.
Своими глазами такое у знакомого на шахе видел, в городе ездил, не по трассе. Переставили кастрюлю, разморозили кое-как и дальше все путем. Так-что переключать однозначно.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
M_74 писал(а):Своими глазами такое у знакомого на шахе видел, в городе ездил, не по трассе. Переставили кастрюлю, разморозили кое-как и дальше все путем. Так-что переключать однозначно.
Там речь о карб с подогревом заслонок тосолом, а на ОЗОНЕ обмёрзнет без вопросов.
M_74
ALEX_69
Да, похоже ОЗОН и был.
TALLER
Авто: vaz 2106
a devyatochniy perekluchatel, nikto nestavil?
TALLER
Авто: vaz 2106
on tam vrode avtomaticheskiy dazhe letom goryachiy vozduh idet poka neprogreetsya
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
TALLER писал(а):a devyatochniy perekluchatel, nikto nestavil?
У меня стоит такая штука. Нужна кастрюля от 2105 и автомат от 9-ки. Делов на 5 минут. Всем советую.
Forkoss
Авто: EK2
У меня вообще не было дудки, кастрюля пиленая была.
TALLER
Авто: vaz 2106
СергейИзПитера писал(а):У меня стоит такая штука. Нужна кастрюля от 2105 и автомат от 9-ки. Делов на 5 минут. Всем советую.
a trubki pod goryachiy vozduh standartnoy hvataet?
Forkoss
Авто: EK2
TALLER
А эту гофру типа купить сложно?
СергейИзПитера
TALLER писал(а):СергейИзПитера писал(а):У меня стоит такая штука. Нужна кастрюля от 2105 и автомат от 9-ки. Делов на 5 минут. Всем советую.
У меня от кастрюли идет тонкая труба от 9-ки, а от коллектора идет стандартная жигулевская толстая труба. Тонкая трубка просто вставлена в толстую. Работает нормально. Да и когда кастрюлю снимаю, лишний хомут окручивать не надо...
Smart
народ я смотрю вы терморегулятор от зубил ставите...это типа, чтобы автоматически переключался воздух, лето-зима?
TALLER
Авто: vaz 2106
Smart писал(а):Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 19:26 Заголовок сообщения:
nu da dumaem
