Страница 1 из 5
EAT
Всем привет. Чё то всё таки вклинило, и начали мы с Михой делать шумку. Тут будет некоторый отчетец скорее всего, и вопросы, которые по ходу работы возникают.
Почитал всё что нашел тут про шумку, вроде всё довольно понятно. Гдавным геморром предсталяется снятие торпедо.
Материалы
Пока купили только вибру 15 листов x 210 рублей и вайтспирит.
Чё то там около 3200 получилось. Ещё сплен покупать будем (+1000)
Потолок
Вчера (16,09) купили вибру и начали и закончили проклеивать потолок. Всё относительно без геморроя, и хорошо, что Миха рулил, так как ему не в первой. Лучше это делать вдвоем, или одному, но засовывать под ребра жесткости кусками придется. Фотки от Михи позже.
Далее планируются двери.
По дверям вопрос - насколько знаем всё это дело клеится внутри дверей, но посмотрев вот эти вот фотки :
http://www.abto-acc.ru/images/cataloge/667_tovar.jpg
http://demo-car.narod.ru/7_4_4_1122.jpg
впал в тупняк. Так куда лепить то ?
Последний раз редактировалось: EAT (24 Сентября 2007 11:53), всего редактировалось 2 раз(а)
GenarёkK
На фото все верно,сначало клеешь внутру двери а потом снаружи,но это более для любителей хорошего автозвука!
EAT
GeNdoLf а понятно. Спасибо ) ... А то привиделось безгеморройное обклеивание дверей ))))
GenarёkK
+1 Smile Smile Smile не так все просто)
GenarёkK
Vovan057
EAT
Ну и как после проклейки потолка, есть эффект?
Motistuta
Vovan057
есь ещё какой)))
но самой реальное када полная шумко 8-) :cool:
deicider
да еще если и на стоковой подвеске... вот эт наверно совсем охренительно :cool:
#МиХа#
вообщем вот фоты..
тока сфотали када уже почти поставили потолок Smile
..потом вспомнили, что надо заснять всё это дело.. так что отогнули
потолок тока на половину Laughing
и качество с телефона Confused Laughing
RSSH
Motistuta писал(а):
Vovan057
есь ещё какой)))
На самом деле в первую очередь клей арки колес, щит мотрного отсека и днище в салоне9 в несколько слоёв)......Основной шум в основном идёт оттуда.
Motistuta
да што уж там, просто лучше всего, чистый мёд нафиг
#МиХа#
Рамзес писал(а):
Motistuta писал(а):
Vovan057
есь ещё какой)))
на днях двери будем клеить переднии..
потом заднии, потом багажник, днище, капот и торпеду ( ну вплане весь моторный отсек ).. вот)))
всё в процессе :cool:
deicider
А че на потолок шумку(теплу) не приклеяли, от голой вибры приход не полный.
EAT
deicider
Не купили - это во первых, а во вторых чё то подумал - зачем она на потолке ? От дожя к примеру не так сильно звук мочит ) ... ИМХО вибры там вполне хватит. Если чё, то и сплен позже можно будет приклеить, так как дело то с потолком не хитрое...
Batman_1976
Кто нить может посоветовать как снизить шум в салоне от коробки не снимая панель, хотя бы чуть чуть (заморачиваться с панелью не хочется)
de
Ты неправильно акценты ставишь. Как раз снять-поставить панель, скинуть печку - это раз плюнуть, а вот снизить шум от коробки в салоне - это действительно заморочка.
Batman_1976
de
Я не имел ввиду значительно снизить шум, хотя бы чуть-чуть.
Вот пример: В другой комнате в квартире работает эл. дрель. Хочется поспать. Идеальный вариант: заложить вход в комнату кирпичем. А можно закрыть дверь одеялом и уже тише станет.
Если заглянуть под руль, то можно увидеть щит переда выше педалей ничем не закрытый, может быть с ним что-то можно сделать?
mutabor_gl
Batman_1976
там должен быть кусман шумки толстой, котороая закрепляется у лобового стекла (практически у самого верха торпедо)
RSSH
de
По твоему примеру я могу только посоветовать тебе, взять ватные тампоны и вставить в уши......А чё и шума сразу станет меньше от коробки Very Happy
Batman_1976
mutabor_gl писал(а):
Batman_1976
Если заглянуть под панель со стороны пассажирского сиденья, то так оно и есть. А вот со стороны водителя есть открытая часть щита переда (в самом верху ближе к лобовому стеклу).
Кстати, я вчера снял левый и правый экран центральной консоли, в машине намного шум увеличивается, видимо шумит сильно в районе крепления тоннеля пола к щиту переда...
Batman_1976
Sinbad
Здесь глянь: http://www.ch.pp.ru/09-misc/shield1.htm Думаю себе тож замутить.
str1111
Batman_1976
проклей в 2 -3 слоя тонель виброй:)
я когда шумку делал два слоя вибры по всему днищу и на тонель 3 Smile
Batman_1976
str1111
Вибра - это что? Вибропласт?
А если Визомат использовать? Или слишком толстый?
Batman_1976
Ага, я примерно про то место и писал... Правда я думал проклеить кусочками шумки открытую часть щита переда, если целиковой не получается. Но если еще и этот кожух добавить, то наверное эффект намного выше будет. Интересно а под европанелью такой кожух получиться закрепить?
Страница 1 из 5
