Виталька
Авто: FF2 сиданчег
10 мешков с монетами, в одном и них монеты фальшивые!!!! Нормальная монета весит 10 грамм а фальшивая 9 грамм!! надо определить в каком из мешков монеты фальшивые и можно использовать только одно взвешивание на весах
133
Авто: пишихот был
Виталька
отфет:По весу "на глаз" можно определить какой мешок легче. :-D
Doc Brown
А вариант положить по 5 мешков на чашки весов и снимать по одному разрешен?
sharabu
Авто: акцент
надо все мешки положить на весы и снимать поодному
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
sharabu писал(а):надо все мешки положить на весы и снимать поодному
и чё?
Vasa
Авто: OOOO
тогда уж по два снимать - по одному с каждой стороны
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Vasa писал(а):тогда уж по два снимать - по одному с каждой стороны
не, надо именно по-одному снимать
sharabu
Авто: акцент
Nik074
Из первого мешка берем 1 монету, из второго - 2, из третьего - 3 и т.д. Все это взвешиваем и отнимаем результат от идеального веса (в нашем случае 55*10=550 грамм). Получившееся число будет совпадать с номером мешка с фальшивыми монетами.
tihohod
после каждого снятого мешка все равно надо будет производить всзвешивание (измерение веса)
tihohod
так те и дали из опечатанных мешков монеты доставать
я думаю, их надо бросить в воду
да, определенно в воду
настоящие будут тонуть быстрее
Nik074 писал(а):Из первого мешка берем 1 монету, из второго - 2, из третьего - 3 и т.д. Все это взвешиваем и отнимаем результат от идеального веса (в нашем случае 55*10=550 грамм). Получившееся число будет совпадать с номером мешка с фальшивыми монетами.
Vasa
Авто: OOOO
ох уж эти загадки...
Последний раз редактировалось: Vasa (04 Октября 2007 17:42), всего редактировалось 1 раз
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
tihohod писал(а):после каждого снятого мешка все равно надо будет производить всзвешивание (измерение веса)
смотри:
кладёшь по 5 мешков на каждую чашку, кучка с фальшивым мешком поднимится вверх (он легче). Дальше снимаешь с нижней чашки 1 мешок. Кучка с фальшивым мешком опустится вниз. Снимаешь 1 мешок с фальшивой кучки: если весы выровнялись, то ты снял фальшивый мешок, если нет, то кучка с фальшивым мешком поднимится вверх (т.к. на весах по 4 мешка с каждой стороны и 1 мешок лёгкий). Дальше снимаешь 1 мешок с нижней настоящей кучки: кучка с фальшивым мешком опустится вниз. Снимаешь 1 мешок с фальшивой кучки: если весы выровнялись, то у тебя в руках фальшивый мешок, если нет, то фальшивая кучка поднимется вверх. Теперь на чашках по 3 мешка. Снимаешь 1 мешок с настоящей нижней кучки. Фальшивая кучка упадёт вниз. Снимаешь 1 мешок с фальшивой кучки: если весы выровнялись, то у тебя в руках фальшивый мешок, если нет, то снимаешь 1 мешок с нижней настоящей кучки. Фальшивая кучка упадёт вниз. Таким образом у тебя осталось 2 мешка в фальшивой кучке и 1 мешок настоящий на другой чаше. Снимашь 1 мешок с фальшивой кучки и тут становится всё ясно: если весы выровнялись, то у тебя в руках фальшивый мешок, если весы не выровнялись, то тот мешок который будет вверху - фальшивый!
sharabu
Авто: акцент
высы то напольные с одной платформой, а с двумя чашками тока на рынке, а мы в банке типо 8-)
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
sharabu писал(а):высы то напольные с одной платформой, а с двумя чашками тока на рынке, а мы в банке типо
тогда ещё проще: снимаешь по-одному мешку и смотришь на оставшийся вес, вычитаешь разницу.
133
Авто: пишихот был
эээээ нет!Когда ты уже снял мешок и смотришь на весы-это уже повторное взвешивание!
sharabu
Авто: акцент
впарить тот мешок на рынке да и фсе 8-)
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Виталька
Тогда уж проще в ТРИ взвешивания.
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Bart2
Зачет! :cool:
