Кто-нибудь знает, можно ли подключить модуль автозапуска к этой сигналке? Т. е. модуль, который получает сигнал с доп. канала и самостоятельно запускает и управляет двигателем. Например вот такой
http://tuning.trib.ru/about.php?pid=26676
Автозапуск Абсолют ARS 202
Модуль запуска двигателя
Контроль запуска и работы двигателя по сигналу тахометра, напряжению бортовой сети или лампе отсутствия подзаряда
Возможность установки на автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями
Время прогрева 10, 15, 20 или 30 минут
Цена: 1034 руб. | купить
Устройство предназначено для дистанционного либо автоматического запуска двигателя автомобиля и его прогрева без участия водителя. Запуск может быть произведен по следующим условиям: * поступление команды от дополнительного канала сигнализации, таймера, либо любого другого внешнего устройства * остывание двигателя до установленной температуры, если данная функция активна * истечение установленного времени интервала (периода) между запусками, либо от момента выключения зажигания, если данная функция активна * истечение очередных суток от момента сброса суточного таймера, если данная функция активна
* Контроль запуска и работы двигателя по сигналу тахометра, напряжению бортовой сети или лампе отсутствия подзаряда * Возможность установки на автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями * Время прогрева 10, 15, 20 или 30 минут * Мгновенное отключение стартера при запуске двигателя * Программируемая задержка отключения стартера при запуске двигателя * Программируемое ограничение максимальной длительности работы стартера: 2, 4, 6, 8 секунд * Возможность автоматическое определение готовности дизельного двигателя к запуску * Встроенный интеллектуальный турбо-таймер * Программируемая полярность входного сигнала состояния дверей (для ручной КПП) * Встроенное сервисное реле (две группы на переключение) для отключения датчиков или деблокировки двигателя * Три попытки запуска * Индикация работы двигателя горящим либо мигающим светом * Сервис Простота управления режимами автоматического запуска * Индикация активных режимов автоматического запуска * Развитая диагностика запуска с индикацией на светодиод * Гибкость и простота программирования * Защита от непреднамеренного изменения установок, настраиваемых однократно * Два программируемых силовых выхода для питания сервисных цепей, отопителя, кондиционера * Возможность автоматического запуска по встроенному таймеру через 1 ? 15 часов * Возможность автоматического запуска при снижении температуры двигателя ниже +5, 0, -5, -10, -15 или -20 градусов, измеряемой посредством дополнительно устанавливаемого датчика температуры * Возможность останова двигателя, запущенного по температуре, при нагреве до +30, +50 или +70 градусов * Возможность условного включения отопителя, кондиционера, в зависимости от побуждающей причины запуска * Возможность запуска в одно и то же время суток (суточный таймер) * Подсчет числа автоматических запусков * Выключатель долговременного отключения * Режим короткой остановки (Pit-Stop), позволяющий покидать автомобиль с работающим двигателем (для любой трансмиссии) * Безопасность Безопасная эксплуатация на автомобилях, как с автоматической, так и с ручной КПП * Возможность аварийного останова при срабатывании сигнализации * Защита от случайного включения путем ограничения длительности команды * Возможность контроля исправности датчика отсутствия давления масла
