Tomsk
Авто: CorsaOpel
подключаю последовательно две евророзетки и один включатель для света на ОДНОЙ эл.коробке-рамке : входит тройная жила 1,5мм медь и выходит дальше тоже , а в самой коробке получается фазу (1провод)креплю к клемме розетки + перемычка(2 провод) на след.розетку+ 3 ПРОВОД(?)надо соединить с включателем !
Вот думаю : придётся провод с проводом соединять в самой коробке ,- м.б. есть другой вариант?
клеммы на розетках все стандартные под винт пару проводов можно вставить , можно ещё сам винт обматать третьим проводом , но тогда эта хрень долго не продержится ...и винт надо искать длинный
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Если я правильно тебя понял конечно..Я в таких случаях использую вот такую хрень
http://techelectro.ru/prod/terminalblocks/wago/p/ (wago 273 с пастой на работе наворовал) Провод вставил а обратно хрен вытащишь и грется не будет..Првод проводом ни в коем случае не обматывай Через пару лет это себя покажет с плохой стороны Ты лучше один разьем такой возми а с него уже раскидай фазу отдельными проводами Надежней будет..
Tomsk
Авто: CorsaOpel
спасибо буду стараться всё это дело сделать(есть у меня такие штучки) только не знаю как это ВСЁ войдет в коробку вместе с включателем
Cyberfantom
попробуй.. На край можно коннектор в стену за коробкой запихнуть и приморозить каким нить гипсом Я так и делал когда проводку менял.Делал перфом отверстие,коннектор вставлял, заклеивал отверстия для проводов скотчем,замазывал, затем нужной длины провода подбирал,ставил фазу а потом тока вставлял коробку - через отверстия в ней протягиваю нужные провода и все ажуре и компактно
sharabu
Авто: акцент
можно тоже спрошу, духовой шкаф купил, там провод трехжильный, как его подключать, купить вилку с заземлением и в розетку втыкать или сразу подводить в стенную розетку?
rododendron
Авто: 99i
ух какие штуки придумали..а я все по старинке.. на скрутке
через розетку делай,
фаза-ноль-земля.. и от щитка веди только от автомата. лучше поставь УЗО.
sharabu
Какая потребляемая мощность шкафа? Обычная розетка может не потянуть,как и проводка в целом.
rododendron
Авто: 99i
для духового шкафа треба обязательно отдельный силовой кабель с отдельным автоматом
rododendron писал(а):для духового шкафа треба обязательно отдельный силовой кабель с отдельным автоматом
О том и речь 8-) Но может
sharabu к спец.
розетке цеплятся собрался, в некоторых домах есть на кухнях отдельный ввод.
rododendron
Авто: 99i
х123ас писал(а):rododendron писал(а):для духового шкафа треба обязательно отдельный силовой кабель с отдельным автоматом
sharabu к спец.
во всех домах с электроплитами есть тдельный силовой кабель. но лучше проложить медный, исходя из мощности шкафа,
rododendron
Авто: 99i
розетки есть для силового подключения, российская стоит примерно 100р
rododendron писал(а):во всех домах с электроплитами есть тдельный силовой кабель. но лучше проложить медный, исходя из мощности шкафа,
абсолютно согласен
sharabu
Авто: акцент
у меня отдельная розетка с заземлением силовая через автомат, на 6 кило расчитана, но в ней тройник-удлинитель на 3,5 кило пилот вроде с заземлением, а в духовом шкафу провода тонкие, знач не очень много жрет наверно, не могу паспорт от него найти
sharabu
Авто: акцент
Tomsk
Авто: CorsaOpel
у меня такой стоит - отдельный кабель3*2,5 медь с отдельным автоматом
у нас эл.печь без разетки работает
разетка нужна если вы собираетесь возить свой эл.прибор например на дачу или на работу
а я щас ковыряюсь с wago ничё потихоньку ...
sharabu
Авто: акцент
просто там труба газовая проходит , да и малоли что, так думаю из розетки вытащил и все, скажите просто что так можно! жду другана, завтра будем подключать
sharabu
Посмотри на самом шкафу сзади,должно быть там написано рабочее напряжение и потребляемая мощность
sharabu
Авто: акцент
sharabu писал(а):да, завтра гляну
Глянь,если там меньше 3,5кВт то подключай.Хотя я думаю если шкаф отдельно от печки,то он не будет сильно мощный.Но что гадать,завтра посмотриш и всё узнаеш
sharabu
Авто: акцент
х123ас писал(а):Глянь,если там меньше 3,5кВт то подключай.
да, провода очень тонкие от него, он же епть какойто эноргосберегающий
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Как из WAGO вытащить провода назад ?
Вроде всё влезло в коробку и дальше буду пробовать с этим соединителем работать - всю разводку переделываю под студию ...
дриммер установил...
потом тестирую и снова рабирать,чтоб на гипс коробки посадить (для надёжности крепления)
мастерю отражённое освещение от стен и потолка , чтоб самого источника света не было видно и регулировалась яркость , пробую вставить знергосбережение...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Tomsk писал(а):подключаю последовательно две евророзетки и один включатель для света на ОДНОЙ эл.коробке-рамке : входит тройная жила 1,5мм медь и выходит дальше тоже , а в самой коробке получается фазу (1провод)креплю к клемме розетки + перемычка(2 провод) на след.розетку+ 3 ПРОВОД(?)надо соединить с включателем !
Даже тему не стал читать а отвечаю уже, с ударением на последней бугвеее: дри проводы завести на коннектор, а от него пустить на розетку. Смотри: если у тебя сечение 1,5, то 1,5х4=6, т.е. 10" коннектор сечение, усек?
Теперь смотрим тему... А, кстати, палочка коннекторов, 10 штучек, сечением 10" стоит 10 рублей... Итак, читаем тему.
Cyberfantom
Tomsk
Проблематично, но если тока сильно дернуть посатижами)) Обычно просто никто их отуда не вытаскивает там как я понял что то типа зубчиков которые вгрызаются в медь
Duche
Авто: KIA Sorento
Cyberfantom писал(а):Tomsk
Вынимается нормально, но просто дергать нельзя - нужно тянуть и одновременно вращать туда-сюда. Данная процедура предусмотрена производителем.
ЗЫ: Зубчиков там никаких нет.
Tomsk
Авто: CorsaOpel
1,5 диаметр медного провода по квартире (комп,освещение,утюг,стиралка,пылесос) и 2,5 диаметр на кухню (эл.плита,холодильник вентилятор +подсветка) - вроде нормально ?
Только вот , что меня гложет:
смотрю на медный провод 2,5*3 , кот. устанавливала горэлсеть 5 лет назад ( я щас перепланировочку отчебучил) визуально НАМНОГО мощнее смотрится , чем тот который я купил с ТЕМИЖЕ характеристиками (проверил штангенциркулем -сечение 2,5! и изоляция двойная: каждый провод и все вместе).
И он более мягкий !
Кто-нибудь сталкивался с таким ?
