n0s
подарили на др колонки 5.1 Edifer R451... включил, все хорошо, только пашет саб и 2 колонки... начал копаться, нашел диагностику. Там все отлично определяется. Потом сделал погромче и понял, что работают 4 колоки. Фронтальные громко, тыловые очень слабо (и звук в них запаздывает... предполагаю, что это специально
)), центральная ваще не пашет. Но о том, что она пашет только в хороших фильмах с поддержкой 5.1 слышал. Вопрос вот в чем: можно сделать, чтобы тыл погромче звучал? И центр как-нибудь заработал? Там вроде какую-то софтину можно поставить, для принудительной работы....
Vasa
Авто: OOOO
чудится мне, что если в настройках поставить 2х канальный звук - то все колонки будут на одном уровне
n0s
Vasa
Только что попробовал - работает 2 колонки и саб. Фронт вообще отключается.
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
настройку громкости по каналам найди. в чём ковыряешься?
n0s
ковыряюсь в creative surround mixer. ну и в виндовских настройках лазил. там все ок. А настройку громкости по каналам нашел, там все на максимуме стоит...
n0s писал(а):А настройку громкости по каналам нашел, там все на максимуме стоит...
значит убавляеш громкость фронта,а потом уже будеш общую громкость делать выше
relax.x
1.
Creative Surround Mixer -> SPEAKERS -> В поле
Speakers выбрать "5.1 Speakers". Ещё, в Settings поставь галку на "Bass Redirection".
2.
Creative Play Center -> Здесь, посередине внизу, есть надпись
cmss, нужно тыркнуть на ней и выбрать "On".
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
У меня микролаб. Подключил через 2-х канальный кабель, играет система как 2-х канальная но зато все 5 динов и саб!
max_tr6
Авто: lada 110
Ну вы и нагородили у себя конфигураций
Слушайте
relax.x, он все правильно говорит.
Но и с cmss, центральная колонка играть не будет, запищит только в фильмах с 5.1 дорожкой или в игрухе какой-нибудь с объемным звуком.
n0s
relax.x писал(а):1. Creative Surround Mixer -> SPEAKERS -> В поле Speakers выбрать "5.1 Speakers". Ещё, в Settings поставь галку на "Bass Redirection".
2. Creative Play Center -> Здесь, посередине внизу, есть надпись cmss, нужно тыркнуть на ней и выбрать "On".
спасибо огромное, все получилось, все работает как хотелось :)
только не понял, зачем нужен "Bass Redirection".....
relax.x
n0s писал(а):только не понял, зачем нужен "Bass Redirection".....
Для форсу бандитского
А если серьёзно, то нужна эта функция для дополнительной отдачи басов. Как правило, нужно для недорогих 5.1 систем. В принципе, можно и отключить, если не требуется, сам решай..
ЗЫ: Пжлста!
Vlad B
max_tr6 писал(а):центральная колонка играть не будет, запищит только в фильмах с 5.1 дорожкой или в игрухе какой-нибудь с объемным звуком.
Центральный канал предназначен для воспроизведения речи.
