14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Если смотреть сзади машины то с правой стороны между задним бампером инакладкой задних фонарей появилься зазор где то 7-9 мм,с левой стороны все нормально. Обратил внимание только сегодня до этого точно ничего небыло. Попробывал бампер потянуть вверх руками сидит мертво нешевелиться. В чем может быть причина и как разобраться почему опустилась сторона. Сразу скажу машину брал из салона новую в 2005 году, никаких ударов и аварий небыло никому ездить недавал.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Какая машина нам самим догадаться?
14mikle
shubin81
думаю, ты все таки не обратил внимание в 2005...от радости
14mikle
Причем тут радость ,зазора небыло еще неделю назад.Первую радость испытал при покупке первого автомобиля в 1980 году.
Alex254
Авто: ВАЗ 2114. 2005 г.в.
как вариант можно вставить на всю возможную длину бампера деревянный брусок должно помочь
shubin81
ну тогда можно и разобрать-собрать-подогнать - вобщем небольшой гемор при наличии гаража
nickp
все далее сказанное относится к ВАЗ-2115
у меня было подобное - после ДТП в котором расколоки мне -задний бампер в сервисе заменили бампер - тоже появилась щель между фонарями и самим бампером - причем если с одной стороны около 5-6 мм, то с другой стороны туда спокойно пальцы заходят - там было что-то вроде 1.5-2 см.
сервисники скзали что это никак не регулируется.
заехал в другой сервис - там все поправили (что и как делали я не видел), но сказали что там можно подкладывать регулировочные шайбы и менять высоту установки бампера
Тимыч
Авто: Suburban
все правильно, регулировать надо...было бы желание :)
и нужно ли это:)
14mikle
nickp писал(а):все далее сказанное относится к ВАЗ-2115
спасибо за дельный совет.
