neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Инструкция писал(а):Контакт N 16, КОРИЧНЕВЫЙ провод % выход управления (питания) сирены.
Выход положительной полярности, транзисторный ключ, номинальный ток 2А.
Предназначен для подключения к управляющему выводу активных (автономных) сирен или к выводу "+" питания пассивных сирен.
Хочу гудок штатного сигнала при постановке/снятии с охраны + прерывистый гудок при тревоге.
Если кто знает как чего, то на пальцах пжалуста.
P.S. Стоит сигнал от Волги через реле.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Нужно еще реле поворотников (иначе сигнал будет гудеть постоянно)
и обычное реле, чтобы замыкать массу на реле сигналов.
"+" от сигн -> "+" вход реле поворотников
"-" реле поворотников - на массу
"+"выход реле поворотников -> на управляющую обмотку доп реле
силовые контакты доп реле замыкают массу на управляющую обмотку реле сигналов
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Вот схемку нарисовал.
Справа - подключение волговских сигналов на 10ку (у меня сделано так). Слева подключение к сигнализации
neprezent
neprezent
Sanya P писал(а):Вот схемку нарисовал.
Справа - подключение волговских сигналов на 10ку (у меня сделано так). Слева подключение к сигнализации neprezent
Мега спасибо. :cool:
Апну темку
neprezent
как схема то работала,сигналы норм робили и как звучало когда сигой пользовал??
neprezent
Всё было ок. Работала как на американцах.
neprezent писал(а):Всё было ок. Работала как на американцах.
СПС
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Честно говоря не понял фишки. Эта схема высосет аб намного быстрее чем сирена. А подпрыгмвать каждый раз, когда ставишь/снимаешь с охраны. На калине такая функция хоть без звука...
Rover_61reg писал(а):Эта схема высосет аб намного быстрее чем сирена
Саня
зато как это будет дудеть
Rover_61reg
Dranik писал(а):зато как это будет дудеть
Ну если только
