Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Вот как я остановил действие иммобилайзера АПС-4 мешавшего работе автозапуска ! Нужно отрезать синий с красной полосой провод
идущий от замка зажигания и соединить с красным проводом на котором постояный плюс, теперь иммобилайзер не встаёт в режим охраны так как на него теперь идёт постояный плюс а не временый от замка зажигания ! 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Есть другое предложение. К примеру мне не охото на совсем отказыватьсся от работы АПС и я решил что эти провода лучше соединить через выключатель и когда не надо активного АПС то переключать в положение ВКЛ ( к примеру для автозапуска )
Bloodman
Авто: 15 2006
Антон_NSK писал(а):Есть другое предложение. К примеру мне не охото на совсем отказыватьсся от работы АПС и я решил что эти провода лучше соединить через выключатель и когда не надо активного АПС то переключать в положение ВКЛ ( к примеру для автозапуска )
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
А не проще поставить обходчик ИММо???
Меньше гемора и АПС не теряешь,теряешь только один кодовый ключ 8-)
Антон_NSK
Это так сказать своими руками, тут из затрат только пару сантиметров изоленты (ну если по колхозному делать) а так можно и обходчик собрать самому. А вот пример колхозного обходчика крепим ключь к считывателю и все обходчик готов
Мне больше нравиться такая схема с проводами, потому как тут не теряешь ни одного ключа иммо и его работаспособность сохраняется. Как говориться овцы целы и волки сыты
GenarёkK
Антон_NSK писал(а):Это так сказать своими руками, тут из затрат только пару сантиметров изоленты (ну если по колхозному делать) а так можно и обходчик собрать самому. А вот пример колхозного обходчика крепим ключь к считывателю и все обходчик готов Мне больше нравиться такая схема с проводами, потому как тут не теряешь ни одного ключа иммо и его работаспособность сохраняется. Как говориться овцы целы и волки сыты
Тогда какой толк от ИММО???Если ключ к нему прикрепить,то ИММО постоянно будет снят с охраны!Короче это все чушь и колхоз,Имхо.
D_e_n_i_s
Авто: ВАЗ 21124,
Почему чушь? Обходчик считывает код с чипа только по команде автоматического запуска. А там уже от того как вы организуете управление обходчиком зависит секретность системы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
по любому ставить обходчик и вешать его управление на доп канал.. в простом режиме иммо работает, при запуске, сига даёт минус на обходчик как вариант или через реле питание и иммо обходится.. вот тока не стоит забывать, что если угонщику нужен ваш авто, он сосвоим иммо придёт..
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня идея появилась.. вот с иммо один и тот же код на эбу идет? а если сделать обходчик на микроконтролере, залить на него сигнал с иммо, думаю можно обходить иммо а не держать его активным,типа прочитать запись ... геммор еще тот, но реализация интересна, и кстати такие обходчики можно на все авто прихимичить, а не то что ключ или свисток один терять
D_e_n_i_s
Авто: ВАЗ 21124,
serge-singer, думаю если он только со своим ИММО придёт то ничего не произойдёт. Надо будет ему также контроллер прихватить и менять. Они в связке работают. Иначе нахрен бы не нужен был такой ИММО
dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Интересно я для АПС-6 такая переделка подойдет?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
херней маетесь
нужен запуск - ставите обходчик. или самому можно сделать - реле 30 руб и антенна считыватель 2115 - 50 руб.. и запихнуть это все дело в корпус самого апс. вся коммутация там + 1 провод на сигналку через штатный разъем - никто и не догадается
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Где то тут была схемка или идея реализации никак не найду .. помогите =)
короче при постановке на АЗ (ручник или кнопка) подаётся питание на АПС в режиме охраны ... при срабатывании тревоги по контактным зонам, питание убирается и АПС ставиться на охрану.
dimm33
сообщение удалено так как я дурак )))
Последний раз редактировалось: dimm33 (02 Декабря 2011 00:30), всего редактировалось 1 раз
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
dimm33
т.е. хочешь сказать,что из за этой переделки всегда будет включено зажигание???
dimm33
SPRN
я походу не то не с тем скоммутировал))))
сам думал только с утра об этом
вечером попробую еще раз)
а то достала на автозапуске со второго раза заводится
SPRN
dimm33
да да да, сам как раз ставлю автозапуск
dimm33
SPRN
короче я
долбоеб я не тот конец провода соединил, надо от колодки, а я другую тыкал))))
в общем перемотал, воткнул колодку, ключ считался и я минут 20 ждал будет трель или нет, ее не было
вот теперь думаю а сколько оно жрать сможет в таком режиме?
Rustam 70rus
извини, все работает
SPRN
dimm33
Хах, бывает.
Сегодня ночью буду пробовать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а что ни у кого нету красного ключа чтоб перевести его в ТО режим ?
SPRN
x-soft
у меня есть, н не пробовал, по мне проще провод почикать
dimm33
Если у меня будет возможность померить нормальным миллиамперметром, скажу сколько жрёт в режиме охраны сигналка и эта переделка.
dimm33
x-soft писал(а):а что ни у кого нету красного ключа чтоб перевести его в ТО режим ?
а у меня уже нет ТО режима...
SPRN писал(а):Если у меня будет возможность померить нормальным миллиамперметром
если будешь замерь реально сам апс с откл сигой, пожалуйста)
Black99 писал(а):Возвращаясь к теме... Лето жаркое пролетело, впереди осень и в голову вновь приходят мысли об автозапуске.
Вот выношу на ваш суд схему, пока только в теории:
Красным цветом показано то, что надо добавить в электрическую схему автомобиля.
Работает это так:
При заведенном двигателе, поднимаем ручник и активируем автозапуск. Через замок зажигания, предохранитель F12, диоды VD1, VD2 и замкнутый контакт ручника напряжение подается на обмотку реле Rel1. Контакт реле замыкается и питание на его обмотку, а также вход иммобилайзера X2:9 подается в обход замка зажигания через контакты Rel2, Rel1. Тем самым не давая встать иммобилайзеру в режим охраны в режиме автозапуска.
В случае открытия одной из дверей в режиме ожидания, срабатывает реле Rel2 и размыкает цепь обмотки Rel1. Питание со входа иммобилайзера снимается и через 15 секунд он встает на охрану.
Примечание: реле Rel1 с нормально разомкнутыми контактами, реле Rel2 с нормально замкнутыми контактами.
Кто-нить проверял эту схему?
