sharabu
Авто: акцент
так вот в класике встал вопрос , буде ли работать бк на газе, расход он будет показывать? есть кто пользует конкретно обычный бк с газом?
Andreiko
Расход показывать не будет.
sharabu
Авто: акцент
ну усе теперь ясно, а то чето прям интересно стало
Тимыч
Авто: Suburban
sharabu
а зачем тебе?))) решил немного уподобить тазик иномарочке?
sharabu
Авто: акцент
Тимыч
в плане так сказать саморазвития
TRANS MISSION
показывает. вроде, у ШТАТа в БК работает. давно где-то инфу встречал. не помню по какому поводу.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
показывать БУДЕТ... а как же может быть иначе ?
ведь расход по БК суть то что считает контроллер, а контроллер опирается на расход воздуха...
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
963_ писал(а):показывать БУДЕТ... а как же может быть иначе ?
тогда это уже будет "эквивалентный расход бензина", а не расход газа
sharabu
Авто: акцент
963_ писал(а):ведь расход по БК суть то что считает контроллер
а разве не через форсунки?
denis_s
Авто: 308
Форумян писал(а):963_ писал(а):показывать БУДЕТ... а как же может быть иначе ?
Тогда можно будет поправку расхода вычислить и ввести. В БК.
963_
sharabu писал(а):963_ писал(а):ведь расход по БК суть то что считает контроллер
что есть через форсунки ?
расход чисто расчетный параметр... есть заданная производительность форсунок, расчет контроллером времени их открытия в зависимости от расхода воздуха и много чего еще... от того что стоит газ, мозги не перестают работать и все это считать
ШТАТ
По нашим наблюдениям системы 4-го поколения для дозирования газа используют сигнал управления форсунками штатного ЭБУ - отсюда нет никакой проблемы посчитать расход газа по расходу бензина с точностью 2-3% . С системами 1-2 го поколения сложнее, но с точностью 5% можно- это на 100 литров 5 литров получается.
VY
Авто: 21099i
А зачем тогда эмуляторы работы форсунок ставят, а?
ШТАТ
VY чтобы ЭБУ не зажигал Джеки Чана по причине обрыва форсунок.
VY
Авто: 21099i
ШТАТ писал(а):VY чтобы ЭБУ не зажигал Джеки Чана по причине обрыва форсунок.
так как он расход газа считает, если форсунки отрублены?
Даже если это ГБО 4-го поколения, то у него собственный эбу, который одновременно является эмулятором форсунок и лямбды для штатного эбу...
Короче, у кого-нибудь расход газа нормально считается??? 8-)
963_
VY писал(а):ШТАТ писал(а):VY чтобы ЭБУ не зажигал Джеки Чана по причине обрыва форсунок.
так и считает... форсунки это исполнительный механизм, их наличие или отсутствие никак не влияет на собственно работу программы в ЭБУ
у меня ГБО 4-го поколения, показывает расход с исключительной точностью
ШТАТ
VY форсунки отрублены от ЭБУ, но он об этом не знает
и продолжает посылать сигналы на их открытие-закрытие. ГБО это ловит и дозирует газ- проще пареной репы
. БК берет сигнал расхода топлива от ЭБУ двигателя , умножает на коэффициент 1.2 ( можно подстраивать) и считает полученное расходом газа. А суммировать начинает при наличие +12 В на специальном входе "ГБО".
