NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
nexus1090 писал(а):9-шных фонарях разъемы широкие, на стопах стоит одна 21 ваттная лампа, на каждом фонаре! а на 15-ке 2 лампы 21 ватт на одном стопе, а разъем как назло, узенький как волосок, от этого нагревается и теряет гибкость, следовательно пропадает контакт!
пардон-
контакт
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
я бы лично запаял провода не в этом месте,а на более широких дорожках,внутри платы,а так молодец, на заводе с 80-х годов эту проблему контактов никто так и не решил....инженеры хоевы... :-D
NEXUS_1090
Vladimir-78 писал(а):я бы лично запаял провода не в этом месте,а на более широких дорожках,внутри платы,а так молодец, на заводе с 80-х годов эту проблему контактов никто так и не решил....инженеры хоевы...
На дорожках внутри платы имеется тонкий изоляционный слой, не хочется его портить!
Vladimir-78
а,я быего подтер ножичком,припаял и покрыл сверху обычным лаком для ногтей,но это моя профессия- я радиотехник в прошлом...далеком прошлом...еще в СССР. :-D
coolboy
Авто: РЕНО
Мне тут пояснили причину херовых контактов в жигулях - есть гост по которому разъем должен быть таким чтоб не царапать площадку контакта и иметь в тоже время хороший контакт!!!!!
Вот такой каламбур
NEXUS_1090
ОФФ! Опять запипикал БСК, я удивился, открыл багажник и увидел...провод стоп-сигнала висел на "волоске".
Причина-здесь дорожка до переделки обгорела из-за плохого контакта. Пришлось перепаять на другое место!
NEXUS_1090
Vladimir-78 писал(а):а,я быего подтер ножичком,припаял и покрыл сверху обычным лаком для ногтей,но это моя профессия- я радиотехник в прошлом...далеком прошлом...еще в СССР
Да! Так лучше, я убедился сегодня же! Спасибо!
БонПари
Авто: Sonata
С самого начала ВАЗ так должен делать
Все напрямую без всяких там переходняков, контактов и тд!
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
А у меня постоянно пропадает контакт в том месте, где контачит сама лампочка с платой. Замена лампочки решает проблему, но не надолго :ooo:
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Хочу сделать так же. Карман у тебя крепится саморезом, может покажешь фотку куда вкручивается этот саморез?
NEXUS_1090
Kolpak писал(а):Хочу сделать так же. Карман у тебя крепится саморезом, может покажешь фотку куда вкручивается этот саморез?
Фотку покажу, когда разберу. На словах попытаюсь объяснить! Саморез давно я прикрутил, до светодиода, этот карман держался на одних защелках, и со временем ослабевали защелки. Как снимешь карман, увидишь за ним железо двери. Вот туда я и закрутил! Саморез длиной 20 мм. Не снимая карман прямо сверху саморезом по металлу шуруповертом закрути на карман а далее через него в дверь.
Светодиод у меня синий, лучше зеленый бы, (думаю сменить, дело пяти минут), подключил к кнопке ЭСП, там в разъеме кнопки есть два тонких провода, остальные сравнительно толще. Эти провода идут на подсветку пиктограммы кнопки. Включаешь габариты включаются есс-но и они!
NEXUS_1090
Это вид ручки в темное время.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ваще красотища нереальная!!!
NEXUS_1090
Сегодня обнаружил, что места пайки выбрал неудачные. Пришлось ситуацию исправить. ФОТО!
NEXUS_1090
Через эти отверстия вставил провода и запаял на дорожки платы. Держатся намного лучше!
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (11 Декабря 2007 11:48), всего редактировалось 2 раз(а)
NEXUS_1090
Пластмассовые разъемы поставил для хорошей фиксации припаянных проводов.
NEXUS_1090
Вот теперь провода хорошо сидят в разъеме и не боятся вибрации при движении!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я вот сёдня менял лампу стопа, запарился я плату назад втыкать, хрен там понять в этом окошке прорезанном в ворсе куда её пихать было...
ДюКЧ
NEXUS_1090
дрюкач писал(а):nexus1090 смотри личку!
Посмотрел и написал ответ, правда на мыло теперь! Так что можешь мне на мыло писать! Рад знакомству! Жду ответ!
NEXUS_1090
Ну опять бибикает БСК! Выхожу и смотрю, припаянные провода на месте, разъемы наместе, что же такое, прошу товарища нажать на педаль, вижу, одна лампа в правом фонаре не горит, контакт пропал между платой и лампой, надо для этого что нибудь придумать!
У кого есть какие соображения по этому вопросу?
UBER
nexus1090 писал(а):Ну опять бибикает БСК! Выхожу и смотрю, припаянные провода на месте, разъемы наместе, что же такое, прошу товарища нажать на педаль, вижу, одна лампа в правом фонаре не горит, контакт пропал между платой и лампой, надо для этого что нибудь придумать! У кого есть какие соображения по этому вопросу?
Ластик (свежий) под контакт!
P@hen
Вот-вот! В этом то вся проблема, лично у меня. Здесь народ заморачивался, патроны вкарячивал от классики. Трудоемко это блиииин. Придется зуботычки подсовывать
