Интересна ли тема??
- ДА! АВТАР ПРОДОЛЖАЙ[ 95 ]80%
- НЕТ! В ТОПКУ[ 23 ]19%
Всего голосов: 118
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
"Oleg" Молодец... Отличная полка получилась! :cool:
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
пасиб....кстати ничо сложного...если не заморачиваться по чертежам которые предлаают!
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
"Oleg", а где взял пластмасовые штуковины для ремня безопасности. А то у меня стоит полка (покупная) в ней отверстий для ремней не предусмотренно, пришлось ремни снять. Теперь с Новыми законами хочу ремни вернуть на место, так что мне понадобятся эти пластмаски.
"Oleg"
Kolpak писал(а):"Oleg", а где взял пластмасовые штуковины для ремня безопасности. А то у меня стоит полка (покупная) в ней отверстий для ремней не предусмотренно, пришлось ремни снять. Теперь с Новыми законами хочу ремни вернуть на место, так что мне понадобятся эти пластмаски.
как где...эти штучки на ремне болтаются... между креплениями их нельзя снять... одевается всё сразу... пропихивается через дырки и фиксируется... если у тя нет то наверно сломаны... как вариант - искать на разборе...делать пропил и одевать на ременЬ!
Kolpak
"Oleg", понятно. У меня ремни на чердаке в саду валяются, что там на них я не помню, скорее всего они там есть. Пропилы у тебя для них интересные, почему бы не выпилить прямоугольником.
"Oleg"
Kolpak писал(а):"Oleg", понятно. У меня ремни на чердаке в саду валяются, что там на них я не помню, скорее всего они там есть. Пропилы у тебя для них интересные, почему бы не выпилить прямоугольником.
не всё так просто... там на этой штучке (плассмаске)...снизу щечек усилители стоят, чтоб эти щечки не ломались...отсюди и пропилы! если простой прямоугольник - не сядет до конца...если больше дырку - щеки могут не закрыть...в конечном итоге пришлось пару усилителей стесать болгаркой чтоб всё село до конца!
Kolpak
Не понос так золотуха.
"Oleg"
да да... вот так...неужель у тя покупная полка встала как надо??? :-D
Kolpak
"Oleg", отлично встала, а что бывает что она криво встает?
"Oleg", тут про ремни безопасности для 99-ой спрашивают в соседней теме, ты родные ставил или от 15-ки. И подойдут ли они?
"Oleg"
Kolpak писал(а):"Oleg", отлично встала, а что бывает что она криво встает?
да не...мне кажется , что у неё угол немного больше...ну чем у моей....малоль...как щас делают... никто ни за что не отвечает...
у меня родные....думаю они врядли чем отличаются...етож ваз ...тем более ставил одному на 99 от 08 - как родные встали...ну а уж 15 и 99 сам бог велел...дажеж полки одинаковые...тоже мне, :-D понимаешь, новую модель изобрели...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
"Oleg" писал(а):тоже мне, Very Happy понимаешь, новую модель изобрели...
это модернизация
"Oleg"
WhiZ писал(а):"Oleg" писал(а):тоже мне, Very Happy понимаешь, новую модель изобрели...
это модернизация
больше смахивает на мУдернизацию.... соответственно нехороший человек...
"Oleg"
....на ходу неожиданно загорелась лампа давления масла....
думаю из за этого...
(это масляный насос ...если чо...)
внимание вопрос!
действидельноль из за этого пропал давляк? и почему это произошло?? что туда могло попасть чтоб так обломило..(над тачкой никто не изделалсо) масло максимум!.......
и ещё ...можноль взять крышечку от другого насоса?? иль детали парно подогнанные? кто что думает?
Kolpak
я вот думаю, а обломок куда делся то. Он ведь сцука может где то всплыть
"Oleg"
Kolpak писал(а):я вот думаю, а обломок куда делся то. Он ведь сцука может где то всплыть
это да...он больше интересуют другие вопросы...
и ещё чот я запамятовал...коренные вкладыши никак не маркируются типа галочка там а вот ремонтные маркируются 025/05/075/1 так?
"Oleg"
разобрал пол двига...форсы, ресивер и тд....думаю помыть форсы...но не по одной.(как в инете все моют, пристраивая трубочку к балончику)..а не доставая из рампы...делаю мини установку так сказать...из шлангов...топливного фильтра (чтоб туда залить жидкость чистки) нагнетать думаю 2-3 атмосферы насосом....кому интересно фото и описание позже...
pezya
Авто: 21099i
"Oleg" писал(а):разобрал пол двига...форсы, ресивер и тд....думаю помыть форсы...но не по одной.(как в инете все моют, пристраивая трубочку к балончику)..а не доставая из рампы...делаю мини установку так сказать...из шлангов...топливного фильтра (чтоб туда залить жидкость чистки) нагнетать думаю 2-3 атмосферы насосом....кому интересно фото и описание позже...
Фотки выкладывай, тоже будем с корефеем такой фигней заниматься. Только вот по нашему авторынку прошелся, и... нет нигде промывки инжектора, а только чистка, а это, как я пнял, немножко не то
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
"Oleg" писал(а):кому интересно фото и описание позже...
Жду ! Очень интересно. Я мыл по одной, но на следующий раз думаю уже всей рампой промыть.
"Oleg"
pezya
NEXUS_1090
вобщем сделал так.... вытащил рампу всборе.... форсы не сымал , так и торчали в рампе, ко входу через шланг приколхозил топливный фильтр от баржи (большой такой) и залил туда очистку инжа винс (на другой тачке ранее заливал промывку карба) в фильтр нагнетал давление ручным насосом...около 2 атм...до сработки РДТ... и вручную, через лампочку открывал форсы... глядел как пылит... что удобно, когда падает давление отчётливо видно как писает из 4 дырочек или 1-2 забиты! там по каждой форсе... когда жидкость кончалась доливал снова, подкачивал насос по мере падения давления....
+ данной процедуры - видно как ссыт... можно сравнить форсы...
+ не надо вытаскивать форсы из рампы и колхозить к баллончику!
+ один провод кидается на "-" штекера общего форсунок...+ просто тыкается по всем остальным.... удобнее чем колхозить с проводами
- надо вытаскивать рампу....
в след раз хочу завести на винсе как собсно в сервисах.... 8-)
