Ипанут ли шатуны у Зибеда?
- Че нафиг?[ 34 ]19%
- Йа Зибед, мне пофиг[ 21 ]11%
- Должны ипануть по идее[ 19 ]10%
- Вероятно ипанут[ 16 ]8%
- Палюбому ипанут[ 9 ]5%
- Стопудово йопнут[ 16 ]8%
- Нафига Зибеду шатуны? Пусть штаны купит лучше.[ 63 ]35%
Всего голосов: 178
Санёг
LinGG писал(а):а если юзать калиновское колено 75,6 и 131 шатун, поршни нормально встанут? ну тоесть они вылазить то из блока не будут в ВМТ? с таким коленом и шатуном RS = 1.73
какие поршни то ? говорю смотри каталог СТИ там всё есть, под свой блок посмотри что предлагают на 131 шатуне у них точно были поршни может и на 133 у тя блок высокий ? или 08 ?
LinGG
Авто: 093i '04
если честно не знаю... двиг 2111 04 года. 083 блок думается....
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
LinGG
Полностью напиши что ты хочешь получить а то не совсем понятно, вариантов то много, идешь сюда
http://www.sti-motor.ru/group.php?grp=KOMP&sort=NAME&page=2 и ищешь комплект начинающийся на 2 с блоком 194,8 и коленом 78 или по желанию, или делаешь на сток колене и шатунах с поршнями от 2112, 21124, приоро, но объем 1.5 или ищешь отдельно поршни под выбранный шатун и колено де нить еще
Санёг
а это что 8вэ будет ? влюбом случаем можно на 75.6 коленке воткнуть 133 шатун.
S31
alex83i
Вроди 16 в как у Зибеда планировалось или что то похожее
Санёг
S31 писал(а):alex83i
да точно на пред странице писали письмена...
LinGG
Авто: 093i '04
да именно 16в хочу. и хочу его сделать грамотно
вот и интересуюсь во всех ньюансах подробно. блок хочу точить в 82,8 и в этот блок поставить оптимальный комплект - "колено-шатун-поршень" чтобы и RS было норм и СЖ в норме.
S31
LinGG
Если бюджет пофиг и крутить в космас или бюджетно и крутить до 7000-тоже разница есть. Отсюда и выбор оптимальный по деньгам, по кручению, по ресурсу и т.д. Пример нужно крутить до 6500, недорого, и чтоб ресурс был нормальный...крутить в 9000, недорого, и ездить на нем неделю, либо крутить 10000, на деньги пофиг но ресурс хоть какой то нужен. При этом разница в цене маторов будет в несколько а то и более раз отличатсо
Последний раз редактировалось: S31 (04 Апреля 2009 12:01), всего редактировалось 1 раз
LinGG
Авто: 093i '04
ну я думаю желательно чтобы на 7000 крутился и ресурс конечно был...
S31
LinGG
Авто: 093i '04
S31
спасиб!
ну я имел ввиду что на 7000 крутиться будет периодически, даже 7000-8000... по всем ссылкам полазаю потом отпишу чего придумал, на обсуждение =)
LinGG
Авто: 093i '04
бюджет хз... когда задумывался 30-40к меня устраивали... больше как то не охото платить... =\
p.s. хотя все равно придется если начну, денег в процессе улетит дай Бог!
S31
LinGG
под 8000 уже надо будет с башней мудрить, может даже цельники ставить, пружинки менять...короче сразу существенно по бюджету почувствуешь так что если строить бюджет то до 7000 возможно и будет до 8000 докручиватся, а чтоб до 8000 ехал уже ценнег в несколько раз увелицится
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Че тут думать, и у меня, и у Алекса83, и у Андрюхи стоят или стояли коленки 78 мм с 121ым шатуном. И все едет в 8000 и живет достаточно долго.
S31
Kirill111
так я и хотел сказать, пик в районе 7000+- и до 8000 докручиваесто
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):и у меня, и у Алекса83, и у Андрюхи стоят или стояли коленки 78 мм с 121ым шатуном.
И у Зибита тоже.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4
Его я сознательно не назвал
KyZZMI4
S31
Спасибо конечно, но я не готов из за 70 кубиков перебирать мотор пробежавший 20 тысяч
