Vodila
Авто: Volvo V70II
Чуть натяни... только не переборщи...
Да, а ты уверен, что это не помпа?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Натянут как положено.Помпа у мну с другой стороны.И приводится в движение не ремнём.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Чё самое обидное - ремень - оригинальный.Старый потрепался - BOSCH - присвистывал только после падения оборотов(при переключении,или на светофоре).
Storm
Vodila
а как ты этой приблудой из балончика ремень смазывал на заглушенном чтоль?
я обычно на заведенныю это делаю
У помпы свистит не ремень, а подшипник. Бывает из-за того, что экономят на антифризе - в ино льют тосол, в наши льют поддельный тосол.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Vodila
попробуй растворённой в бензине канифолью обработать ремень - средство проверенное. Ну или всё-таки подтянуть ремень.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Какой нафиг смазки и канифольки? Там пылюга все-равно под капотом, даже у самых супер-пупер ино!
Если свистит, то значит что-то не то!
Надо разобраться во первыхх, что еще на этом ремне висит - кондейка, ролики, ГРМ, там все, что угодно может быть. И отревизировать. Может подшипник генератора помер, может ролики и насос кондея, может натяжитель заклинило.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Storm завёл и полбалона выпрыснул на ремень.
rover на этом ремне висит только генератор.Гидроусилитель сидит на отдельном шкиву и крутиться отдельным ремнём.
Rusofil помпа на моём движке (4g37) сидит с другой стороны двигателя и приводиться в движение через звёздочки.В системе залит антифриз.Вообще вариант с помпой отваливаеться.
Самосвальщик точно.Давно слышал про такой метод.Только канифоль в спирту растворяют,тк бензин резину сожрёт.
Зашёл к одному знакомому в гараж.Он посоветовал побрызгать на ремень силиконовую смазку.Помогло.Но не на долго.Сейчас ставил машину - опять свистит.
Vodila
Авто: Volvo V70II
И ещё. СВСИСТИТ ТОЛЬКО ПРИ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УЛИЦЕ НИЖЕ 15*С.На многих ино тоже замечал сей интересный факт.Ремень кстати стоит поликлиновой с 5-ю ручейками.
rover
Ушлый вангер
Посмотри генератор все-таки. Мне кажется, что там заклинивают подшипники. Если легко снимается (в чем сомневаюсь, обычно так упакова все, что фиг залезешь) и сам любишь повозиться, то сними и перебери. Если нет - то в сервис. Первый раз слышу, чтоб что-то там брызгали. Он должен крутиться и все. Скорее всего подшипники гены.
Vodila
Авто: Volvo V70II
rover свистит именно ремень.В исправности гены уверен на все 100%.Это факт.Снимаеться он у меня легко.Движок стоит "по-японски".
rover
Ушлый вангер
Vodila
Может просто смазка застывает на морозе? И вал тяжело крутить? Подтянуть еще немного тогда.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Завтра попробую скинуть ремень и крутануть генератор.Мож в нем действительно смазка густая.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Снял ремень,промазал смесью канифоли и бенза(спирт жалко).Проверил гену(заодно поставил дудки от волги,гена мешал их нормальной установке).Собрал всё.Завёл и ... тишина.Оборотами играл - тишина.Выехал на дорогу - #@*^*,$^&*!Короче опять засвистел.Но уже свистит под нагрузкой(обогрев,печка фары).Думаю: поменяю на старый до весны.Подъезжаю к гаражу - и .... тишина.Включил ВСЁ на всю катушку - тишина.Ремень испугался.Но при долгой стоянке - при запуске всё равно подсвистнет и успокоиться.Короче посмотрим что дальше будет.Хочу завтра съездить движок помыть.
